> Ремонт осциллографа ТЕКТРОНИКС DPO 4104
Praktik84
сообщение May 21 2009, 05:49
Пользователь №: 42 032
Вобщем такая беда...Надо перемонтировать осциллограф Тектроникс DPO 4104 smile3046.gif
есть подозрение что вышел(вышли) из строя или не включается БП что на основной плате (материнской).. из основного БП питание поступает, но на мат плате на дросселях и капах фильтриков питания 3,3V 5V 10.8V 12V вольт отсутствуют...
если у кого есть что сказать ПО ТЕМЕ __ ПОЖАЛУСТА ГОВОРИТЕ... 1111493779.gif
буду выкладывать фото и будем далее говорить....
Может кто где на форумах по ремонту "тектроникса" что находил... ???
PS -предварительная разведка показала
что выгорел транзистор FZT 689B по цепи 10,8 вольт (отгорел эмиттер)
он там .. с 12 вольт делает 10.8 вольт..
включен вроде как лин стабилизатор (или ключ?? )- на К подано 12 вольт на Б тоже около 12... а от на Е - около ноля (хотя это выход... эмиттер отгорел однако smile.gif )
Что интересно - сопротивление цепи 10,8 вольт отн общего провода около 4 Ом..следовательно очень возможно что ток потребляемый по цепи около 2 ампер... А транзистор рассчитан на макс ток коллектора 3 ампера, и установлен практически без теплоотвода..
Неужели такая уважаемая фирма применила элемент на грани своих возможностей ???Или всетаки КЗ по 10,8 вольта??? unsure.gif
Что питает там канал 10.8 вольта??
ЗЫ - В интернете не одного слова по ремонту подобной техники..
интересно почему???
Сообщение отредактировал Praktik84 - May 21 2009, 06:25
IKs
сообщение May 21 2009, 07:32
Пользователь №: 41 285
Так ведь Тектроникс предлогает пожизненную гарантию на весь срок службы...
Praktik84
сообщение May 22 2009, 10:03
манагеры ,в канторе что продала прибор, сказали что пожизненной гарантии на него типа нету... есть только на 1000 серию...
Нотипа "привозите посмотрим"
Burner
сообщение May 22 2009, 11:50
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Можешь попросить доку в конторе, которая тектрониксы продает. А так - оч. вероятно, что в 10 В цепи что-то сгорело. В наших С1-83 таким напряжением питают токо диф. усилители. Они китайским омметром практически не звонятся. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
