3 страниц V  < 1 2 3
> Топология компактного 12/220 -> 42V 2A
Wano
сообщение May 14 2009, 09:30
Сообщение #31
Пользователь №: 17 737
В книжке Семенова стр 43 предложена идея использовать КВ сердечник с печатными проводниками. Попробовать пачку гибких ПП. Ценник будет как у чугунного моста, но как вариант smile.gif
Microwatt
сообщение May 14 2009, 11:16
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(wim @ May 13 2009, 16:44) *
Ну, а в повышающем пуш-пуле? Тот же рваный ток только во входной цепи. Так он еще и больше выходного.
Странно, я вот по этому букварю считаю и всегда получается:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup080/slup080.pdf
Спасибо за ссылку. Все новое - хорошо забытое старое, кажется, я ее уже читал. Но освежу.
А "повышающий пуш-пул" что-то новенького. Пуш-пул он и есть пушпул по первичной обмотке. Процессы от коэффициента повышения совершенно не зависят, как это происходит в степ-ап.
wim
сообщение May 14 2009, 14:55
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 15:16) *
... "повышающий пуш-пул" что-то новенького. Пуш-пул он и есть пушпул по первичной обмотке. Процессы от коэффициента повышения совершенно не зависят, как это происходит в степ-ап.
Я имел в виду энергетику процесса. Вроде бы в пуш-пулле у ключей должны быть меньше коммутационные потери, потому что к ним прикладывается удвоенное входное напряжение, а в бусте - выходное (если в 5 раз повышать, то в 2.5 раза больше). Но ключей в пуш-пулле в два раза больше, стало быть переключаются они в два раза чаще. И к выходным диодам у пуш-пулла прикладывается напряжение в два раза больше, чем у буста - это если пуш-пулл работает с коэффициентом заполнения 100%, а если меньше - то и напряжение на диодах будет больше. Т.е., может не получиться использовать в пуш-пулле шоттки. А еще потери в трансе. Тут надо смотреть в каждом конкретном случае.
Что у пуш-пулла однозначно лучше - это динамические характеристки. Еще есть мнение, что за счет симметрии схемы могут быть меньше излучаемые помехи.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:11
