> Файлы и работа с ними в C++Builder, Сохранение в файле параметров приложения
smk
сообщение May 12 2009, 14:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть необходимость сохранять в файле значения настройки приложения (набор переменных, которые в идеале хотелось бы видеть в виде int data[50]). Для записи и чтения файла использую функции: SaveToFile(SaveDialog1->FileName); LoadFromFile(OpenDialog1->FileName); . Подскажите пожалуйста как сформировать в файл массив int data[50] для записи и разобрать файл в массив при чтении? А если к массиву понадобится добавить строки то тогда как?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Andrew2000
сообщение May 12 2009, 16:33
Пользователь №: 1 675
может лучше так?
TIniFile *pIniFile = new TIniFile(ExtractFilePath(Application->ExeName)+"???.ini");
str = pIniFile->ReadString("MAIN","ID","");
и т.д.
DpInRock
сообщение May 12 2009, 17:26
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
http://devoid.com.ua/functions-about/c-functions/fwrite.html
или так
http://devoid.com.ua/c-builder/cpp-builder...-v-reestre.html
Просто поразительно.
smk
сообщение May 12 2009, 22:05
Из: Украина, Киев
Есть обработчик события:
FILE *data_file;
AnsiString MyFName ="";
char data[100];
void __fastcall TForm1::N5Click(TObject *Sender)
SaveDialog1->FileName=MyFName; //предложить ранее выбранное имя файла
if(SaveDialog1->Execute())
  MyFName=SaveDialog1->FileName; //открыть диалог изменения имени файла
  data_file=fopen("MyFName", "wb");
  fwrite(&data, sizeof(char), 100, data_file);
В результате имею файл размером 100 байт с именем myfname. Попытки использовать переменную MyFName в качестве имени файла приводят к ошибке "невозможно преобразовать AnsiString в const char *. Что можно предпринять чтоб сохранилась возможность выбора файла в диалоге?
P.S. ([C++ Error] Unit1.cpp(43): E2034 Cannot convert 'AnsiString' to 'const char *' [C++ Error] Unit1.cpp(43): E2342 Type mismatch in parameter '__path' (wanted 'const char *', got 'AnsiString') )
Строка Memo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName); пишет текстовый файл без ошибок, но мне нужен список значений переменных.
SysRq
сообщение May 13 2009, 08:05
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
data_file=fopen(MyFName.c_str(), "wb");
Сообщение отредактировал SysRq - May 13 2009, 08:13
smk
сообщение May 13 2009, 11:28
Из: Украина, Киев
Большое СПАСИБО! Ваш совет, SysRq, очень помог. Однако теперь новая проблема:
[C++ Error] Unit1.cpp(33): E2034 Cannot convert 'int' to 'TStrings *'
Как это побороть? Ну и соответственно обратная проблема будет наверно. Задача такая: есть компоненты Panel и Memo. В компоненте Panel отображаются, а из Memo читаются числовые значения, ограниченные диапазоном. Ну вот собственно это и нужно помочь реализовать. А скачать-почитать что-то можно про это?
DpInRock
сообщение May 13 2009, 11:43
Из: Moscow
В мемо хранятся не числовые значения, а строковые. Их надо преобразовавывать в числовые руками.
http://devoid.com.ua/functions-about/c-fun.../atof-atol.html
Это полный справочник функций. Там по алфавиту. Или его недостаточно?
SysRq
сообщение May 13 2009, 12:00
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(smk @ May 13 2009, 15:28) *
Однако теперь новая проблема...
Нууу... не совсем понято что вы пытаетесь делать, но могу предположить:
CODE
// некий массив
const int array_sz = 50;
int some_array[array_sz];
// заполняем массив для примера
for(int i = 0; i < array_sz; i++) some_array[i] = i;
// очистка TMemo
Memo1->Clear();
// Вывод содержимого массива в TMemo, каждый элемент на своей строке
Memo1->Lines->Add(IntToStr(some_array[i]));
smk
сообщение May 13 2009, 12:30
Из: Украина, Киев
То, что нужно преобразовывать я знаю. Тут сорее ltoa больше подойдет, но не всеравно не выходит. Имею ошибку: [C++ Error] Unit1.cpp(34): E2034 Cannot convert 'char *' to 'TStrings *'
Собственно вопрос:
int U;
  U=(((data[3]*10)+data[2])+(data[1]/10));
  Memo1->Lines=ВОТ ТУТ ЧЕГО НУЖНО ЧТОБ U увидеть (два знакоместа для целых , одно для десятых)???
Суть такова. Есть прибор, которому можно через COM порт передавать управляющие параметры. Под каждую задачу свои настройки. Их надо хранить в разных файлах, как собственно и настройки порта. Ну вот так в кратце.
Получилось, СПАСИБО! Теперь как-то нужно писать. StrToInt вероятно?
U=StrToInt(Memo1->Lines); - не вкусно говорит.
SysRq
сообщение May 13 2009, 13:05
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Вам бы основы какие почитать.. программирование методом подбора и перебора крайне не хорошо...
Количество строк в TMemo: Memo1->Lines->Count (определено как int).
Доступ к i-й строке: Memo1->Lines->Strings[i] (определено как AnsiString).
StrToInt сработает; если в строке не целое число - получите exception.
PS: int - целочисленный тип, и не понимает дробей.
smk
сообщение May 13 2009, 13:21
Из: Украина, Киев
Конечно хорошо бы. Подскажите что?
про integer я в курсе. Потому и преобразовывать в BCD прийдется.
возможно не целое. мне нужно значение (например) 12,3 из текста в число 123 и обратно из 123 текст 12,3
т.е. чтоб я мог на компе в нужной клеточке вписать с клавиатуры 12,3 а в СОМ порт ушло 123 и в файл записалось 123 при сохранении, в виде, например трех char: data[1]=1; data[2]=2; data[3]=3. диапазон изменения переменной либо 0-50 с градацией 0,1 либо 0-5 с градацией 0,01. Вот примерно и все, если не считать настроек порта.
U = StrToInt(Memo1->Lines);
  U=U*10;
  while (U >= 100)
  {U -= 100;data[3]++;}
  while (U >= 10)
  {U -= 10;data[2]++;}
  data[1] = U;
с вот этим затык сейчас.
smk
сообщение May 13 2009, 16:15
Из: Украина, Киев
AnsiString MyMemo1 ="";
long double U;
U=25;
FormatFloat(MyMemo1, U);
Memo1->Lines->Add(MyMemo1);
Пытаюсь по Архангельскому разобраться. От вышеприведенного кода не ругается, но и числа 25 не вижу. Подскажите в чем причина? Спасибо.
SysRq
сообщение May 13 2009, 16:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Неверное использование функции.
Установите текстовый курсор на "FormatFloat" в исходнике, и ткните F1. Если документация (оно же хелп) установлена, то она должна явиться и рассказать что:
extern PACKAGE AnsiString __fastcall FormatFloat(const AnsiString Format, Extended Value);
Description
FormatFloat formats the floating-point value given by Value using the format string given by Format.
Т.е. строка_в_которую_будет_преобразовано_число = FormatFloat(строка_с_форматом_в_котором_выводить_число_в_строку, само_число).
Форматы указаны там же, в документации. У вас хелп есть? Ну или хотя бы в инете смотрите...
smk
сообщение May 13 2009, 18:32
Из: Украина, Киев
Спасибо. Хелп есть. Функция заработала. Теперь пытаюсь заставить работать
long double U;
MyMemo1=Edit1->Text;
U=ToDouble(MyMemo1);
[C++ Error] Unit1.cpp(134): E2268 Call to undefined function 'ToDouble'
Опять ругается. Что опять не так?
Кажется понял. Ей нужна точка, а у меня запятая. Что делать?
SysRq
сообщение May 13 2009, 18:45
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Открываем хелп, видим:
AnsiString::ToDouble
double __fastcall ToDouble() const;
0) Функция ToDouble принадлежит классу AnsiString;
1) Формальных параметров у функции нет.
число = строка_с_числом.ToDouble()
Вы же все делаете наоборот, поэтому компилятор справедливо говорит что отдельно взятой функции ToDouble он не знает, а до анализа аргумента функции дело не доходит.
PS: разделитель целой и дробной части числа зависит от системной локали и учитывается автоматически. В русском зпт, в латинице тчк...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
