> Кто уже рaботал c ARMами от СТ Микро STR71x?, Скажите
yosephcz
сообщение Jan 16 2005, 07:25
Пользователь №: 223
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 24 2005, 12:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Подниму эту тему. Кто уже начал работать с ними?
Интересует доставабельность и любые отзывы собственно по кремнию.
Пасу котов...
Andy Great
сообщение Oct 24 2005, 14:04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Я не работал, но спрашивал толи здесь, толи в песках. Ответили, что поддержка слабая, и вроде, еррата большая. Типа как в ADuC702x.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 25 2005, 04:48
Из: Екатеринбург
В поисках errata облазил весь сайт st, но не нашел. Может ссылка есть у кого?
Пасу котов...
Balkana
сообщение Oct 25 2005, 22:07
Из: Болгария
Пользователь №: 2 641
Доставил. Нет времени попробовать...
Буду изпользовать GHS Multi2K, JTAG на wiggler и raven.
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 3 2005, 11:38
Из: Екатеринбург
У кого покупали сами камни? Какие и по сколько?
Пасу котов...
Stanislav
сообщение Nov 4 2005, 15:39
Пользователь №: 4 987
"Я вам не скажу про фсю еррату", однако, за пол-года использования глюков не наблюдалось. Удручает тормознутость...
Balkana
сообщение Nov 5 2005, 20:51
Из: Болгария
www.digikey.com, через болгарский доставчик.
Получилось ~40% больше чем указано в digikey.
Хочу попробовать ...
Доставил STR711FR2 и STR710FZ2, нужен HDLC контроллер...
Платы готовлятся
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 7 2005, 04:08
Из: Екатеринбург
Здесь выше есть ответ, что (по наслышке) errata большая. Я облазил весть сайт ST и не нашел хоть какой-то errata. Отсюда и вопрос, а есть ли она вообще?
Я задавал эти же вопросы на песках, где мнения достаточно разные.
А конкретнее, где узкое горло?
Я звонил в Макро-Спб. Срок 3 недели, брать надо минимум четверть упаковки. FR2 в районе 10 евро.
Предложили попробовать привезти образцы под описание проекта. Но гарантий нет и сроки непонятны.
Где можно быстро прикупить несколько сэмплов STR712FR2 ? А может есть где-то доступные eval?
Пасу котов...
Stanislav
сообщение Nov 7 2005, 17:26
Честно говоря, не видел. Периферию данного проца в нашем проекте полностью задействовать нет необходимости, но, по ощущениям, особых глюков нет. Была проблема с I2C, но из-за несовместимости железяк (хотя, работа порта соответствует описанию).
Кроме, ессно, самой фон-неймановской архитектуры (до этого приходилось работать с гарвардовскими МК и DSP), на мой взгляд, не очень удачная организация флеша и мостов управления периферией. В частности, доступ к периферии через внешний интерфейс работает даже медленнее многих 8-битных МК.
В Альтексе (Додэке), еще в феврале. Сейчас они предлагают по 10.38 долл. Мы брали дороже, и ждать пришлось довольно долго.
Оффтоп: что-то глюки творятся с форумом после апгрейда...
Balkana
сообщение Nov 10 2005, 19:39
Из: Болгария
У кого-то идеи каким образом подключить память типа SDRAM к EMI STR710 ?
Нет способа задержки цикла шины ...
Yra
сообщение Nov 1 2007, 17:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Да есть задержка цикла шины (без обратной связи правда т.е выставил чтобы там 15 циклов ждала и всё...). Подключал (не SRAM а CS8900) - реально работает. Нравится программная поддержка - конфигурирование периферии проца сделано в виде набора исходников на сях- очень грамотно на мой взгляд (по сравнению с конфигуратором для C8051Fxxx от Si Labs - небо и земля.)
Насчёт SDRAM - там ведь спец. интерфейс нужен (не только чтобы время на шине затянуть а и много другого - в тонкости не вдавался). Есть какойто SAM7 от Atmel с SDRAM и даже не в BGA - корпусе.
Проблеммы с утилитой записи во флеш - сам шью из IAR+Wiggler от Olimex + какаято матерь. Хотелось бы что-то покультурнее чтобы людям объяснить (типа HJTAG - Programmer или утилит для LPC2000) да вот не могу найти ничего...
Напрягает ещё то, что на проц надо заводить (STR710 ) внешние клоки - встроенного генератора нету!!!! вот именно: нету именно генератора т.е. кварец к ножкам напрямую не подключиш!!!!
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
yaghtn
сообщение Nov 3 2007, 09:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
OpenOCD шъёт вигглером нормально.
Axel
сообщение Nov 3 2007, 11:24
Пользователь №: 1 188
Я использовал STR710 в одном проекте. Все, что использовал - USB, UART, I2C, SPI, CAN - не вызвало никаких проблем. Недостатки сдесь уже отмечались, а из достоинств - весьма приличные либы и неплохой форум на сайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
