> Очень быстрый драйвер, Нужен быстрый драйвер IGBT
vao
сообщение May 17 2009, 15:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
(Пишу второй раз по этому ести где то выскачела эта тема в другом месте прошу простить)
Есть резонансный инвертор на 50КГц. используется митсубишевский драйвер, у него задержка распространения 1,5мкс. Это плохо. Нельзя увеличить частоту и т.д.
Есть ли у когонибуть опыт создания быстого драйвера?
Хочу попробовать Аджилент 316 ктонибудь юзал? какое время задержки (реальное) непо пдфу?
Microwatt
сообщение May 17 2009, 17:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И зачем быстрый драйвер к такой медленной штуке, как IGBT?
Огурцов
сообщение May 17 2009, 18:19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Например, чтобы фаза точнее выставлялась и чтобы перегрузка быстрее обрабатывалась. 1.5us - жутковато. Мне и 0.5 у hcpl3120 кажется слишком много.
monos
сообщение May 17 2009, 19:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Говорят 3180 пошустрей...
Dmitron
сообщение May 18 2009, 08:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
чем не подходят IR2110 и 2128 ()0,2 мкс/0,15 мкс? нужен больший ток? - лепим к нему на выход "умощнитель".
HCPL316 зачем? развязка нужна?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Vokchap
сообщение May 18 2009, 11:43
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если вы не умеете его быстро включать/выключать - это не значит, что он медленный. wink.gif
Dmitron
сообщение May 18 2009, 14:33
Из: Севастополь
Интересно, как его выключать быстрее чем по дтшиту заряды рассасываются?
Vokchap
сообщение May 18 2009, 15:09
Группа: Админы
заряды в базе не по даташиту рассасываются, а по законам физики. Соответственно нужно рассасать их при других условиях, чем те, которые приведены в даташите...
vao
сообщение May 18 2009, 15:44
Из: Воронеж
Спасибо посмотрю.
1. Вообще IGBT можно разогнать до более высоких частот чам 50КГц. надо просто уменьшить ДетТайм и иметь быстрый и мощный драйвер.
А также для условия резонанса надо в фазу попадать (учите сжемотехнику).
2. IR2110 и иже сними не имеют развязку, значит +время на развязку или +деньги или +технологии(н-р транс) и т.д.. А также драйвера типа "Home
edition" не имеют фолтов и защиты от КЗ с мягким выключением.
3. Есть такой параметр у всех электронных компонентов (по мимо других параметров) как время распространения сигнала "propagation delay" которое
не зависит от способа включения. Оно зависит от внутренних ключей устройства. В драйверах в основном определяется качеством
развязывающего элемента. Этот параметр может зависит только от экземпрляра и напряжения питания (учите сжемотехнику).
4. Вы Dmitron наверное не не обратили внимание, что я говорю о резонансном инверторе, где есть свои особенности работы, за что его и ценят.
Если вы скажете как уменьшить propagation delay и сделать его хотябы 500нсек на этом драйвере, я признаю свою некомпетентность smile.gif
_Pasha
сообщение May 18 2009, 21:15
Пользователь №: 29 509
Цитата(vao @ May 18 2009, 18:44) *
А что мешает скрестить 2110 с Adum1300?
Dmitron
сообщение May 19 2009, 12:04
Из: Севастополь
Чиста....Для тупых.
1) Зачем вам развязка между резонансным контроллером и силовой цепью? Всю жизнь без неё работаю.
2) с HCPL316 - 0.5 us - самое долгое время этого вашего распространения. типовое 0,3.
VIN to High Level Output tPLH 0.10 0.30 0.50 µs
(Rg = 10 Ω 17,18,19, 15 Propagation Delay Time Cg = 10 nF, 20,21,22,)
VIN to Low Level Output tPHL 0.10 0.32 0.50
(f = 10 kHz, 45,54,55Propagation Delay Time Duty Cycle = 50%)
3) какой контроллер используется в качестве управляющего силовой цепью?
isc
сообщение May 26 2009, 17:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
ну так поведай нам как его ускорить...
PS включение/выключение в квазирезонансном режиме не считается.
огласите полные ТТХ инвертора. интересно.
плотно занимаюсь построением квазирезонансных инверторов на igbt.
возможно будет. что обсудить.
frz
сообщение May 28 2009, 17:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Прямо сейчас занимаюсь примерно тем-жеsmile.gif. Не знаю какие Вам нужны выходные токи, про себя скажу- сделал 2 схемы управления затворами - одна с опторазвязкой, оптопары 6n136 драйвер mc33153, время задержки 450-500 нс, но это восновном из-за оптопар, сейчас жду пока приедут 6n137, предполагаю что должно выйти ~150 нс. Минус этой микрухи- приходится ставить внешнюю цепь мягкого выключения(об этом писал в разделе компоненты силовой эл-ки, тема IGBT vs КЗ). Пока жду оптопары (а с нашим снабжением ещё долго ждать буду) решил попробовать ir2121 с трансформаторной развязкой(запитать драйвер хочу от сигналов управления c с этого-же транса), с одним ключём вроде всё получилось, завтра буду полумост испытывать. Времена задержки не большие (пока точно не измерял), и отключение почти мягкое есть (при перегрузе драйвер ограничивает ток вводя транзистор в линейный режим, и через заданное время отключает его. Время срабатывания защиты у меня получилось ~ 3-4 мкс), только и у этой схемки есть минус- драйвер смотрит не на насыщение IGBT а на напряжение на шунте, если коммутировать большие токи- нелучший вариант. Помимо всего этого заказал себе HCPL316- хочется пощупать, а Вам, если бюджет не сильно ограничен, подошла бы ACPL-333 Прикрепленный файл  AV02_1087EN.pdf ( 629.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
Сообщение отредактировал frz - May 28 2009, 17:41
AndreyChip
сообщение Jun 7 2009, 12:45
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Получилась схема на HCPL-316? Если есть результат ответе.
yura-rf
сообщение Jun 9 2009, 19:23
Пользователь №: 17 789
ir2110 + 2*irf840, +30В - нормально работают с частотами до 1,5-2МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
