15 страниц V   1 2 3 > »
> Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А
dmitrp
сообщение May 12 2009, 12:34
Пользователь №: 17 482
Вот написал небольшую статейку с обзором генератора. Может кому пригодиться.
http://uploadbox.com/files/7b15f8b7aa
Methane
сообщение May 12 2009, 12:50
Пользователь №: 43 230
Когда-то видел блок конденсаторов, охлаждаемых водой. выглядел как кирпич. Что внутри, ХЕЗ.
Да, можно ли более подробно трансформатор сфоткать?
Сообщение отредактировал Methane - May 12 2009, 12:52
dmitrp
сообщение May 12 2009, 13:23
Конденсатор охлождаемый водой на этих частотах это К78-21 производства Элкод.
Фотки, что есть, все могу выложить в родном разрешении.
dmitrp
сообщение May 12 2009, 17:32
Все фотки
http://uploadbox.com/files/d00dde0e60
Сообщение отредактировал dmitrp - May 12 2009, 17:33
_Pasha
сообщение May 12 2009, 17:53
Пользователь №: 29 509
Большое спасибо за проделанную работу! Я хоть не в данной теме, но некоторые вещи непременно могут оказаться полезными. a14.gif
Skywolf
сообщение May 12 2009, 20:45
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Спасибо! И вопрос сразу, что на фото DSC00604 ( в первом посте на 3 фото тоже видно рядом с батареей конденсаторов) внизу посередине на трубке охлаждения, типа с несколькими витками чего то белого ?
Methane
сообщение May 12 2009, 20:52
Цитата(dmitrp @ May 12 2009, 20:32) *
dmitrp
сообщение May 13 2009, 04:43
Это феррит. На нем сделан дроссель водоохлаждаемый. Куда идет разобраться не успел.
Цитата(Methane @ May 13 2009, 00:52) *
Почти наверняка первичка имеет витков 40-60. Намотана, скорее всего, медной трубкой. Может и проводом, но с охлаждением водой. Вторичка - один виток. Медная шина на всю ширину окна с водяным охлаждением.
Сообщение отредактировал dmitrp - May 13 2009, 04:44
Methane
сообщение May 13 2009, 05:17
Посмотреть бы. КПД на таких частотах должен быть у такого транса ниже плинтуса.
dmitrp
сообщение May 13 2009, 06:20
Индукционный нагрев всегда имеет КПД достаточно низкий. Но потери в трансформаторе обычно всегда меньше, чем в индукторе.
А так, 20-60кГц это еще частота нормальная. Вот 440кГц - там действительно вопрос КПД начинает стоять остро.
В первичке из медной трубки нет ничего плохого. Расчеты показывают, что потери в трубках абсолютно допустимые и можно брать трубку 6х1 или 5х1. Вода спокойно все уносит и плюс охлаждается феррит.
pantelei4
сообщение May 13 2009, 11:02
Пользователь №: 27 454
Спасибо за обзор. Какой максимальный ток индуктора у тестируемого генератора?
С пустым индуктором запускается?
dmitrp
сообщение May 13 2009, 11:58
Ток около 1кА. С пустым индуктором не пробовали. Но КПД у генератоа не очень. Наверное пуститься.
pantelei4
сообщение May 13 2009, 12:17
По идее с таким током индуктора поболе должен мощности выдавливать, хотя для закалки маловато будет.
dmitrp
сообщение May 13 2009, 13:06
Ток напрямую не связан с мощностью. Зависит от добротности, насколько хорошо компенсирована реактивная мощность.
Можно гонять реактивный ток, а активной мощности почти не будут. Индуктор это ведь индуктивность и сопротивление. Можно и на пустой индуктор получить 1кА.
Сообщение отредактировал dmitrp - May 13 2009, 13:10
pantelei4
сообщение May 14 2009, 05:02
Не согласен, компенсация нужна для разгрузки инвертора по току, либо раскачать большой ток в индукторе.
Но если при равных условиях индуктор накачать током (таким жекак в скомпенсированом) - активная мощность будет равна в обоих случаях и зависеть конфигурации (связи с заготовкой). Иными словами от косинуса индуктирующего провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02902 секунд с 7
