> Силовой N канальный Mosfet с низким "gate threshold voltage", подскажите, бывает такое вообще в природе
Shread
сообщение May 18 2009, 09:38
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Нужны полевики с Gate threshold voltage в районе 1.5 вольт максимум(чтоб на 2в надежно открывался). На номинальный ток 12-16ампер(на 2 вольтах 10 ампер чтоб держал). Не встречал ли кто в продаже такое. И желательно шустренький(на мегагреце работать должен)
Производители не особо стремятся в параметрах для поиска указывать Vgs, а вручную даташиты перекапывать долго...
mov
сообщение May 18 2009, 13:04
Пользователь №: 226
Посмотрите www.vishay.com.
Microwatt
сообщение May 18 2009, 14:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
2-маловато будет для полного открывания.
2.5вольта IRF7484Q. А отот трешолд у него 1-1.8 вольта.
mov
сообщение May 19 2009, 13:13
Пользователь №: 226
Порог 1,2 В (в файле).
Вопрос только где купить.
_drug_
сообщение May 20 2009, 05:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 44 940
Этот не подойдет?
Прикрепленный файл  ___________RFP50N05L.pdf ( 376.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
Shread
сообщение May 20 2009, 10:12
Из: Зеленоград
Спасибо всем откликнувшимся!!
SiA414DJ - подходит в целом. Думаю в паре они полностью выполнят требуемую задачу.
Еще заказал пару SI8424DB-T1-E1, SI8429DB-T1-E1. Тоже попробую в паре их.
У меня стоит вопрос как долго ждать, а купить мона всё что угодно biggrin.gif
pplefi
сообщение May 28 2009, 08:53
Пользователь №: 29 853
Как правило при проектировании чипов MOSFET-транзисторов Uпороговое закладываеться 2-4вольта, для низкого порога просто необходимо уменьшить дозу легирования исходной примеси ( в данном случае N-канальный MOSFET-транзистор - акцепторной примеси р-типа), делаеться это по соответствующему согласованию с Заказчиком, поэтому с такими параметрами очень трудно найти данные приборы (спец заказ).
Успехов Вам!
Shread
сообщение May 28 2009, 10:00
Из: Зеленоград
denis777
сообщение Jun 1 2009, 12:20
Пользователь №: 43 470
смотрите тут www.vishay.com. ео то што надо
SM
сообщение Jun 1 2009, 13:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
У Fairchild транзисторов со специфицированным Rdson на 1.8 вольтах Vgs море морское
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fs...umber&text=
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
