> подключение lan91c111 для асинхронного режима
value
сообщение May 19 2009, 06:45
Пользователь №: 48 190
С lan91c111 работаю в составе Nios Development Board, управление контроллером осуществляется со стороны ПЛИС ALTERA Stratix без использования самого NIOS II,EEPROM и M II интерфейс не подключены. Для работы выбран асинхронный режим и 16ти разрядная шина данных.Насколько я понимаю для работы в асинхронном режиме контроллер должен быть включен как для работы с шиной ISA, если я ошибаюсь, то поправьте меня.В моем случае контроллер подключен следующим образом:
1.LCLK - GND
2.nBE[3..2] - VCC
3.nBE[1..0] - GND
4.RDYRTN - VCC
5.nCYCLE - VCC
6.W/nR - VCC
7.nADS - GND
Может я упустил какой-то момент в подключении или ошибся?
Serhiy_UA
сообщение May 19 2009, 07:37
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(value @ May 19 2009, 09:45) *
... если я ошибаюсь, то поправьте меня....
1. Похоже у Вас тоже DK-NIOS-2S60N, на StratixII, так? Тогда Вы уже должны были бы подключиться к серверу, а также управлять светодиодами кита через Ethernet.
2. Один мой знакомый управлял lan91c111 или подобным чипом аппаратно от FPGA, то есть без процессора, как у Вас. Этот путь запредельной сложности, советую от него отказаться сразу.
3. Если у Вас есть Nios Development Board, то надо осилить сам NiosII, а дальше управлять lan91c111 от этого софт-процессора.
4. Выполнив пункт 3, появится возможность легко работать с протоколами TCP/IP. На аппаратном уровне это не достижимо, может, если только для группы из нескольких гениев....
value
сообщение May 19 2009, 07:53
Stratix первый там стоит.Задача состоит в том чтобы обеспечить обмен данными с ПЛИС через lan91c111.Полная поддержка протоколов TCP/IP думаю не требуется.
Сообщение отредактировал value - May 19 2009, 08:04
Serhiy_UA
сообщение May 19 2009, 08:17
Из: next to Odessa
Цитата(value @ May 19 2009, 10:53) *
...Задача состоит в том чтобы обеспечить обмен данными с ПЛИС через lan91c111...
Если это получится с lan91c111 на аппаратном уровне и без софт-процессора, то Вы специалист экстра класса.
Просто я знаю, как сложно настроить, управлять и обмениваться данными с lan91c111, хотя работает этот чип изумительно, и это так.
Удачи.
value
сообщение May 19 2009, 08:32
Возможно вы правы и мои попытки работы с lan91c111 потерпят фиаско, но тем не мение пока задача мне кажется выполнимой. А что касается подключения контроллера, я все правильно сделал?Есть предположения по каким причинам я вижу все FF при чтении регистров?
Serhiy_UA
сообщение May 19 2009, 10:04
Из: next to Odessa
Сравните с рис.3.2, все ли подключено правильно.
value
сообщение May 19 2009, 11:07
Да, спасибо, эти доки у меня есть.Подключено все верно (как в доке).Единственное что, нужно ли выполнять какие-либо манипуляции перед подачей адреса и команды чтения?Например записать "1" в 13й разряд POINTER REGISTER (READ = 1) или читать регистры можно без дополнительных манипуляций?
Serhiy_UA
сообщение May 19 2009, 12:08
Из: next to Odessa
1. Внутри чипа много регистров, которые сгруппированы в 4-х банках. Перед доступом к регистру, нужно предварительной записью задать номер банка, а потом обращаться к регистру внутри этого банка. В общем, все это в доках описано.
2. В состав чипа входят ФИФО выдачи и приема. К ним стандартный способ обращения, прямой или с авто увеличением адреса. Ваш вопрос касался видимо этого. Но здесь тоже нужно обращаться через банки, как описано в пункте 1.
3. Еще в чип входят группа регистров настройки и управления PHY. Обращение к данным регистрам осуществляется последовательным кодом, то есть нужно в один из разрядов регистров банка, последовательно записывать биты и выдавать их в PHY. Там циклы, и их много. Регистров с последовательным доступом тоже много...
Если на все это писать FSM, то это будет такое ФээСэМище, не позавидуешь…
value
сообщение May 19 2009, 12:29
Все это мне известно и понятно.Я не точно выразился: для начала я хочу прочесть содержимое регистра BSR (Bank Select Register) (базовый адрес 300 + смещение E) в старшем байте которого, как я понимаю, всегда лежит 0x33, но при чтении я вижу все FF. Получив правильное значение для этого регистра буду уже двигаться дальше.Для чтения BSR нужны дополнительные манипуляции или же нет?
Serhiy_UA
сообщение May 19 2009, 13:10
Из: next to Odessa
Не нужны. Регистр всегда доступен, считывается сразу. То есть, Вы бы уже должны его считать.
Чип нужно инициализировать перед работой. В приложении файл, где описана функции s91_reset() и s91_init(). А без этих функций дальше никак.
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - May 19 2009, 13:14
value
сообщение May 19 2009, 13:22
Отлично.Думаю в этом зогвоздка.Спасибо большое!
racot-god
сообщение May 20 2009, 12:07
Пользователь №: 48 353
Плиз поведуйте мне немного об адресации памяти)))) я не догоняю))) Где именно хранятся регистры? как к ним обращаться? и как если у нас 8 килобайтный буффер мы его адресуем тремя пинами А1,A2,A3 ? это же всего 8 адресов? и ещё немного про эти смещения в регистрах кому не лень расскажите)))
value
сообщение May 25 2009, 15:00
Смещения относительно базового адреса (по умолчанию он 0x300h).
racot-god
сообщение May 26 2009, 07:21
А что такое базовый адресс?? и зачем нужна EEPROM??
racot-god
сообщение May 27 2009, 10:22
Ладно это я дотумкал)))) но я так и не понял вот что - если мы не ставим EEPROM то куда мы деваем все эти регистры??? и разве MAC адрес не внутри контроллера должен храниться???
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.02558 секунд с 7
