> Реализация медианного фильтра
BAMBINATOR
сообщение May 14 2009, 17:56
Пользователь №: 49 083
Добрый день, помогите пожалуйсто реализовать одномерный пятиотсчетный медианный фильтр с использованием NIOS II для обработки изображений с импульсными помехами. Может у кого-нибудь есть примеры кода?
Джеймс
сообщение May 14 2009, 19:05
Пользователь №: 13 399
В смысле, для real-time video, или для статической картинки? Я конечно не знаю, насколько далеко вперед ушел NIOS по производительности и на какой частоте он у вас работает, но он вряд ли справится. А если уж FPGA есть, то почему не сделать прямо на FPGA?
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 10:10
Пользователь №: 33 639
А в чем проблемы?
Берете N отсчетов (размер и форма апертуры не принципиальна), сортируете их по возрастанию/убыванию любым из извесных вам быстрых алгоритмов сортировки, потом берете из этих отсортированных отсчетов средний. Все.
Каждая компонента цвета обрабатывается отдельно.
Oldring
сообщение May 15 2009, 11:57
Пользователь №: 1 874
Вот "быстрых алгоритмов" на пяти отсчетах - не нужно.
Пишите в личку.
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 13:04
А почему нет?! Они ничем не хуже будут, однозначно.
Тем более я говори в общем случае, про N отсчетов.
Тем более возможно имелось ввиду 5х5
Oldring
сообщение May 15 2009, 14:16
Однозначно будут хуже. В них на коротких длинах осуществляется переход на медленные алгоритмы wink.gif Ну и в лоб реализованный прямо по месту пузырек будет однозначно быстрее библиотечного qsort.
Тем более для последовательной медианной фильтрации. В одномерном случае это один проход по массиву на точку: выкинуть старый отсчет и запихнуть новый. Думаю и в двумерном случае тоже можно очень эффективно реализовать немного подумав.
Пишите в личку.
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 16:17
А кто сказал что нужно пользовать какие-то стремные библиотечные? Насколько я помню, по объему кода они примерно одинаковы.
Кто мешает самому реализовать?!
Поясните, что вы имели ввиду, говоря про 1 проход и запихивание/выкидывание.
Oldring
сообщение May 15 2009, 16:21
При одномерной фильтрации нужно из отсортированного списка удалить старый отсчет и добавить новый, сохранив список сортированным. Это можно сделать за один проход по списку, не сортируя все отсчеты заново.
Ну так реализуйте и сравните реальную скорость.
Пишите в личку.
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 16:26
Цитата(Oldring @ May 15 2009, 20:21) *
При одномерной фильтрации нужно из отсортированного списка удалить старый отсчет и добавить новый, сохранив список сортированным. Это можно сделать за один проход по списку, не сортирукя все отсчеты заново.
Понял вашу идею. Это да, при одномерном.
Так реализовывал конечно, только не пробовал на малых длинах списка. Что, неужели медленее?!
Oldring
сообщение May 15 2009, 16:28
Разумеется. Одно дело - асимптотика, другое - малые длины. На малых длинах важна константа, то есть простота.
Пишите в личку.
Maverick
сообщение May 16 2009, 18:17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Могу поделиться примером для реализации для ПЛИС на VHDL
Когда-то сам на основе предложенной реализации - реализовал фильтр 7х7
PS там описана реализация для окна 3х3 окна, но думаю преобразовать его в окно NxN не будет большой проблемой
Еще можете посмотреть у Xilinx xapp 953 "Two-Dimensional Rank Order Filter"(доступен пример на VHDL языке)
Прикрепленный файл  Mediane_filter.rar ( 814.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
