2 страниц V  < 1 2
> DTMF сигналы по звуковому каналу GSM
Ledmaster
сообщение May 18 2009, 04:03
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Цитата(zltigo @ May 18 2009, 03:07) *
А вот от него "отлечься" как раз и не получается.
Не говорите загадками, объясните почему? Ну, сжатие, ну пакетирование, но ведь на другом конце сигнал восстанавливается на основе исходного, а не через анализ/синтез, как в вокодерах, например. В DTMF, ни фаза, ни точная амплитуда не несут информации. Допустим, есть обратная задача: передавать звуковой сигнал в диапазоне 100Гц-3кГц с достаточно равномерной АЧХ ( иначе разборчивость речи резко падает), но блокировать при этом работу DTMF. У меня нет идей, как бы это сделать.
To Wantcan
Как говорит Великий Gooooogle, это работает. Смотрите, например, дистанционное управление по DTMF в GSM сигнализации Страж
zltigo
сообщение May 18 2009, 07:05
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вопрос "почему" надо задавать разработчикам тех приемников DTMF, которые после GSM радиоканала погано работают. Я только знаю тот результат, который получили лет десять назад люди радостно решившие так-же в лоб легко и просто решить поуправлять DTMF-ом через разговорный канал. Тоже спрашивали почему, только много более эмоционально, ибо уже наделали коробочек, котоые у заказчика "глючили". Прошло время, сейчас кодеки на сетях в условиях хорошего канала могут использоваться разные и не более высокие скорости, но тем не менее.
defunct
сообщение May 18 2009, 10:07
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(zltigo @ May 17 2009, 20:51) *
И....результат НЕ предсказуемый. Верный путь к проблемам.
Для DTMFов используются RFC2833/4733. И другие способы кодирования именно тона.
Сам же тон в открытую (в голосе) идет только с G.711.
10 лет назад не было нормальных 3G/GSM гейтвеев. Те что были крашились раз в 2 часа.
Fast
сообщение May 18 2009, 10:15
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
все проходит, делайте спокойно,
там хорошая характеристика у GSM-кодека в интервале частот DTMF, у нас все проходило с ломовым качеством
RuSTer
сообщение Oct 20 2009, 14:26
Сообщение #20
Пользователь №: 33 293
У меня в Киеве между карточками MTC в DTMF-коде проходит успешно только каждая 3 транзакция. На других операторах все нормально! И между операторами все нормально! Вчера целый день мучался думал что узбек! rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
