6 страниц V   1 2 3 > »
> DPLL, Реализация на FPGA
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 05:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Хоть и FPGA,но алгоритмы и методы ведь здесь обсуждают.
Нужно выделить тактовую частоту сигнала QPSK,с помощью нелинейности выделяю эту частоту и подаю на фазовый детектор реализованный на регистре.На выходе ФД получаю шину 14 бит (т.к. ЦАП для управления ГУН 14-ти битный).После расчёта пропорционально-интегральный фильтра (ПИФ) получаю нужный коэффициент передачи пропорционального звена Kp = 4000. wacko.gif Как в таком случае правильно поступить?Ведь не могу же я подать на ЦАП 26 бит кода...
des00
сообщение May 18 2009, 06:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
подать биты [25:26-14] ? %)
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 06:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хм,но это не что иное как деление на 2^N и означает изменение Kp от расчётного.
des00
сообщение May 18 2009, 07:41
Вечный ламер
Из: Томск
ну тогда ищите 24 битный цап %)
для начала в модельке/модеме сделайте, а потом дальше обсудим %)
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 08:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А как встроить ФАПЧ в модель?У меня не получилось.
Фапч
petrov
сообщение May 18 2009, 08:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как рассчитываете, ФАПЧ получается не полностью цифровая? Как учитываете коэффициент передачи фазового детектора и регулирующего элемента?
Нужна ли такая большая разрядность на выходе фазового детектора, неправильно наверное привязывать её к разрядности ЦАПа?
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 08:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!Аналоговым узлом является ГУН с очень маленькой крутизной (93 Гц / В).Похоже из за этого и не хватает петлевого усиления.Но ГУН менять нельзя.А разрядность на выходе ФД не влияет,если её уменьшить то Kp увеличится во столько же раз,это я пробовал.
petrov
сообщение May 18 2009, 08:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Смысл в том что если рассчёты не учитывают аналогового ГУН то возможно всё неправильно. Вот с чего бы влиять на коэффициент передачи если просто округлять младшие разряды, нету никакого смысла в такой точности.
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 09:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не,Гун учитывается.Теория взята из Титце-Шенк,стр.490
Если просто обнулять младшие разряды то коэффициент не сильно изменится,если отбрасывать - то изменится.Коэффициент передачи ФД не только от разностной фазы зависит,но и от уровня сигнала.
des00
сообщение May 18 2009, 09:21
Вечный ламер
Из: Томск
ну у вас же АРУ стоит перед петлей ? В чем проблема взять столько разрядов сколько нужно. Потом, если вам не хватит петлевого усиления, для обеспечения ширины петли, по месту используйте усилитель ограничитель, егокстати можно включить в петлевой фильтр, все равно в этом фильтре ограничитель есть. Лучше собрать и проверить прямо на макете + по переходной подстроить и форму ПХ и ширину петли %)
petrov
сообщение May 18 2009, 09:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У вас аналоговая реализация чтоли? Не торопитесь брать формулы, у вас возможно получается какая-то импульсная ФАПЧ.
АРУ должно обязательно быть. Коэффициент передачи также зависит ещё и от наличия символьных переходов т. е. от данных, преамбул, сопособов скремблирования, кодирования и т. п.
Сообщение отредактировал petrov - May 18 2009, 09:37
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 09:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Похоже мы друг друга не понимаем.
Петлевое усиление пропорционально зависит от крутизны ГУН и коэфф.передачи ФД.Если крутизна ГУН мала,то её чемто нужно компенсировать,где то брать дополнительное усиление.То же самое и с коэффициентом передачи ФД.Посмотрите расчёт,здесь входной выделенный синус имеет величину +-4900 мзр. Конечно можно уменьшить его,например,до +-490мзр, но это в свою очередь приведёт к росту нужного Kp в 10 раз.
Maverick
сообщение May 18 2009, 09:48
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
По форуму периодически проскакивают ссылки на книгу Титце-Шенк. Можно ли ссылку
Заранее благодарен
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 09:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Почему аналоговая?Вместо УВХ я могу использовать регистр?
Всё правильно,АРУ есть,но после фильтра у меня чистейший синус выделяется с символьной частотой.(SNR ~60 Db).Его я и подаю на ФД,4 отсчёта на символ.
petrov
сообщение May 18 2009, 09:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В общем непонятно как у вас там всё устроено, но есть как аналоговые элементы так и цифровые с дискретизацией, поэтому нельзя тупо брать формулы для цифровой или аналоговой ФАПЧ, возможно кроме коэффициентов нужны ещё будут корректоры с определённой ЧХ. Можно конечно на плате подогнать чисто практически, возможно для QPSK прокатит, но результат не гарантированный, вспомните как пример то обсуждение когда цифровая символьная ФАПЧ глючила из-за такой ерунды в общем-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02024 секунд с 7
