> Нелинейности в дросселе
kamil_yaminov
сообщение May 18 2009, 08:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Добрый день.
Есть дроссель, намотанный на стальном шихтованном сердечнике. Подаю на этот дроссель синусоидальное напряжение от генератора. К дросселю цепляю осциллограф для измерения напряжения. Результат показан на картинке. Красная кривая - напряжение на дросселе, желтая - ток в нем. Есть нелинейность при переходе тока через ноль, интересует причина возникновения этой нелинейности. Сначала я думал, что это связано с гистерезисом стали, но на первый взгляд такого не должно быть. Зараннее спасибо.
- kamil yaminov   Нелинейности в дросселе   May 18 2009, 08:05
- - scifi   Возможно, Кривая Столетова это объясняет.   May 18 2009, 09:20
- - kamil yaminov   Походу не объясняет, ибо артефакты возникают при п...   May 18 2009, 09:35
- - Vokchap   Вероятно неисправен генератор. Либо используете не...   May 18 2009, 10:34
- - kamil yaminov   В роли генератора выступает транзисторный мост, ко...   May 18 2009, 10:43
- - Vokchap   Очень похоже на проблему генератора. Как вариант н...   May 18 2009, 11:10
- - kamil yaminov   А дело в том что, дроссель промеряли на постоянном...   May 18 2009, 11:31
|- - Vokchap   Цитата(kamil yaminov @ May 18 2009, 14:31...   May 18 2009, 14:43
- - NicSm   думаю чтобы проверить сам генератор нагрузите его ...   May 18 2009, 13:10
- - kamil yaminov   Нагрузка (дроссель, а именно, дипольный магнит) де...   May 18 2009, 15:29
|- - Vokchap   Цитата(kamil yaminov @ May 18 2009, 18:29...   May 18 2009, 15:45
- - Microwatt   Не знаю. поможет ли.... Давным-давно возился я с ...   May 18 2009, 16:02
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 18 2009, 18:02) Не...   May 19 2009, 22:34
|- - тау   Цитата(orthodox @ May 20 2009, 02:34) Дей...   May 20 2009, 05:30
|- - orthodox   Цитата(тау @ May 20 2009, 07:30) Если бы ...   May 21 2009, 00:05
- - тау   Это похоже на "ступеньку" в полумостах ...   May 18 2009, 19:35
- - kamil yaminov   Цитата(Vokchap @ May 18 2009, 19:45) Я со...   May 19 2009, 05:32
- - MDD   Цитата(kamil yaminov)Подаю на этот дроссель синусо...   May 20 2009, 18:17
- - kamil yaminov   Цитата(MDD @ May 20 2009, 22:17) Строго г...   May 21 2009, 03:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
