3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> IGBT vs КЗ :), Спасение IGBT
Burner
сообщение May 22 2009, 11:33
Сообщение #31
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Насчет емкостей. У меня кратковременно(5-10 сек) бывало 560 В на 400-вольтовых. Переживали. Этого времени вполне хватает, шоб вырубить автомат.
Кто знает, зачем нужно мягкое выключение ИЖБТ при КЗ? При мягком выключении транзистор может съесть больше энергии, чем при резком? Ведь при том же токе энергия в индуктивности монтажа та же. Еще пишут, что при резком выключении затвор может зарядиться через емкость затвор-коллектор до пробоя затвор-эмиттер. Мож, спасет просто супрессор затвор-эмиттер? или дело в паразитной индуктивности эмиттера и сопротивлении затвора, и супрессор не спасет?
_Pasha
сообщение May 22 2009, 11:42
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Не, у меня дорожки горят и варисторы взрываются, но кондюки целые всегда, ибо дороже  biggrin.gif
Дык при 6-кратном токе КЗ как раз в этом и дело. Драйвер может защелкнуться, затвор пробиться.
А причем тут емкость коллектор-затвор? В работе же не пробивается?
Burner
сообщение May 22 2009, 13:22
Сообщение #33
Из: Винница
Так ведь я написал - через нее может зарядиться затвор. При КЗ ток коллектора больше, фронт напряжения резче, импульс тока через емкость затвор-коллектор больше. Затвор может пробиться именно выбросом на индуктивности эмиттера?
_Pasha
сообщение May 22 2009, 13:45
Сообщение #34
Имхо, именно из-за эмиттера. А Ваши предположения надо проспайсить хорошенько, с первого взгляда что-то не вериццо.
arisov
сообщение Jun 8 2009, 06:29
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
А в полном мосте обязательно ставить цепочку стабилитрон + диод + резистор на все транзисторы? Или можно ограничиться защитой только "нижних" транзисторов? Ведь, как я понимаю, при одновременном закрытии всех транзисторов и при наличии защитной цепочки на всех ключах, выброс будет гасится всё равно только "нижними". Или это не так?
Rst7
сообщение Jun 8 2009, 06:50
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А как в полном мосте напряжение на любом транзисторе может превысить напряжение питания?
arisov
сообщение Jun 8 2009, 07:40
Сообщение #37
Из: Ульяновск
Если относительно высокое выходное сопротивление ИП, то думаю, что возможно. И как пишут в "умных" книгах, при КЗ RC-цепочки не помогают, следовательно, шунтирующий кондер малой емкости около транзисторов, по питанию, тоже может не помочь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
