> Подскажите как struct типа __eeprom заставить лежать не с нулевого адреса EEPROM
west329_
сообщение May 14 2009, 07:47
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Компилятор IAR AVR 5.20. Контроллер mega162.
Требуется заставить компилятор не использовать первые 64 байта в EEPROM.
Объявляю в *.h
typedef struct  T_EEPROM
    unsigned char   Key[16];
    unsigned long   Login;
    unsigned char   IP_Server[4];
    unsigned int    Port_Server;
    unsigned int    Port_Client;
    unsigned char   APN[24];
    unsigned char   Serial[8];
    unsigned long   CRC32;
  }  T_EEPROM_Header;
потом
T_EEPROM_Header       __eeprom *EE_Header;
и обращение такое в качестве теста
    EE_Header->Key[0] = 10;
    EE_Header->Key[1] = 11;
    EE_Header->Key[5] = 12;
    EE_Header->Key[10] = 13;
    EE_Header->Key[14] = 14;
    EE_Header->Key[15] = 15;
    EE_Header->Login = 0x00000000;
    EE_Header->IP_Server[0]=1;
    EE_Header->IP_Server[1]=2;
    EE_Header->IP_Server[2]=3;
    EE_Header->IP_Server[3]=4;
    EE_Header->Port_Server = 0xAAAA;
    EE_Header->Port_Client = 0xBBBB;
    EE_Header->APN[0] = 1;
    EE_Header->APN[1] = 2;
    EE_Header->APN[5] = 3;
    EE_Header->APN[10] = 4;
    EE_Header->APN[22] = 5;
    EE_Header->APN[23] = 6;
    EE_Header->CRC32 = 0xCCDDEE00;
чтоб не использовать первые 64 байта памяти еепром, правлю файл cfgm162.xcl так
// Internal EEPROM
-D_..X_EEPROM_END=1FF       // End of eeprom memory
//-D_..X_EEPROM_START=0    //OLD
-D_..X_EEPROM_START=64    //NEW
если начинаю использовать раздельные данные без структуры типа
__no_init unsigned int __eeprom Dest_Port_eeprom;
__no_init unsigned int __eeprom Sour_Port_eeprom;
то при записи в них данных
Dest_Port_eeprom = 0xABCD;
Sour_Port_eeprom = 0xEFAB;
они ложатся точно со смещения в 64 байта, но хочется использовать структуру.
Подскажите, что неправильно
Vitaly
сообщение May 14 2009, 07:58
Пользователь №: 6 095
__no_init __eeprom T_EEPROM_Header EEPROM_Header @0x40;
и cfgm162.xcl можно не править
sergik_vrn
сообщение May 14 2009, 08:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
если Вы используете указатель, никакой компилятор за Вас его инициализировать не станет. поэтому либо объявляйте статическую структуру в EEPROM, и работайте с ней, либо инициализируйте указатель сами, но тогда имейте в виду, что компилятор под эту структуру память сам выделять не будет (распределение памяти ложится целиком на Вас)
west329_
сообщение May 14 2009, 08:17
Из: UKR/Voz
У Вас не найдётся выжимки из кода как правильно объявить статическую структуру в EEPROM, я просто в первый раз работать с подобным.
Благодарю за помощь, заработало.
__no_init __eeprom T_EEPROM_Header EE_Header;
обращение
EE_Header.Key[0] = 10;
EE_Header.Key[1] = 11;
EE_Header.Key[5] = 12;
EE_Header.Key[10] = 13;
EE_Header.Key[14] = 14;
Всётаки остановился на варианте с редактирование линк фала
-D_..X_EEPROM_START=40
Сообщение отредактировал west329_ - May 14 2009, 08:32
Dir
сообщение May 21 2009, 19:51
Пользователь №: 1 830
Ну так забей первые 64 байта чем то ненужным.
Например:
__eeprom __root char eNull[64] @0;
Все задокументировано в коде. А зачем редактировали линкер может забыться со временем. Да и быстрее, ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
