> И еще раз по защите Flash
toweroff
сообщение May 18 2009, 19:06
Пользователь №: 20 514
Может чего-то не понял, но из мануала, например, по LPC2101/02/03:
Code security
This feature of the LPC2101/02/03 allow an application to control whether it can be
debugged or protected from observation.
If after reset on-chip bootloader detects a valid checksum in flash and reads 0x8765 4321
from address 0x1FC in flash, debugging will be disabled and thus the code in flash will be
protected from observation. Once debugging is disabled, it can only be enabled by
performing a full chip erase using the ISP.
то есть, тостаточно прописать некую константу по адресу 0x1FC со значением 0x87654321, линкер ее там разместит, при прошивке данное значение ляжет куда надо и все, можно не заморачиваться?
Если так, то как правильно записать?
code unsigned int protect=0x87654321 _at_ 0x1FC
Оно?
- toweroff   И еще раз по защите Flash   May 18 2009, 19:06
- - KRS   Цитата(toweroff @ May 18 2009, 23:06) то ...   May 18 2009, 21:22
- - toweroff   нашел... поиск рулит... (а то я чавой-та на синтак...   May 18 2009, 21:37
|- - KRS   Цитата(toweroff @ May 19 2009, 01:37) 1. ...   May 18 2009, 22:08
|- - toweroff   Цитата(KRS @ May 19 2009, 02:08) Я честно...   May 18 2009, 22:50
|- - KRS   Цитата(toweroff @ May 19 2009, 02:50) по ...   May 19 2009, 07:34
|- - buba   Цитата(KRS @ May 19 2009, 12:34) А если 5...   May 27 2009, 17:52
- - Lexy_one   Подскажите! Вопрос №1: Есть вопрос по поводу C...   Jul 18 2011, 12:37
- - goodwin   1. Сотрется. Пробовал. Еще при старте, когда рабо...   Jul 19 2011, 19:07
- - Lexy_one   Тогда я не пойму что это за защита, если можно защ...   Jul 20 2011, 06:00
|- - zuy   Цитата(Lexy_one @ Jul 20 2011, 09:00) Тог...   Jul 20 2011, 06:22
|- - Lexy_one   Цитата(zuy @ Jul 20 2011, 09:22) Как вы п...   Jul 20 2011, 09:35
- - goodwin   "тут я вижу только вариант кодирования исходн...   Jul 20 2011, 16:14
- - zuy   Цитата(Lexy_one @ Jul 20 2011, 12:35) тут...   Jul 20 2011, 17:19
|- - Lexy_one   А вот подскажите... Для кодирования вы изобретает...   Jul 21 2011, 08:43
|- - scifi   Цитата(Lexy_one @ Jul 21 2011, 12:43) А в...   Jul 21 2011, 09:50
- - Lexy_one   ЦитатаИли я что-то неправильно понял... Имелось вв...   Jul 21 2011, 15:10
|- - zuy   Цитата(Lexy_one @ Jul 21 2011, 19:10) Вот...   Jul 21 2011, 16:49
|- - scifi   Цитата(Lexy_one @ Jul 21 2011, 19:10) Но ...   Jul 21 2011, 21:20
- - Lexy_one   ЦитатаЯ думаю, у вас ситуация не так серьёзна Да ...   Jul 22 2011, 05:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
