MG Expedition ликбез ... |
May 13 2009, 12:56
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Возникли вопросы по трансляции библиотек PCAD. Тут по старым ссылкам написано http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=1771Цитата Есть несколько фирм которые пишут такие трансляторы, например http://www.capcad.fr/Services/Pcad_E.htmМожно и по частям: 1. Через EDIF передаем схему и соответственно библиотеку символов. Процедура следующая. У PCAD нет своего транслятора в схемный EDIF, поэтому сначала создаем схему на которую просто набросаем символы из библиотеки, далее сохраняем в PDIF. Потом PDIF-EDIF или через pdif2edif или через E-Studio Pro (все это www.e-tools.com). Получив EDIF читаем его через EDIF Schematic Reader, на выходе помимо схемы получаем нужный нам файл edif_in.slb (это символьная библиотека). Через Library Services можно импортировать символы из этого файла в вашу центральную библиотеку. 2. Корпуса и PDB через CAMCAD PCB Translator (www.rsi-inc.com). Тоже самое, на плату накидали нужные корпуса, сохранили в ASCII если это PCAD 200x, если ранее то в PDIF. В CAMCAD-е импорт из PCAD 200x .pcb (ASCII) или PDIF, далее экспорт в Veribest ASCII. На выходе получаем 8 файлов (netlist, padstacks, cells, layout, pdb ...). Далее через Library Services импортируем из ASCII - Padstacks, Cells, и PDB. Остается только в PDB импортировать символы чтобы создать полноценные PDB. pdif2edif всего три ссылки в гугле. www.rsi-inc.com купил Ментор. Где почитать пошаговый перевод библиотек PCAD -> EE2007? Интересно также почитать о переводе готовых плат в двух направлениях PCAD <-> EE2007
May 13 2009, 16:26
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(misyachniy @ May 13 2009, 15:56)  Где почитать пошаговый перевод библиотек PCAD -> EE2007? Интересно также почитать о переводе готовых плат в двух направлениях PCAD <-> EE2007 В этом топике писали, что прямой аннотации нет, либо через PADS, либо через CAMCAD Pro
May 15 2009, 08:39
Из: Kyiv
Цитата(SM @ May 14 2009, 10:50)  Схема и библиотека символов транслируется в DxD на раз при помощи менторовского транслятора оттуда http://megratec.ru/download/162/?theme=1832 , который PCAD -> DxDesigner, без всяких PDIF/EDIF, после чего странслированные символы импортируются при помощи LM в ЦБ. А вот корпуса я предпочел создать заново (на микрухи) или взять готовые (на мелочевку). Компоненты из схемы транслируется без вопросов. Я поискал в инсталяции - только немножко примеров готовых компонентов. Есть еще DXDESIGNER.LIBRARY.CD с какими-то "старыми" файлами как их импортировать и есть ли смысл? Создавать заново корпуса для меня наверное слишком оптимистично выглядит. ;-) Обычные корпуса до PQFP208 у меня есть в PCAD. BGA выдеру из их них же PCAD/PROTEL. В чем соль создания корпусов? Есть еще вопрос по присоединении Spice, IBIS и 3D моделей. Создал транзистор BC847 из готовых символов и падстеков(cell). Нашел сети Spice модель на него. В библиотеку ипортировал. В "Component Properties" есть "Simulation Model". Текст в нее можно вбить но выбрать из списка имеющихся в библиотеке как "Pin Mapping" lkzсимволов и падстеков(cell) не получается. Перечитал русскую и английскую доку на LM ничего не нашел. Где читать как "цеплять" к parts?
May 15 2009, 08:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(misyachniy @ May 15 2009, 12:39)  Есть еще DXDESIGNER.LIBRARY.CD с какими-то "старыми" файлами как их импортировать и есть ли смысл? Я большинство (всякие там 0402, 0603, sot-23) повыдирал из ODA Library, а она сразу в виде ЦБ, ничего импортировать и не надо. Цитата(misyachniy @ May 15 2009, 12:39)  В чем соль создания корпусов? В том, что я буду в них полностью уверен. Символ-то фигня, ошибка в нем вылезет легко и быстро, а паттерн... Лучше перебдеть, чем недобдеть. У меня много вот типа того, от 6 до 84 пинов, http://focus.ti.com/lit/ml/mxbg018f/mxbg018f.pdf , не хочется неприятностей, одна итерация платы стоит уже как 0.1 итерация ASIC-а на 0.5 микронах  . При том, что практически любой корпус независимо от кол-ва выводов (при наличии падстеков) делается, как и в пикаде, за 5 минут, как и любой не кастомный пад тоже, проблем не вижу.
May 15 2009, 10:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(misyachniy @ May 15 2009, 12:39)  Компоненты из схемы транслируется без вопросов. Я поискал в инсталяции - только немножко примеров готовых компонентов.
Где читать как "цеплять" к parts? Пример немаленькой ЦБ http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry379495По моделям читайте HyperLynx Analog™ Simulation User’s Manual Трансляция библиотеки http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...-to_Exp_lib.avi и чего тут трудного? Символы и ячейки готовы. С PDB придется поработать, три варианта: - импортировать символы в PDB и подредактировать таблицу соответствия - создать PDB из схемы DxD - проект типа netlist, набросать на схему все символы и при упаковке создастся PDB.hkp содержащий все комопненты схемы, который и импортировать в ЦБ как показано в видео (все это при условии наличия на символах упаковочной информации) - просто создать новые PDB в редакторе
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 18 2009, 07:21
Из: Kyiv
С компонентами похоже поверхностных вопросов не будет ;-) Сконвертировал схему из Orcad (53 error(s) and 49 warning(s) found). Начал импорт, не импортирует :-( Цитата Migration stopped because WIR files may be out of date В конференции и интернете ничего похожего не нашел.
May 18 2009, 09:35
Из: Kyiv
Цитата(SM @ May 18 2009, 11:09)  Так все таки, из PCAD или из Orcad ? Схема - Orcad, плата - PCAD. Со схемой получилось решил Создал новый проект в DxDesigner и в нем через File/Import/Orcad Schematics импортировал схему. Плата конвертируется Pads Layout но в Expedition PCB не открывается. Цитата Warning: Could not determine how this design was created. Expedition PCB cannot be invoked on this design. . Теперь вопросов еще больше. Как правильно импортировать PCB? Как библиотечки от PADS слить с получеными при импорте в DxDesigner, чтобы получить полную на всю плату? Не нашел также документа типа "быстрый старт в проектировании плат". По примеру как у Потапова по Protel DXP.
May 20 2009, 12:17
Из: Kyiv
Нашел инструкцию в другой ветке но ветка закрыта. Цитата 1. Чтобы не путаться начните с того что создайте новую ЦБ 2. Создайте разделы в ЦБ (для начала по одному разделу для каждого типа информации) Tools>Partition_Editor 3. Запустите транслятор схемы 4. Импортируйте траслированные в проект символы в ЦБ (Tools>Import_Symbols) 5. Запустите транслятор топологии 6. Импортируйте траслированные Padstack и Cell в ЦБ (Tools>Library_Services) ... Символы импортировались. При импорте файлов HKP как для Padstack так и Cell выскакивает ошибка Код Error: Unencrypted data can not be imported. Please encrypt the data and try again.
ERROR - Parser initialization error = <3> Файл действительно назашифрован Цитата .FILETYPE PADSTACK_LIBRARY .VERSION "02.10" .JOB "Untitled" .CREATOR "PADS Layout/Expedition Design and Library Translator" .UNITS TH .OUTPUT_IN_DB_UNITS 1NM
.PADSTACK "STANDARDVIA" ..PADSTACK_TYPE VIA ..TECHNOLOGY "(Default)" ...TECHNOLOGY_OPTIONS NONE ...TOP_PAD "Round 55" ...INTERNAL_PAD "Round 70" ...BOTTOM_PAD "Round 55" ...HOLE_NAME "Rnd 37" ....OFFSET (0, 0) Символы тоже, не закриптованы но импортируются(тип файла ".1"). Чего я не так делаю?
May 26 2009, 12:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(misyachniy @ May 18 2009, 11:21)  С компонентами похоже поверхностных вопросов не будет ;-) Сконвертировал схему из Orcad (53 error(s) and 49 warning(s) found). Начал импорт, не импортирует :-(
В конференции и интернете ничего похожего не нашел. Плохо искали, я лично объяснял, что старый конвертор переводит схему в DxD2005 и при открытии ее в 2007 требуется наличие папки wir (в которой содержатся файлы цепей схем). Поэтому надо открыть проект в DxD2005 и сделать Save&Check - появятся wir. После этого можно будет открыть проект в DxD2007. Новый конвертор (в релизе PAD9.0) сразу делает схему в DxD2007.5. По поводу платы - старый конвертор делает нешифрованные *.hkp которые перед импортом в 2007.3 (и выше) надо зашифровать (последовательность тоже была здесь неоднократно описана, вплодь до представления скрипта автоматизирующего процедуру). Новый конвертор (в релизе PAD9.0) имеет сразу переключатель
Jun 3 2009, 08:00
Из: Kyiv
Сегодня нашлось свободное время продолжил изучение(мучение ;-)) трансляции. При импорте схемы (.dsn) OrCAD прямо в DxDesigner нету "maping property" Можно експортировать/импортировать через EDIF в этом случае можно "замапить" как надо. Но при этом немного сдвигаются дорожки и компоненты, а номера ножек "улетают" в угол схемы. При обновлении компонента номера ножек похоже встают на место, но почему-то не отображаются(рис). Есть ли возможность импортировать схему из OrCAD в DxDesigner с "мапингом"? По режнему, не знаю также как получить топологию из PCAD Транслятор топологии из PCAD PADS 9.0 не создает топологии в виде PCB, который можно открыть с помощью ExpeditionPCB. Создает 7 файлов: CellDB.cel JobPrefsDB.jpf LayoutDB.lyt NetClassDB.ncl NetPropsDB.npr PadstackDB.psk PartsDB.pdb Импортировать их через ExpeditionPCB или JOB Wizard не получается. Схему я могу привести в порядок, но как получить PCB и синхронизировать их не знаю :-(
2501 чел. читают эту тему (гостей: 2501, скрытых пользователей: 0)
