> делитель частоты и джиттер, влияние ПЛИС на джиттер
sysel
сообщение May 18 2009, 20:29
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Задача такова: имеется генератор с частотой 33 МГц и джиттером N пикосекунд (генератор подключен ко входу CLK0 ПЛИС семейства Cyclone III).
требуется на ПЛИС реализовать управляемый делитель частоты (1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16). Требуется на выходе делителя получить сигнал с как можно меньшим джиттером (разумеется, джиттер меньше чем N пс получить не выйдет).
Моё решение:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY clkdiv IS
    GENERIC
            divsz : natural := 3 -- разрядность счетчика
    PORT
            clk: in std_logic; -- входной клок
            div: in std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- коэффициент деления
            sco: out std_logic -- выходной клок
END clkdiv;
ARCHITECTURE rtl OF clkdiv IS
    signal CN : std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- счетчик
    signal T,Q : std_logic;
BEGIN
    T<='1' when (CN=div) else '0';
    process (clk,T)
    begin
        if (falling_edge(clk)) then    -- по спаду клока
            if (T='1') then
                CN<=(others=>'0');
            else
                CN<=CN+1;
            end if;
        end if;
    end process;
    process (clk,T)
    begin
        if (rising_edge(clk) and (T='1')) then -- по фронту клока
            Q<=not Q;
        end if;
    end process;
    sco<=Q;
END rtl;
Дополнительная синхронизация (та, что по переднему фронту) внесена в схему для того, чтобы время переключения выходного сигнала не зависело от скорости работы сумматора и схемы сравнения (мало ли время срабатывания зависит от значения CN и div).
Вопросы:
1) насколько корректна такая реализация?
2) как такое решение может повлиять на джиттер выходного сигнала?
3) ПЛИС и джиттер - как они вообще связаны.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 28)
_Anatoliy
сообщение May 20 2009, 04:52
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(SM @ May 19 2009, 21:34) *
Моя же цель была слегка посложнее, и на частотах аццких.
Можно поинтересоваться какой частоты удалось достичь?
Maverick
сообщение May 20 2009, 06:08
Сообщение #17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите это Может поможет
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение May 20 2009, 06:21
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
думаю что очень большой, т.к. описан самый оптимальный синхронный счетчик для фпга с 4-х входовым лютом
2 SM
я правильно понимаю при нечетных tckg_div_coeff скважность выходного сигнала не 50/50 ? и вас это устраивало?
SM
сообщение May 20 2009, 07:14
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Работает эта шняга в реальном устройстве на 210 МГц на LatticeXP (LFXP3E-3TN100C, самая медленная из них) (при оценке STA в 254 МГц и макс. допустимой частоте регистра 320 МГц ), и максимально формируемая частота 52,5 МГц (т.е. мин. коэфф. деления 4, это уже мое ограничение, произрастающее из Fmax того, что от этого работает). Это, если уж совсем конкретно, формирователь TCK в сау510усб-исо, из которого я повырезал все, связанное с адаптивным тактированием, кстати критический путь в результате тоже вырезался, именно эта схема д.б. еще быстрее. Не 50/50 при нечетных коэфф. меня мало волнует, так как разница между полупериодами всего 1 клок, меня больше волнует возможность как можно более плавно задавать частоту.
Еще не самый... Там компаратор второго переноса 8-битный, можно еще наконвейеризировать.
Boris_TS
сообщение May 20 2009, 11:14
Сообщение #20
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(sazh @ May 19 2009, 21:04) *
Примерчик можно?
Вот пример подобного делителя (на 2,4,6,8,10,12,14,16).
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
library work;
use work.HardSynP.all;
entity DIV is port (
    DIV_RG_D:    in    std_logic_vector(2 downto 0);
    DIV_RG_CE:    in    std_logic;
    CLK:        in    std_logic;
    OUT_CLK:    out    std_logic );
end entity;
architecture Tushka of DIV is
    signal    DIV_RG:            std_logic_vector(2 downto 0);
    signal    DIV_CB_CY:        std_logic;
    signal    DIV_CB_CY_L:    std_logic;
    signal    OUT_CLK_INT_FF:    std_logic := '0';
    signal    OUT_CLK_IOB_FF:    std_logic := '0';
    attribute IOB of OUT_CLK_IOB_FF: signal is "true";
begin
    DIV_RG_I: entity HS_FD(FDRE)
    generic map ( nInit => 0,  nX => 1,  nY => 0,  sUSet => "DIV_CB" )
    port map ( D => DIV_RG_D,  CE => DIV_RG_CE,  C => CLK,  INIT => '0',  Q => DIV_RG );
    DIV_CB_CY_FF: entity HS_CB_CI_FD(CB_CI_FD)
    generic map ( nInit => 0,  nX => 0,  nY => 3,  sUSet => "DIV_CB" )
    port map ( CE => '1',  C => CLK,  INIT => '0',  Q => DIV_CB_CY_L,  CI => DIV_CB_CY);
    DIV_CB: entity HS_CBRELIO(CBRELIO)
    generic map ( nInit => 0,  nX => 0,  nY => 0,  sUSet => "DIV_CB" )
    port map ( D => DIV_RG,  L => DIV_CB_CY_L,  CE => '1',  C => CLK,  INIT => '0',  CI => '1',  CO => DIV_CB_CY );
    OUT_CLK_INT_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY = '1';
    OUT_CLK_IOB_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY = '1';
    OUT_CLK_OBUF: component OBUF port map ( I => OUT_CLK_IOB_FF,  O => OUT_CLK);
end architecture;
Если необходимо еще выше поднять рабочую частоту, то тогда вместо DIV_CB_CY необходимо использовать DIV_CB_CY_L:
    OUT_CLK_INT_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY_L = '1';
    OUT_CLK_IOB_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY_L = '1';
Думаю необходимо дать следующие пояснения:
1. Это переработанное ядро управляемого делителя частоты (в оригинале был 24 разрядный делитель, да и использовался сам сигнал DIV_CB_CY_L)
2. Описанная выше схема использует мою собственную библиотеку HardSyn. Эта библиотека имеет набор различных элементов оптимизированных под конкретные кристаллы (в приведенном примере для Xilinx Spartan-3x).
3. Почти все примитивы в элементах библиотеки имеют constraint RLOC, что позволяет задать взаимное расположение элементов (sUSet - задает название группы, а nX и nY - относительное положение "вершины" элемента).
4. HS_FD(FDRE) - просто D триггера.
5. HS_CBRELIO(CBRELIO) - загружаемый счетчик (необычностью данного счетчика является то, что инкремент производиться всегда, а вход L задает что сейчас необходимо инкрементировать: текущее значение счетчика (L := '0'), или входные данные - D (L := '1'). Т.к. цепи переноса никогда не блокируются, а вся логика в каждом разряде использует только 1 LUT - то достигается предельно возможное быстродействие).
6. HS_CB_CI_FD(CB_CI_FD) - триггер, предназначенный для поимки выходного переноса счетчика (использует dedicated линии переноса - имеющие "нулевую" задержку).
Да, понимаю, при таком подходе лучше, конечно, использовать схемное отображение соединения блоков - нагляднее и красивее... но, видать не судьба. Со схемными редакторами есть проблемы при обновлении ПО, а эта библиотека пережила Xilinx ISE от 5.1 до 11.1, да и у AHDL со схемным редактором при смене версий тоже не всё гладко. А код на языке - он для всех версий одинаков (и можно после работы в более новой среде безболезненно возвращаться к предшествующим).
SM
сообщение May 20 2009, 11:33
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
А зачем делать так хитро, не проще ли просто задействовать предразведенный вход разрешения синхронной загрузки триггера? Который также не трогает цепей переноса, и позволяет прогрузить данное непосредственно со входа без инкремента? (привешиваю для понятности того, о чем речь, пример этой цепи из одного из семейств ПЛИСов)
Boris_TS
сообщение May 20 2009, 12:10
Сообщение #22
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Вообще-то так (с мультиплексором до инкремента) даже проще получается,.. надо только привыкнуть (коэффициент для загрузки вычислять проще: Load_Data = 2^N - X, где N - разрядность счетчика, X - коэффициант деления этого счетчика).
У Xilinx несколько другое построение Logic Cell (там Slice'ы)... в которых нет SLOAD (LAB Wide), и поэтому приходиться делать именно так, как я описал.
Но, собственно говоря, вопрос был про Jitter и работу на достаточно невысокой частоте. Мы же несколько отклонились от темы - как-то нехорошо получается.
SM
сообщение May 20 2009, 12:27
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Ну просто по ходу дела возникают вопросы по предложенным схемам... Я просто интересуюсь нюансами построения, так как я любитель копания в железе до самого низкого уровня. Не думаю, чтобы это ыбло большим отвлечением, если речь про нюансы построения того, что по теме.
sysel
сообщение May 20 2009, 18:30
Сообщение #24
Всем спасибо за помощь и конструктивную критику.
Я не делал никаких "assignment" - этот RTL
Квартус навалял с настройками по умолчанию.
Цитата(Boris_TS @ May 19 2009, 18:25) *
Нормальные люди используют выходной перенос (назовём его CY) загружаемого счетчика: сам CY подается на счетный триггер, сигнал с которого подается на дополнительный выходной триггер (обязательно выходной триггер, иначе дополнительный прирост jitter’а). Дополнительно CY подаётся на вход Load это загружаемого счётчика, а вот значением, которое загружается - выбирается количество тактов, которое счетчик будет досчитывать до переноса (т.е. коэффициент деления).
Спасибо за совет! Теперь у меня есть реальный шанс стать нормальным человеком! Кажется таким образом в 51-м микроконтроллере счетчики реализованы.
Цитата(SM @ May 20 2009, 00:34) *
Ну да, в контексте конкретной задачи от автора поста самое оно, и десяток строк против килобайта текста. Моя же цель была слегка посложнее, и на частотах аццких.
У меня аццких частот тут нет, всё по-божески.
Цитата(dvladim @ May 20 2009, 00:12) *
А если есть желание избавиться от джиттера ПЛИС, то надо вынести последний триггер за пределы ПЛИС.
Очень здоровая мысль! Мне требуется маленький джиттер только на одном из фронтов, по другому фронту малый джиттер не интересен.
dvladim
сообщение May 20 2009, 19:25
Сообщение #25
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А я уверен. Если насильно register duplication не отключили, то если триггер не может туда лечь, то туда ложится копия этого триггера. Если отключили, то сами виноваты, констрейны это святое wink.gif
Это смотря в каком случае. Если тактовый вход хитрый (формируется логикой), а глобальных линий не хватает, то не ляжет. И копия регистра не ляжет. Поэтому надо или знать арихитектуру и иметь опыт соответствующий или смотреть результаты трассировки.
Джиттер на обойх фронтах будет примерно одинаковый. Здесь основной плюс в том, что джиттер не будет зависеть от прошики в ПЛИС, а только от выбранной схемы для последнего триггера, трассировки платы и разводки питания.
atlantic
сообщение May 20 2009, 20:45
Сообщение #26
участник
Пользователь №: 14 402
Похоже вопрос в неправильной ветке задан(надо к аналоговикам), если требуется джитер ~50ps, то никакая плис не подойдет. Как правило собственный минимальный джитер clk c PLL/DCM +-300ps, а что касается счетчиков, то вообще джитер не специфицируется.
SM
сообщение May 21 2009, 04:21
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Архитектуру надо знать прежде, чем начнешь работать с ПЛИСиной. Причем изучить очень внимательно. Это главное в нашем деле smile.gif
Andr2I
сообщение May 21 2009, 18:50
Сообщение #28
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А можно спросить в плане самообразования? - как я понял, увеличение быстродействия связано с изменением состояния счетчика на единицу (думаю не важно увеличение или уменьшение biggrin.gif ) - не нужен сумматор (довольно много логических связей), и момент достижения порога отлавливается внутренними средствами ячейки - перенос (не требуется компаратор)?
Попутно - если описан компаратор, который сравнивает состояние регистра с нулем всегда будет использоваться бит переноса или иногда будет вставляться компаратор?
SM
сообщение May 21 2009, 19:10
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Чего-то Вы все в кучу смели.
Увеличение быстродействия достигается за счет уменьшения разрядности сумматоров, и укорочения длины цепочек переноса исходя из компромиса между длиной цепочки переноса (она хоть и очень быстрая, но все же не с нулевой задержкой) и задержкой управления от соседнего LUT, конвейеризирующего перенос через локальную разводку. Увеличение на единицу делается тоже сумматором. Точнее цепочкой полусумматоров, но для ПЛИС разницы в данном случае особой нет. И в сумматоре, реализованном в ПЛИС, нет "довольно много логических связей", ПЛИСы (LUT-based) оптимизированы в первую очередь на построение сумматоров. В общем изучайте внутреннюю структуру ПЛИС, задержки по разным цепям... Анализируйте...
Сравнение состояния регистра с любой константой, если требуется только равенство - это просто логическая функция всех его выходов. Сравнение с переменной величиной - это тот же сумматор между первой величиной и дополнением второй, выход переноса показывает < или >=. Равенство анализируется отдельно по нулевому результату выхода сумматора, т.е. логическому ИЛИ-НЕ всех его выходов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.03304 секунд с 7
