> Передача данных по бортовой сети автомобиля, Кто-нибудь имеет опыт?
big
сообщение May 17 2009, 15:41
Пользователь №: 47 505
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Очень надо передать/принять десяток-другой байт по бортсети автомобиля.
Но не знаю ни фига как построить схемы модулятора/демодулятора и прикрутить их к AVR.
Если у кого есть опыт ПЛИЗ помогите.
woroba
сообщение May 17 2009, 15:50
Пользователь №: 6 871
Попробуйте по аналогии с X10 (передача по сети AC220V).
big
сообщение May 17 2009, 16:04
Было-бы все очень просто (есть куча микрух-модемов: TDA5051, LM1893, ST7537, MAX2986 и т.д. и т.п.), но к сожалению никакой аналогии нет между AC220V и DC12V.
В Х10 используются переходы через "0" но в бортсети напряжение постоянное и никаких переходов через ноль нет!
Yuriy_AVR
сообщение May 17 2009, 16:08
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Если по автомобильной сети и с гарантированной передачей данных , тогда это CAN
big
сообщение May 17 2009, 16:17
Уважаемый Yuriy_AVR речь идет не о шине передачи данных CAN, а о передаче данных по бортсети автомобиля, т.е. непосредственно по линии +12В от АКБ.
Такая технология используется в некоторых охранных системах для автомобилей (сигнализации BlackBug и им подобные).
С помощью этой технологии в них реализованы такие хитрые реле (HookUP и WaitUP) типа иммобилайзеров.
stells
сообщение May 17 2009, 16:23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вот такая идея:
обсуждалось здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50302
ARV
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
тупая модуляция передаваемого сигнала и запузыривание его в плюсовой провод проводки. я делал на частоте около 500 кгц - получалось около 1000 бод скорость, правда, биты порой портились, так что нужен протокол для надежной передачи
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
big
сообщение May 17 2009, 16:48
Цитата(stells @ May 17 2009, 20:23) *
вот такая идея:
обсуждалось здесь:
Объясните плиз куда +12В бортсети подавать-то? На какие контакты? Чет я затупил малость.
stells
сообщение May 17 2009, 17:25
приемо-передающие модули делаете так, как это изображено в правой части: сигнал снимаете через конденсаторы, а питание для них - через дроссели. а двухпроводная линия, соединяющие модули на рисунке это и есть Ваша бортовая сеть, только ее тоже нужно через дроссель хотя бы по плюсовому проводу (минус на корпусе, поэтому его нереально развязать) развязать от аккумулятора и других фильтрующих компонентов, иначе они задавят сигнал
да... программная модуляция сигнала обязательна
Сообщение отредактировал stells - May 17 2009, 17:43
Deka
сообщение May 17 2009, 17:49
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Похоже тут слева центральный блок. Питание на клемах К1.6 и К1.7. А справа какой-то исполнительный девайс с 5-ти вольтовым питанием. Т.е. левая часть грубо на аккумуляторе, а правая где-то в бортовыой сети.
stells
сообщение May 17 2009, 18:00
это я для других целей планировал, а в данном случае наверное вот так нужно скоммутировать:
участок бортовой сети подключаете через дроссель. к К1, К2 - ну грубо говоря аккумулятор
Сообщение отредактировал stells - May 17 2009, 18:05
big
сообщение May 17 2009, 18:12
Но мне кажется, что развязать дросселем АКБ и плюсовую проводку нереально. Пусковые токи стартера достигают офигенных значений! Какой же (по размерам) дроссель нужен?
Кстати подобную тему по-поводу того, что АКБ давит сигнал я уже где-то встречал на каком-то форуме. По-моему эту проблему там так и не решили...
akken
сообщение May 17 2009, 18:45
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Вам скорее всего и ненужно развязывать дросселем ВСЕ линии +12 в системе. Например, провода включения габаритов проходят сквозь всю машину. Если неправильно понял задачу - пардон.
stells
сообщение May 17 2009, 18:55
ну я-то тоже так понял, что нужно использовать какую-либо относительно слаботочную цепь. их много всяких проложено, можно выбрать
Yuriy_AVR
сообщение May 17 2009, 19:26
Из: Крым
Уважаемый big !
Тут правильно вам подсказывают что вам надо по линии +12 передать модулированный сигнал . Ну а при передаче его надо передать по протоколу CAN как я и писал biggrin.gif (про всякие RS-485 и иже с ними можете забыть сразу, иначе будете ооооочень долго биться об стену )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.06004 секунд с 7
