> Математика в AvrStudio, Проблемы с программированием вычислений
Aiva
сообщение May 13 2009, 15:56
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом, в каком месте описано как правильно организовывать переменные и проводить вычисления в Atmeg-ах.
Пишу программку для , в которой нужно проводить множество математических операций (в основном умножений, делений, сложений). Чо-то очень туго у меня получается. Компилятор выдает вовсе не то что прошу. Не могу уловить систему моих ошибок sad.gif.
Я раньше с IARом работал - там как-то проще было (правда и вычислений в тех задачах особых не было).
defunct
сообщение May 13 2009, 18:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Так работайте дальше с IAR'ом. В чем вопрос?
IXFN50N80Q2
сообщение May 13 2009, 18:57
Пользователь №: 48 987
Хм. Ну ANSI C а вообще для начала отключите опимизатор. Уровень O0.
Бывает что и сам WIN AVR GCC не так поймет и подумает что эти строчки кода лишние.
И самое главное в скобках, там где переменная после умножения выше unsigned char становится, то надо ставить в скобках тип контейнера.
А лучше всегда его прописывать.
unsigned char X,Y;
unsigned int Result
Result=(unsigned int)X*Y ----->Перемножение 2х CHARов пораждает тип INT. И нужно указать, что считать X-16разрядным числом. Это я имел ввиду под типом контейнера.
Вот так.
Если Result=X*Y
хоть и Result ИНТ, могут быть проблемы.
А остальное это документуха по ANSI C.
А вообще смотрите Дизассемблер. Говорят помогает.
Сообщение отредактировал IXFN50N80Q2 - May 13 2009, 19:00
Сергей Борщ
сообщение May 13 2009, 20:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Будьте добры, задавайте вопросы конкретнее: что вы пишете, что ожидаете получить и что получаете. Было бы совсем замечательно, если бы вы подкрепили конкретным примером - что именно было в IAR проще. Пока по предоставленной вами информации можно лищь ответить: "пишите правильно".
Очень вредный совет. Пользы никакой, только размер кода увеличится и скорость вычислений упадет.
Вот только не надо валить все с больной головы на компилятор. Компилятор делает то, что попросили. Если попросили некоррекно - виноват не компилятор.
сообщение May 15 2009, 09:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Глупости. Этот режим сделан для того, чтобы люди, думающие, что виноват оптимизатор, могли его отключить и убедиться, что на самом деле ошибка в их программе.
Если он так подумает - значит они и в самом деле лишние.
Aiva
сообщение May 16 2009, 19:21
Хотя я методом тыка раздуплил проблемку, которая подвигнула меня на оформление данной темы, на будущее очень хочется услышать комментарии спецов smile.gif. С Вашего позволения привожу код примера моих проблем.
Итак некоторая функция должна рассчитывать пилу по заданному углу. Сперва я написал все формулы влоб:
const unsigned int N0=0b10000000000000;
const unsigned int Nmax=0b11111111111111;
unsigned long  Wvariable2;
unsigned long sinus(unsigned int angle)
  if (angle<=90)
   { Wvariable2=N0+angle*Nmax/180;}
  if (angle>270)
   { Wvariable2 = (angle-270)*Nmax/180;}
  if ((angle>90)&(angle<=270))
   { Wvariable2 = Nmax-(angle-90)*Nmax/180;}
return Wvariable2;}
Далее я крутил крутил и интуитивно получил рабочий вариант:
unsigned int sinus(unsigned int angle)
unsigned int Wv1;
      Wvariable2 = Nmax;
  if (angle<=90)
      Wvariable2 *= angle;
      Wvariable2 = Wvariable2/180;
      Wvariable2 += N0;
      Wv1=Wvariable2;
  if (angle>270)
      Wvariable2 *= (angle-270);
      Wv1= (Wvariable2/180);
      Wvariable2 *= (angle-90);
      Wv1 = (Nmax-Wvariable2);
return Wv1;}
Как же правильно решать подобные задачки ?
DpInRock
сообщение May 16 2009, 20:29
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Чисто тут лучше && ставить. Полезнее на будущее. И быстрее.
Во-вторых (тут уже говорили) учитывать, что тип результата всегда равен типу операндов(или самого длинного), если специально не указать иное.
Вот в первом случае angle*Nmax приводит временами к переполнению промежуточного результата.
Сообщение отредактировал DpInRock - May 16 2009, 20:32
SysRq
сообщение May 16 2009, 21:13
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Взять любимую книжку-учебник по языку C, прочесть об приведении типов, автоматическом приведении типов, и уверенно решать.
& и && - вообще разные вещи. Результат (1 & 2) и (1 && 2) вообще-то противоположный...
Сообщение отредактировал SysRq - May 16 2009, 21:13
DpInRock
сообщение May 16 2009, 21:21
Из: Moscow
В данном случае работать должно и &.
сообщение May 17 2009, 04:21
Из: Саратов
И к тому же можно обойтись без лишних скобок. В Си приоритеты выбраны так, чтобы можно было в большинстве случаев обойтись без скобок.
А что, эта функция вычисляет синус?
Aiva
сообщение May 17 2009, 06:14
Я ее просто так назвал. Она вычисляет пилу, похожую на синус.
_Diman_
сообщение May 17 2009, 14:53
Пользователь №: 3 160
      Wvariable2 += N0;
      Wv1=Wvariable2;
Интересно, а так работать будет?
   { Wvariable2=N0+(angle*Nmax)/180UL;}
Я так понял не работает из-за того, что выражение считается для int.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2009, 15:16
Из: Рига, Латвия
Тоже не будет. А вот Wvariable2=N0+ angle * (unsigned long)Nmax/180 будет.
_Diman_
сообщение May 17 2009, 15:42
Объясните, пожалуйста, если не трудно, почему так.
Умножение и деление имеют один приоритет и в строке выполняются слева на право
почему, например, (unsigned long)angle * Nmax/180 будет не верно, по идее то angle уже 32битная. Я почему-то думал, что проблем с переменными при операциях не возникнет, возникнут, когда действия будут с константой и переменной. А тут получается, что angle*Nmax не расширяется до 32бит?
Сергей Борщ
сообщение May 17 2009, 16:11
Из: Рига, Латвия
Правила вычисления подвыражений. Тип результата определеяется типом наибольшего операнда. Второй операнд приводится к этому же типу. Если оба операнда меньше int, они приводятся к int (integer promotion rules). Оптимизатор имеет право потом убрать действия, которые не влияют на конечный результат.
Разбиваем ваше выражение на подвыражения: angle * Nmax - оба операнда unsigned int, результат unsigned int. В процессе вычисления происходит переполнение. Для исключения ошибки надо один из операндов привести к unsigned long. Любой, не обязательно именно Nmax. А вот приведение 180 ничего не дает, потому что в подвыражении деления первый операнд - уже обрезанный до unsigned int результат умножения. И именно этот усеченный результат будет расширен до 32 бит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
