> Передатчик ЛЧМ РЛС 1-2 ГГц, как бы его сделать такой
AcidJazz
сообщение May 16 2009, 01:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 49 094
Нужно сделать ЛЧМ генератор 1-2 ГГц. Проблема обеспечить высокую линейность зависимости частоты от времени. ЛЧМ локатор ближнего действия (сотни метров), принцип - выделяется разностный сигнал между передающимся и принятым сигналом, подается на звучку, потом БПФ и последующая обработка.
Примем диапазон дальностей 1.5-200м, звуковой диапазон 100Гц-15кГц, отсюда задержка сигнала 10нс-1.34мкс, частота девиации 10 Гц. Отклонение разностной частоты в 100Гц соответствует 1.5м по дальности (это при расчетном разрехе РЛС по дальности 15 см). Т. е. если принять допустимым ошибку в 10 Гц, получается требование к линейности перестройки частоты 10/15000=0.000(6), т е около 0.7% (максимальное отклонение скорости перестройки [Гц/с] от средней). Буду благодарен любым советам.
И еще такой вопрос: будет ли такая РЛС работать при дискретном изменении частоты, допустим с шагом 1 МГц. И реально ли такое сделать, учитывая что нужно уместить переходные процессы переключения частоты в 10 нс? Есть идея сделать 2 PLL синтезатора и поочередно коммутировать на выход.
- AcidJazz   Передатчик ЛЧМ РЛС 1-2 ГГц   May 16 2009, 01:12
- - ScrewDriver   Единстьвенный "простой" вариант вижу - D...   May 16 2009, 06:49
|- - AcidJazz   Цитата(ScrewDriver @ May 16 2009, 10:49) ...   May 17 2009, 19:58
- - Serj78   Цитата(AcidJazz @ May 16 2009, 05:12) Нуж...   May 16 2009, 08:29
- - Rst7   ЦитатаА у меня целей много, и каждой должна соотве...   May 17 2009, 20:11
|- - AcidJazz   Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 00:11) Откуда ...   May 17 2009, 22:26
|- - AcidJazz   Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 00:11) Вам бы ...   May 18 2009, 01:19
- - Massi   стандартное решение....опорное 2,4 Гига...смешать ...   May 17 2009, 20:18
- - Rst7   ЦитатаЯ имел ввиду одна основная спектральная лини...   May 18 2009, 06:17
|- - AcidJazz   Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 10:17) Погодит...   May 18 2009, 21:40
- - Serj78   2 AcidJazz: Прочитайте методичку, пожалуйста, пол...   May 18 2009, 15:21
- - Massi   или 310 станцию с блоками расфильтровки доплера......   May 18 2009, 21:22
- - Massi   Вы что там у себя 9С18 хотите построить...http://r...   May 19 2009, 05:34
- - AcidJazz   Цитата(Massi @ May 19 2009, 09:34) Вы что...   May 20 2009, 14:20
- - saulius   Цитата(AcidJazz @ May 20 2009, 17:20) , п...   May 25 2009, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
