> Чем занимается контроллер в SD flash?
Intel4004
сообщение May 9 2009, 02:14
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Есть необходимость использовать в приборе флешку приличной емкости (8-16 мбит).
Почитал про NANDы, испугался - гарантированных циклов записи/стирания нет (кроме первого сектора). Надо реализовывать ремап сбойных секторов. Надо размазывать запись чтобы часто перезаписываемые сектора (например FAT) не умерли через неделю.
Я правильно понимаю, что в SD флешке это уже все реализовано?
И еще - краем уха слышал, что бывают SD флешки в корпусе под пайку, с ногами. Подскажите где искать (или по каким словам).
- Intel4004   Чем занимается контроллер в SD flash?   May 9 2009, 02:14
- - Alex11   Да, все так. С одной оговоркой - никто не указывае...   May 9 2009, 08:04
- - TinyQ   я думаю в SD размазывания записи нет размазывание ...   May 15 2009, 07:52
- - Aner   Цитата(Intel4004 @ May 9 2009, 05:14) Ест...   May 21 2009, 08:45
|- - ЮВГ   Цитата(Aner @ May 21 2009, 12:45) контрол...   May 21 2009, 18:37
|- - Aner   Цитата(ЮВГ @ May 21 2009, 21:37) Занимает...   May 22 2009, 13:49
|- - aaarrr   Цитата(Aner @ May 22 2009, 17:49) Размазы...   May 22 2009, 16:03
||- - Aner   Цитата(aaarrr @ May 22 2009, 19:03) Посмо...   May 22 2009, 16:39
||- - aaarrr   ЦитатаМы про SD, а вы про что? если вы подумали, п...   May 22 2009, 17:14
||- - Aner   Цитата(aaarrr @ May 22 2009, 20:14) А что...   May 22 2009, 21:53
||- - aaarrr   Цитата(Aner @ May 23 2009, 01:53) Так про...   May 22 2009, 22:14
||- - Aner   Цитата(aaarrr @ May 23 2009, 01:14) SanDi...   May 25 2009, 11:50
|- - aaarrr   Судя по вашим репликам, вы не знаете: - как происх...   May 25 2009, 12:11
- - vetal   ЦитатаЕсть необходимость использовать в приборе фл...   May 22 2009, 16:25
- - Aner   понятно, ... вообщем не способны вы пояснить то.   May 27 2009, 09:15
|- - zltigo   Цитата(Aner @ May 27 2009, 12:15) вообщем...   May 27 2009, 09:23
- - Itch   Epic Fail произошел как раз у тов. Aner'а Инт...   May 30 2009, 08:36
- - brag   сам наржался ) еще вопрос немного не в тему SD, н...   Jun 15 2009, 12:41
- - aaarrr   ИМХО, со столь скромными ресурсами все равно приде...   Jun 15 2009, 12:53
- - brag   и я к тому же склоняюсь. или вообще забить болт, п...   Jun 15 2009, 13:28
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 15 2009, 17:28) там еще...   Jun 15 2009, 13:33
- - brag   в ДС написано, что мин количество валидных блоков ...   Jun 15 2009, 13:48
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 15 2009, 17:48) тоесть,...   Jun 15 2009, 13:59
- - brag   для звука можно и на битые блоки писать. в других ...   Jun 15 2009, 14:08
- - brag   смотрел всякие разные алгоритмы ECC, но чет ничего...   Jun 16 2009, 12:21
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 16:21) мне не ...   Jun 16 2009, 12:33
- - brag   ЦитатаМожно сделать 8 бит ECC на 32 бита данных, а...   Jun 16 2009, 12:59
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 16:59) мажорир...   Jun 16 2009, 13:27
- - brag   спасибо! значит сделаем 4кратную избыточность....   Jun 16 2009, 13:42
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 17:42) спасибо...   Jun 16 2009, 13:51
- - brag   да,но crc тоже может исказится как тогда быть? де...   Jun 16 2009, 14:33
- - aaarrr   Вероятность того, что исказятся и данные и CRC, да...   Jun 16 2009, 14:43
- - brag   а если исказится CRC, и пару бит в разных записях?...   Jun 16 2009, 15:50
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 19:50) вариант...   Jun 16 2009, 16:57
- - brag   из доки микрона, на конкретную память: "Minim...   Jun 16 2009, 17:07
|- - aaarrr   Цитата(brag @ Jun 16 2009, 21:07) из доки...   Jun 16 2009, 17:53
- - brag   понял ,спасибо! для круглости чисел процу пр...   Jun 16 2009, 18:03
- - edo   вот нашёл интересное исследование на тему "че...   Feb 8 2011, 22:22
- - yarikrad   Цитата(Intel4004 @ May 9 2009, 05:14) Ест...   Jan 25 2013, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:50
