7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Полнофункциональный преобразователь USB-LPT на AVR
Transon
сообщение Feb 24 2008, 17:02
Сообщение #61
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 17:19) *
Первое,что обнаружил - не работает на новых компьютерах (видимо из-за чипсета материнки)
На GA-8PE1000 запустился,нашёл новое устройство,а вот на ноуте HP6710b и на PC-шке с 8I945PLGE чипсетом - пишет что неизвестное устройство. Подозреваю,что всё это из-за того что в новых материнках USB не может работать в 1.1 LS режиме (1,5Мбит/с).
Второе - оно так и не заработало должным образом (причина не ясна sad.gif), т.е в статическом режиме - если дрыгать ногами порта - всё работает,светодиодики зажигает.А вот с IMPACT, AVREAL ничего не вышло, причем в AVREAL идин раз из десяти удавалось сконектиться с МК, и всё на этом.
Вот так у меня вышло, кто-нить ещё собирал себе на МЕга8 такой переходник,как у вас с ним обстоят дела?
Я тоже собрал этот переходник версию 1.5, результат такой же как у тебя, сначала на ноутбуке не определялся, потом добавил стабилизатор на 3.3В, теперь определяется, но если его использовать с принтером на десктопе (PLE133T usb1.1) печатает, на ноутбуке (i945 usb2.0) - нет. В чём проблема?
Я экспериментировал с резисторами, которые на d+, d- стоят, и выяснил что, те которые последовательно стоят, можна не ставить.
Проверял скорость этого виртуального lpt получается что скорость 378 регистра в 48 раз меньше реального lpt, а 379 - в 16 раз.
С байтбластером конечно же не заработал.
sash_u
сообщение Mar 18 2008, 10:24
Сообщение #62
Пользователь №: 33 304
Цитата(Transon @ Feb 24 2008, 19:02) *
Я тоже собрал этот переходник версию 1.5, результат такой же как у тебя.
Вот вот.
Только не оставляет в покое мысль,у них на сайте написано с чем он проверялся.
Ведь там на этих устройствах написано что работает.Неужели сказки??
alexander55
сообщение Mar 18 2008, 12:19
Сообщение #63
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не удивительно, нужна аппаратная поддержка, иначе только низкоскоростный режим (задержки) и картина Репина "приехали".
Transon
сообщение Mar 20 2008, 17:53
Сообщение #64
Из: Днепропетровск
Делал также и версию 1.3 на CY7C68013A-128AXC результат точно такой же, только работает в несколько раз быстрее 1.5 версии, с принтером и байтбластером не заработал. Единственное объяснение почему он не заработал я вижу только в том что он работает как full speed (12Mb/s) устройство (так выдает прога usbview), а должен как high speed (480Mb/s), но при этом на компе где usb1.1 определяется как неизвестное устройство.
Когда я на компе где есть реальный LPT (378) ставил версию 1.5 переходника тоже на 378 порт, то можна было через него печатать (раз в 10 медленнее чем через реальный) и байтбластер детектился, но прошить МК не получалось, он его не видел. Как только в драйвере переходник переводил на 278 порт и принтер тоже на 278, то печатать не удавалось и байтбластер не определялся.
alexander55
сообщение Mar 21 2008, 05:23
Сообщение #65
Бывалый
Тут уже наметился прогресс (...байтбластер детектился).
Make_Pic
сообщение Mar 25 2008, 20:50
Сообщение #66
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(sash_u @ Feb 6 2008, 20:10) *
Спасибо,но я на ISE 9.1 и на 9.2 пробовал - одно и тоже.
Кстати,на ноут покупали переходник PCMCI-LPT с ним кабель после прописания в переменных средах адресов работает на ура.
А вот с "самопальным" так и не заработал. Хотя на сайте написано было что работать с импакт должен.
Может железо пк не совпадает с тестируемым,а может ещё чего...
Ага! Вопрос - и где нужно прописывать адреса? У меня как не работал, так и не работает оксфордовский переходник ;(
sash_u
сообщение Apr 21 2008, 13:56
Сообщение #67
Xilinx iMPACT (JTAG programmer esp. for Xilinx CPLD and FPGA)
Built-in automatic port detection fails, therefore iMPACT needs the following environment variables:
set XIL_IMPACT_ENV_LPT_BASE_ADDRESS=378 (according to setting of USB2LPT in Device Manager)
set XIL_IMPACT_ENV_LPT_ECP_ADDRESS=778 (always LPT_BASE + 400h)
Where can I set environment variables under 2k/XP?
Here: Start→Settings→Control Panel→System→Enhanced(?)→Environment variables
Не найдёшь,спрашивай.
ControllerZ
сообщение Dec 14 2008, 07:25
Сообщение #68
Пользователь №: 7 409
Есть ли схемы конверторов USB to LPT, в продаже имеются лишь переходники с усб на LPT принтер, в диспетчере устройств определяются как USB PRINTER, а требуется чтобы определялся как дополнительный LPT порт. Есть ли на подобе конверторов USB to RS232 на PL2323 только для LPT?
_3m
сообщение Dec 14 2008, 10:14
Сообщение #69
Пользователь №: 23 960
Не было, нет и не будет потому что аналог LPT с полной поддержкой аппаратных возможностей порта LPT (имеется в виду быстрое ногодерганье) на шине USB реализовать принципиально невозможно.
На сегодняшний день единственное рабочее решение - покупка LPT карты, и то возникают проблемы.
А вообще можете считать что LPT умер.
regular1
сообщение Apr 28 2009, 07:55
Сообщение #70
Пользователь №: 47 288
А кто-нибудь имел дела с картами ExpressCard - LPT ?
http://www.compax.ru/2-21-3-25.html
http://www.compax.ru/2-21-3-22.html
Будет ли с ними работать самодельный программатор PIC ?
regular1
сообщение Apr 29 2009, 07:29
Сообщение #71
На сайте производителя нашел драйвер для этого устройства. Он называется msc7715.exe. Получается что этот адептер построен на микросхеме msc7715 фирмы Moschip. Вот что на сайте написано:
Features
Single 5V operation
USB specification 1.1 compliant
Low power
On chip regulator
Supports up to 920Kbps data rate
Single Serial port
Supports 8,7,6 & 5 Data widths
Supports 1, 1.5 and 2 stop bits
Supports Even, Odd, Mark, Space & None Parities
Internal power-on reset
Available in 48-pin QFP package
Single Printer Port Interface
2KV in-circuit ESD protection for lower cost of external components
Applications
High speed modems
Monitoring equipment
Serial networking
Printer server
Printer interface
Получается подойдет только для принтера? А везде пишут полный адептер LPT.
regular1
сообщение May 12 2009, 12:09
Сообщение #72
Вот еще одно устройство
http://www.roverbook.ru/shop/rovermate/dop...jjsy/item_1260/
В описании написано:
USB-порты — подключение любого устройства, работающего через USB,
PS/2 — подключение компьютерных переферийных устройств (мышь и клавиатура), освобождая востребованные USB-порты,
COM, LPT — обеспечат возможность подключения к ноутбуку принтера, факса, модема, различных программаторов и других устройств.
Оно подключается через USB, так что работоспособность LPT под большим вопросом.
Dx!
сообщение May 13 2009, 04:14
Сообщение #73
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
http://www.romaxus.ru/productID_2620.html
Скорее всего те же яйца что и везде. Принтерь.
Corvus
сообщение May 13 2009, 06:20
Сообщение #74
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Данный девайс как LPT порт не определяется. Только как принтер. Проверено на себе.
Nuts_
сообщение Jul 3 2009, 08:48
Сообщение #75
Пользователь №: 50 799
Не будут работать програматоры. Все софтины для работы с LPT поттом на низком уровне обращаються к LPT по адресу условно скажем 0x378 (плюс там еще служебные порты)
Прчем ображение это идет "нетрациционными" методами. Есть специальные библиотеки-драйвера для Windows 2k - XP
НО тем не мнее в системе должен присутьовать аппаратна обработка этого порта. Она худо бедно может быть реализована в PCI (тока с другим адресом) и может PCMCIA
но никак не USB - там другой ппротокол с адресацией.
Все переходники ЭМУЛИРУЮТ протокол для принтера ECP-EPP и не замаорачиваться физичесчкими портами. Система видит эти устройтва как USB принтер и обращаетсья к нему через USB.
И стандарт этот не предусматривает "дергания" отдельных линий LPT, а протокол с заданной времянкой.
Причем связь это одностороняя - не работает система опеределения уровня чернил. И сканеры вроде тоже не работают. Полтому на переходниуках стоит именно ПРИНТЕРНЫЙ разьем.
Чтобы полноценно сэмулировать LPT надо извращнуться и написать драйвер который будет перехватывать обращение к порту 0x378 и че то там пытаться сделать. Полюбому это задача нетривиальная.
Тоже самое можно сказать и про всякие HASP ключи и переходники LPT-IDE.
С переходниками USB-COM (RS-232) Несколько интереснее. Да они эмулируютт ВИРТУАЛЬНЫЙ порт. Но эмулируют толкто для "правильных" програм которые обращаються к порту по нормальному. То есть не лезут к физическим битам, а используют станлдартные функции. Поэтому в большинтфе солучаев все происходит гладко. Могут работать утройтва типа програматоров и считывателей SIM карт, а так же "Кнопочек и светодиодов" которые не используют последовательный интерфейс как таковой, а "дергают" его отдельные линии. Поскольку эти сполсбности заложены в стандарт общения с COM портом. И то не все гладко.
То же самое можно сказать и про Ethernet-COM
Помимо этого сам способ формирования сигналов скажем I2C на LPT-com - лично по мне это изврат. Многозадачная ОС не даст выдержать времянки с какой либо точностью. Я не спорю это конечно работает и весьма дешево. Но сейчас уже не 1985год и утвройтва типа KP580BB55 не есть вершина хайтеха. Так что модет быть стоит прошивать всЯкие ALTERы чем нить попроще чем двумя резисторами на LPT разьеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.25896 секунд с 7
