> AT91SAM7S256 в корпусе QFN-64, Не хочет определятся
SergeyBorshch
сообщение May 18 2009, 08:55
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Ранее плата была разведена под контроллер AT91SAM7X256, там и от USB и от UART
все программится и определяется, вот была задача оставить ту же плату, но под другой
конторллер, а именно AT91SAM7S256.
Пришли платы и контроллеры в корпусе QFN-64, запаял парочку - не хочет определяться.
Использую программу SAMBA, пробывал запустить и через UART и через USB.
Кварц - 18,432 MHz, кондеры - 22 pF.
Может у кого то будут идеи, предложения что может быть?
aaarrr
сообщение May 18 2009, 09:18
Пользователь №: 1 448
Попробуйте ERASE, затем TST. Серия SAM7S крайне капризна в плане восстановления загрузчика sad.gif
SergeyBorshch
сообщение May 18 2009, 09:28
А можно более подробно что с TST ? просто подтянуть к +3,3В ?
aaarrr
сообщение May 18 2009, 09:37
Подробно описано в мануале.
1. Выключаем питание, цепляем TST к VCC, PA0-PA2 тоже должны быть в высоком уровне
2. Подаем питание (по мануалу на 10 секунд, но жизнь показывает, что иногда нужно больше)
3. Выключаем питание, снимаем перемычку
4. Пробуем зацепиться самбой
5. Если не получилось, смотрим наличие генерации на кварце
5а. Если генерации нет, возвращаемся к п.1
5б. Если генерация есть, стираем кристалл кратковременной подачей VCC на ERASE и возвращаемся к п.1
Иногда этот маразм приходится повторять 2-5 раз.
SergeyBorshch
сообщение May 18 2009, 10:10
Спасибо aaarrr, смотрел по потреблению все получилось, контроллер определился 08.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.0201 секунд с 7
