> Управление IRIS-диафрагмой, поясните схему, пожалуйста
Мухаммор
сообщение May 22 2009, 09:10
Пользователь №: 41 829
Есть трансфокатор. Существует необходимость управлять открытием диафрагмы. Диафрагма трансфокатора имеет 2 способа управления:
1) Аналоговым видеосигналом (Вход Video Signal на схеме). Но поскольку матрица выдает изображение в цифровом виде - очень не хочется городить плату с видеокодером.
2) Через вход LEVEL Remote. Способ зело хитрый - необходимо менять напряжение на данном входе да еще зачем-то нужно дергать ключ SW.
Если кто сталкивался с подобным или более догадливый чем я - помогите пожалуйста. Схема прилагается.
P.S. Опытным путем выяснилось, что при включении питания системы управления диафрагмой на входе LEVEL Remote появляется стабилизированный уровень напряжения 3.9 В Если на него подать уровень напряжения ниже 2.7 - диафрагма полностью закрывается без промежуточных положений. Если вход через сопротивление прижать к земле - диафрагма также закрывается полностью.
Сообщение отредактировал Мухаммор - May 22 2009, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
