> Источник питания 24 В -> +-20 В, 5 А
Harvester
сообщение May 18 2009, 10:35
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день!
Возникла задача сделать двуполярный ИП на +-20 В с макс. током 5 А (для питания усилителя D-класса от NXP)
Поскольку в устройстве будет резерв (2 аккумулятора по 12 В), то входное напряжение от 22...27 В
Не подскажете, как это лучше сделать.
Я смотрел LM22677 (National) - по расчетам получается оч. большая температура перехода
LM350 (National) - непонятно, как сделать отрицательное напряжение
Заранее спасибо
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Rst7
сообщение May 18 2009, 10:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А зачем Вам стабилизировать +20? Возьмите ваше входное, при помощи двухтактника сделайте плюс/минус 22..27 вольт. Ну минус падение на диодах. И питайте от этого Ваш УНЧ.
Harvester
сообщение May 18 2009, 10:46
Из: Королев, М.О.
Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 13:39) *
...при помощи двухтактника сделайте плюс/минус 22..27 вольт.
Прошу прощения за глупый вопрос - а это как? И что такое "двухтактник"?
Rst7
сообщение May 18 2009, 10:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
http://en.wikipedia.org/wiki/Push–pull_converter
http://sound.westhost.com/project89.htm
Вот типа такого, только лишнего много...
Harvester
сообщение May 18 2009, 10:55
Из: Королев, М.О.
Забыл добавить. Одно из требований - по возможности исключить "заказные" и нестандартные моточные изделия.
Rst7
сообщение May 18 2009, 11:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда плюс - напрямую, минус - изготовить на инвертирующей топологии. Только вот боюсь, что не найдете Вы подходящее интегральное решение. Так что еще неизвестно, что проще - намотать транс в четыре провода или лепить на россыпи контроллер и потом его настраивать.
Harvester
сообщение May 18 2009, 11:15
Из: Королев, М.О.
Но ведь тогда отрицательное будет гарантированно меньше положительного! Хорошо ли это?
Честно говоря приведенные схемы двухтактников интегральными назвать тоже можно с большой натяжкой rolleyes.gif
Rst7
сообщение May 18 2009, 11:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А зачем ООС придумали? Делаете такой инвертор, чтобы он держал именно отрицательное напряжение, такое-же, как и положительное.
На самом деле серьезно проще, чем будете Buck/Boost/Inverter комбинировать... Кстати, вот цепей ограничения тока там не хватает. Надо бы внести. Покурите типовые применения классической TL494.
Harvester
сообщение May 18 2009, 11:35
Из: Королев, М.О.
А если серьезно - огромное спасибо за идею.
Microwatt
сообщение May 18 2009, 12:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Перекос разнополярных напряжений - плохо. Автоматически перекос убирает двухтактник.
Интегральность? Так Вам таки простой двуполярный источник нужен или однокорпусная SOIC8 интегральность?
Harvester
сообщение May 18 2009, 13:12
Из: Королев, М.О.
Мне нужен источник питания, максимально технологичный и повторяемый в условиях массового производства (около 500 шт/мес). Ну и как можно дешевле, разумеется smile.gif
Желательно без применения заказных или труднодоставаемых моточных изделий.
Вообще, схема питания следующая:
~220 В -> 24 В -> +/- 20В
Т.е. штатно работаем от 220 и одновременно подзаряжаем аккумуляторы (2x12 В). При пропадании сети работаем некоторое время от резерва.
Rst7
сообщение May 18 2009, 13:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Мне кажется, что надо просто найти мостовой усилитель с питанием до 30 вольт и не выделываться с двухполяркой. Тем более, что это оповещение, а не Hi-End smile.gif
Harvester
сообщение May 18 2009, 13:26
Из: Королев, М.О.
Ну, не только оповещение, но и трансляция.
Я бы с удовольствием воспользовался Вашим советом, вот только не могу найти микросхемы усилков D-класса на большие мощности (> 60 Вт) с однополярным питанием.
Microwatt
сообщение May 18 2009, 14:36
Из: Запорожье
Увы, без труда ни рыбку из пруда, ни моточных изделий для устройств более 30-50 ватт.
Двухтактный ВЧ-трансформатор довольно технологичен будет, пусть Вас это не смущает. Да и источник достаточно прост, повторяем по параметрам, в серийном производстве должен получиться, хотя и не копеечный.
Жили бы не в глухой М.О. а в центре Ж.О. Ortodox бы Вам шутя намотал. Мне мотает.
Закладывайте только витков побольше, а то, таможенники половину отматывают smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
