> делитель частоты и джиттер, влияние ПЛИС на джиттер
sysel
сообщение May 18 2009, 20:29
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Задача такова: имеется генератор с частотой 33 МГц и джиттером N пикосекунд (генератор подключен ко входу CLK0 ПЛИС семейства Cyclone III).
требуется на ПЛИС реализовать управляемый делитель частоты (1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16). Требуется на выходе делителя получить сигнал с как можно меньшим джиттером (разумеется, джиттер меньше чем N пс получить не выйдет).
Моё решение:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY clkdiv IS
    GENERIC
            divsz : natural := 3 -- разрядность счетчика
    PORT
            clk: in std_logic; -- входной клок
            div: in std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- коэффициент деления
            sco: out std_logic -- выходной клок
END clkdiv;
ARCHITECTURE rtl OF clkdiv IS
    signal CN : std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- счетчик
    signal T,Q : std_logic;
BEGIN
    T<='1' when (CN=div) else '0';
    process (clk,T)
    begin
        if (falling_edge(clk)) then    -- по спаду клока
            if (T='1') then
                CN<=(others=>'0');
            else
                CN<=CN+1;
            end if;
        end if;
    end process;
    process (clk,T)
    begin
        if (rising_edge(clk) and (T='1')) then -- по фронту клока
            Q<=not Q;
        end if;
    end process;
    sco<=Q;
END rtl;
Дополнительная синхронизация (та, что по переднему фронту) внесена в схему для того, чтобы время переключения выходного сигнала не зависело от скорости работы сумматора и схемы сравнения (мало ли время срабатывания зависит от значения CN и div).
Вопросы:
1) насколько корректна такая реализация?
2) как такое решение может повлиять на джиттер выходного сигнала?
3) ПЛИС и джиттер - как они вообще связаны.
- sysel   делитель частоты и джиттер   May 18 2009, 20:29
- - =AK=   Цитата(sysel @ May 19 2009, 05:59) (разум...   May 19 2009, 01:08
|- - sysel   В своём вопросе я не конкретизировал джиттер. Я то...   May 19 2009, 05:24
|- - =AK=   Цитата(sysel @ May 19 2009, 14:54) Откуда...   May 19 2009, 05:49
- - Boris_TS   Мдааа. Конечно, я с Cyclon 3 не работал, но визуал...   May 19 2009, 14:25
|- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 19 2009, 18:25) 1. ...   May 19 2009, 14:33
||- - Boris_TS   Цитата(SM @ May 19 2009, 17:33) Или ложит...   May 19 2009, 16:47
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 19 2009, 20:47) тен...   May 19 2009, 16:56
|- - sazh   Цитата(Boris_TS @ May 19 2009, 18:25) Нор...   May 19 2009, 18:04
||- - SM   Цитата(sazh @ May 19 2009, 22:04) Примерч...   May 19 2009, 18:25
|||- - sazh   Цитата(SM @ May 19 2009, 22:25) Я думаю, ...   May 19 2009, 19:25
|||- - SM   Цитата(sazh @ May 19 2009, 23:25) Но речь...   May 19 2009, 20:03
|||- - sazh   Цитата(SM @ May 20 2009, 00:03) Для тех, ...   May 19 2009, 20:09
||- - Boris_TS   Цитата(sazh @ May 19 2009, 21:04) Примерч...   May 20 2009, 11:14
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 20 2009, 15:14) нео...   May 20 2009, 11:33
||- - Boris_TS   Цитата(SM @ May 20 2009, 14:33) А зачем д...   May 20 2009, 12:10
||- - SM   Цитата(Boris_TS @ May 20 2009, 16:10) Мы ...   May 20 2009, 12:27
|- - sysel   Всем спасибо за помощь и конструктивную критику. Я...   May 20 2009, 18:30
- - dvladim   Цитата(SM @ May 19 2009, 20:56) То есть, ...   May 19 2009, 20:12
|- - SM   Цитата(dvladim @ May 20 2009, 00:12) Совс...   May 19 2009, 20:34
|- - _Anatoliy   Цитата(SM @ May 19 2009, 21:34) Моя же це...   May 20 2009, 04:52
|- - Maverick   посмотрите это Может поможет   May 20 2009, 06:08
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 22:52) Мо...   May 20 2009, 06:21
|- - SM   Цитата(_Anatoliy @ May 20 2009, 08:52) Мо...   May 20 2009, 07:14
|- - Andr2I   Цитата(des00 @ May 20 2009, 10:21) т.к. о...   May 21 2009, 18:50
|- - SM   Цитата(Andr2I @ May 21 2009, 22:50) А мож...   May 21 2009, 19:10
- - dvladim   Цитата(SM @ May 20 2009, 00:34) А я увере...   May 20 2009, 19:25
|- - SM   Цитата(dvladim @ May 20 2009, 23:25) надо...   May 21 2009, 04:21
- - atlantic   Похоже вопрос в неправильной ветке задан(надо к ан...   May 20 2009, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
