> Warnig [Pe167], Не понимаю
Igor26
сообщение Oct 25 2005, 12:11
Пользователь №: 2 544
Уважаемые коллеги! Объясните пожалуйста, что не так. Компилирую файл:
unsigned char Buff[xx];
void F1(void)
Func(Buff);
Объявляю массив Buff[xx] в хидере File1.h следующим образом: extern unsigned char Buff[xx];
Компиляция этого файла проходит прекрасно.
Есть в проекте другой файл:
#include "File1.h"
void F2(void)
Func(Buff);
Так вот, при компиляции этого файла, выдается следующее:
Warning[Pe167]: argument of type "char *" is incompatible with parameter of type "unsigned char *"
Прототип функции Func: void Func(unsigned char *XXX) и она расположена в третьем файле. Хидер
с её прототипом подключен в обоих файлах.
Почему компилятор в этом случае стал считать, что входной параметр функции Funk типа CHAR, ведь
haker_fox
сообщение Oct 25 2005, 23:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Интересно, а вот у меня компилятор наоборот ругается на такое обяъявление массива. А вот так, все ОК: extern unsigned char Buff[];
З.Ы. Компилятор IAR EWAVR 4.11A
Выбор.
radist
сообщение Oct 26 2005, 05:39
Пользователь №: 5 329
Дело в том, что компилятор языка С по-разному работает с именами массивов и указателями при размещении массивов и указателей на них в разных файлах (ну так устроен компилятор, что подеаешь!). Поэтому, чтобы проблем избёжать лучше сделать так:
unsigned char * ptrBuff=Buff;
void F1(void)
Func(ptrBuff);
Объявлять массив Buff[xx] в хидере File1.h следующим образом: extern unsigned char *ptrBuff;
Соответственно, второй файл:
#include "File1.h"
void F2(void)
Func(ptrBuff);
IgorKossak
сообщение Oct 26 2005, 06:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(radist @ Oct 26 2005, 08:39)
...unsigned char * ptrBuff=Buff;
Это же лишняя переменная в памяти.
Тогда уж лучше в хедере обьявить:
const unsigned char * ptrBuff=Buff;
Если поможет.
BVU
сообщение Oct 26 2005, 06:17
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Несомненно, что разные компиляторы имеют свои особенности (все зависит от производителя). Но если данный массив объявить для всего проекта, как глобальный - он должен работать однозначно в любом файле проекта (это уже стандарт языка 'C').
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Rash
сообщение Oct 26 2005, 06:32
Пользователь №: 8 231
Я сделал так в хидере
Mas.h
extern unsigned char A[5];
в Mas.с файле
unsigned char A[5] = {4, 1, 3, C, 0};
а потом в любом *.с файле вызываешь без проблем. IAR4.11a
Igor26
сообщение Oct 26 2005, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
