> Нужно измерить уровнь звука, узнать больше 76 Дб или меньше
smk
сообщение May 18 2009, 10:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте! Есть острая необходимость проверить перед испытаниями уровень звукового сигнала и узнать будет он больше 76 Дб или нет. Покупать дорогие приборы не хочется т.к. возможно это применение будет единственным и прибор дальше будет просто лежать без дела. Бегать к кому-то у кого есть прибор - тоже не лучшее решение т.к. в ходе конструирования может потребоваться многократная перепроверка. По этому вопрос зем кто знаком со звукометрией как можно просто проверить превышение уровнем громкости бузера значения в 76 Дб ? Есть такие способы? Может как-то ЭДС с заведомо известной динамической головки снимать на фиксированном растоянии? Может у кого есть подобные практические данные по головкам? Какие еще есть способы? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Designer56
сообщение May 18 2009, 10:51
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
1. Вам нужен микрофон с известной чувствительностью. Можно дешевый, например, МКЭ-3. Аудиокарта, я надеюсь, есть...
2. Вам нужен софт типа Spectralab. Spectraplus, LspCad, LspLab.
Последний, на мой взгляд, наиболее удобен с точки зрения калибровки аудиокарты.
3. Какой- нибудь вольтметр переменного тока, обеспечивающий достоверные измерения пер. напряжения на частотах 100- 1000 Гц. (погрешность 1- 2% вполне удовлетворительна).
4. Генератор НЧ любого типа.
Далее, пользуясь руководством приведенного софта, калибруется сначала Ваша аудиокарта при подаче на вхо сигнала НЧ от генератора и контроля его напряжения вольметром, затем подставляется в нужное место софта чувствительность микрофона и все. Софт показывает Вам звуковое давление либо в Дб, либо в паскалях.
smk
сообщение May 18 2009, 10:58
Из: Украина, Киев
Огромное спасибо!
В местных закромах есть?
Designer56
сообщение May 18 2009, 11:08
Из: Уфа
Кое что вроде есть...На руборде есть.
smk
сообщение May 18 2009, 12:32
Из: Украина, Киев
Поставил LepCAD Pro 5.25 . Пробежался по настройкам и руководству. Такого режима, как Вы говорите на глаза не попалось. Может не то поставил? Вот тут http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html вроде бы пишется о том, что Вы говорили, но я не знаю где скачать LoudSpeaker LAB 3 ? Можете чем помочь или подсказать? Спасибо.
zltigo
сообщение May 18 2009, 12:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Designer56 @ May 18 2009, 13:51) *
1. Вам нужен микрофон с известной чувствительностью. Можно дешевый....
На этом можно и сразу закончить говорить о точности. Для всяких MKЭ-3 сразу получите (это если сильно повезет и не будет откровенный брак) +/- 10dB на килогерце
и совершенно непредсказуемую АЧХ c разбросом еще не менее, чем на 10dB. Ну а о том, при акустических измерениях всякие "мелочи", типа месторасположения микрофона, его акустического оформления, направленности легко дают еще десятки dB разброса вообще помолчу.
smk
сообщение May 18 2009, 12:59
Из: Украина, Киев
Меня вполне устроит диапазон 2300 - 2800 Гц.
С функцией измерения более-менее разобрался. Конечно измерительный микрофон мне покупать не хочется. Для начала поэкспериментировать бы с микрофоном попроще, но где взять файл с его чувствительностью или как его создать самому? Он вроде бы txt.
Designer56
сообщение May 18 2009, 15:51
Из: Уфа
Ну, тогда могу порекомендовать "Октаву" МК-012. Я им пользуюсь....Но, боюсь, автору это дороговато будет. Для измерения уровня жужжалки.
smk
сообщение May 18 2009, 15:53
Из: Украина, Киев
Это точно. Хотелось бы отделаться микрофоном, например, тем что в комплект к катушечному "МАЯК"у входил.
Designer56
сообщение May 18 2009, 15:58
Из: Уфа
Если у вас паспорт сохранился, то там чувствительность вроде бы указана. Это тоже был какой- то из "Октав"
smk
сообщение May 18 2009, 16:00
Из: Украина, Киев
Программа хочет файл с чувствительностью. Вот с этим что делать? Как программе эту чувствительность сообщить?
Designer56
сообщение May 18 2009, 16:06
Из: Уфа
Из паспорта на микрофон взять. Или из справочника. Только имейте ввиду, что "Октава" от катушки "Маяк"- динамический микрофон, его ко входу аудиокарты нужно через конденсатор включать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.04728 секунд с 7
