> Нужно измерять переменный ток до 70 кА
pavelu
сообщение Apr 13 2009, 10:06
Пользователь №: 47 596
Здравствуйте.
Нужно непрерывно измерять переменный ток в цепи электродов дуговой печи величиной до 70 кА с вводом информации в контроллер. Посоветуйте, какой первичный преобразователь (чувствительный элемент) установить для такого большого тока, чтобы его выходной сигнал можно было обрабатывать стандартными преобразователями тока/напряжения? Наскольно я знаю, у измерительных трансформаторов тока верхний предел - 25 кА, у датчиков с эффектом Холла - 40 кА.
khach
сообщение Apr 13 2009, 11:35
Пользователь №: 1 741
Разделить шину на две примерно одинакового сечения. На каждую надеть стандартный датчик. Токи распределятся более-менее равномерно плюс-минус 20 %. Суммировать выходы датчиков (аналогово или в цифре).
xemul
сообщение Apr 13 2009, 11:46
Пользователь №: 18 731
Ограничение на 40 кА у датчиков Холла мне непонятно. Отнесите его от шины на большее расстояние, и все.
Если имеется в виду преобразователь с концентратором поля и датчиком Холла в зазоре, то это ограничение не датчика Холла, а концентратора - его материал просто насыщается. Отсюда следует и решение проблемы.
А есть еще оптические измерители (на эффектах Поккельса, Фарадея) на сотни кА, и AC, и DC. Гугля Вам в помощь.
Designer56
сообщение Apr 13 2009, 12:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(xemul @ Apr 13 2009, 17:46) *
Ограничение на 40 кА у датчиков Холла мне непонятно.....
Иногда бывает, что ограничение по диапазонам СИ- это не физическое ограничение, а просто отсутствие наличия соответствующего эталона. Хотя про данный случай точно не скажу.
Кроме того, существует такая штука- кольцо Роговского, у неё в принципе нет ограничений, если расчитывать на разумные величины вых. напряжения.
evgeny_ch
сообщение Apr 13 2009, 12:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(pavelu @ Apr 13 2009, 13:06) *
Здравствуйте.
Optical Current Sensors
Преобразователь Роговского дешевле, но оптика позволяет работать с любыми напряжениями.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 13 2009, 13:18
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Apr 13 2009, 13:54
Пользователь №: 29 509
Позвольте гавкнуть.
А почему кольцо Роговского, если всегда был пояс Роговского.
rogowsky coil на ненашем.
Есть книжка
Панин В.В., Степанов Б.М. Измерение импульсных магнитных и электрических полей.-М.:Энергоатомиздат, 1987.-120с.:ил.
Там с.76-80 примеры практических схем - полезно в качестве контрольного примера при расчете датчика.
evgeny_ch
сообщение Apr 13 2009, 14:40
Из: Minsk
Цитата(_Pasha @ Apr 13 2009, 16:54) *
Позвольте гавкнуть.
Такой у них язык упрощённый.
У Роговского пояс, у некоторых
High Performance Rogowski Current Transducers.
Quo vadis?
SMD70
сообщение Apr 13 2009, 15:36
Пользователь №: 47 618
Цитата(pavelu @ Apr 13 2009, 14:06) *
Здравствуйте.
отправил в личку
сообщение May 5 2009, 19:39
Пользователь №: 18 847
Здравствуйте.
Используйте лучше оптический сенсор на эффекте Фарадея. Волоконно -оптические датчики , работающие по этому принципу позволяют регистрирвать изменение интенсивности проходящего излучения(т.е. регистр. квадрат мощности). Чувствительный датчик из помещается между поляроидами, а дешевая волоконка только подводит и отводит свет. Это существенно упрощает всю систему регистрации сигнала ! ПОсмотрите книгу "Волоконно оптические датчики" изд. Машиностроение 1987. Там целая глава по этому вопросу с примерами. Либо пишите в личку - расскажу о граблях на этом пути .
сообщение May 6 2009, 09:15
Прошу извинить, немного ошибся в названии книги. Книга называется "Световодные датчики" М, Машиностроение, 1990. Глава 5 посвящена датчика электрического и магнитного полей.
Сами делали датчик на 25мк металл. стекле и на "чирпованном" световоде. Чувствительнее "чирпованный" световод, стабильнее датчик на металлическом стекле. Чирпованные световоды выпускает московская фирма. Пошарю по закромам , может найду ссылку.
Serj78
сообщение May 15 2009, 18:36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Несколько бредовая мысль: а не намотать ли некоторое количество витков прямо на шину? И нагрузить на 1 ом smile.gif
сообщение May 16 2009, 13:30
И такое возможно.
Только постоянная Верде для кварца мала: мотать придется много. А чирповонный световод реагирует на микроизменения своих размеров, следовательно модулятор(магнитострикционный) подавай.
Самая большая величина пост.Верде у ЖИГ. Если есть возможность - ваяйте на нем.
Цитата(147 @ May 16 2009, 17:24) *
И такое возможно.
Вдогонку!К сообщению предыдущего "оратора"
Мотать витки провода и сажать на 1 Ом. Величину сигнала посчитайте и сразу стыдно станет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
