SVN в Altium Designer, Как настроить? |
Oct 30 2008, 07:47
Пользователь №: 5 079
Преамбула: есть Altium Summer 08, есть работающий SVN (TortoiseSVN с настроенным сервером). Из Проводника SVN работает, изменения сохраняются и читаются.
Амбула: Пытаюсь настроить SVN в AD.
В Preferences -> Version Control в строчке "Path to main executable" ставлю путь к файлу TortoiseProc.exe. Строчкой выше там рекомендуется ставить путь к svn.exe, но его в TortoiseSVN нет, и все действия с репозиторием осуществляет, вроде бы, TortoiseProc.exe.
Строчку "Path to admin executable" оставляю пустой, т.к. репозиторий уже создан.
Далее открываю проект в AD и перехожу в Storage Manager. Там по ПКМ выбираю "Link Local Folder to Repository Folder...", всё повисает примерно на минуту. В поле "Path to Repository" ввожу "svn://<имя_сервера>", по нажатии кнопки OK всё опять зависает, и ничего не происходит.
Что я делаю не так? Фаервол отключен.
Сообщение отредактировал Julianus - Oct 30 2008, 07:55
Dec 25 2008, 11:47
Пользователь №: 25 484
Привет, JulianusРазрешилась ли Ваша проблема? Сам натолкнулся на эти грабли (altium + tortoiseSVN), точь-в-точь, не могу пробиться далее указанных выше проблем. На форуме есть еще подобная тема, люди в ней активно юзают свн и довольны этим. Мне во внутреннем свн-е более всего интересна система diff'ов для псб и схемных файлов. Во внешнем свн-е к сожалению отличия в наших бинарных фалах смотреть нельзя. Кстати, svn.exe, на который указывает "Path to main executable" лежит в "чпок\Subversion\bin\svn.exe"
Dec 25 2008, 12:01
Проблема вскоре благополучно разрешилась. Дело в том, что в моей версии TortoiseSVN (1.5.5) отсутствовал файл консольного запуска, т.е. файла "чпок\Subversion\bin\svn.exe" вообще нет (скачивал дистрибутив с sourceforge.net). Пришлось качать вот такой файл: CollabNetSubversion-client-1.5.4-1.win32.exe, можно скачать вот здесь, например: http://www.antonyweb.net/joo15/index.php?o...wdown&id=11. После установки прописал svn.exe в "Path to main executable", и всё заработало с нечеловеческой силой.
