3 страниц V  < 1 2 3 >
> FIQ/IRQ, Некоторые неувязки ... в голове :)
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 14:16
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Цитата(Rst7 @ May 22 2009, 16:51) *
А листинг FIQ?
Может там что-то не так?
Он довольно приличный по объёму.
Пока кину начало и конец.
Если с Вашей помощью ничего не найду, то урежу до немогу и выложу проект
CODE
799 __fiq __arm void FIQ_Handler() // ╬ЄюсЁрцхэшх ърЁЄшэъш Master, Slave
800 {
\ FIQ_Handler:
\ 00000000 04E04EE2 SUB LR,LR,#+4
\ 00000004 FF402DE9 PUSH {R0-R7,LR}
\ 00000008 04D04DE2 SUB SP,SP,#+4
\ 0000000C 68039FE5 LDR R0,??FIQ_Handler_0 ;; MinX + 20
\ 00000010 000090E5 LDR R0,[R0, #+0]
\ 00000014 010010E3 TST R0,#0x1
\ 00000018 0C00001A BNE ??FIQ_Handler_1
\ 0000001C E014A0E3 MOV R1,#-536870912
\ 00000020 A01B81E3 ORR R1,R1,#0x28000
\ 00000024 001091E5 LDR R1,[R1, #+0]
\ 00000028 400B11E3 TST R1,#0x10000
\ 0000002C 0700001A BNE ??FIQ_Handler_1
801
897 if(Flag.RMaster)
\ 0000035C 010010E3 TST R0,#0x1
898 {
899 T0IR = (unsigned)-1; // сбросить флаги прерываний таймера
\ 00000360 900B4912 SUBNE R0,R9,#+147456
\ 00000364 0010E013 MVNNE R1,#+0
900 }
901 else
902 {
903 EXTINT=0x1; // Разрешить прерывание по INT0 (от мастера)
\ 00000368 ........ LDREQ R0,??DataTable5 ;; 0xe01fc140
\ 0000036C 0110A003 MOVEQ R1,#+1
\ 00000370 001080E5 STR R1,[R0, #+0]
904 }
905 // VICVectAddr = 0;
906 }
\ 00000374 04D08DE2 ADD SP,SP,#+4 ;; stack cleaning
\ 00000378 FF80FDE8 LDM SP!,{R0-R7,PC}^ ;; return
\ ??FIQ_Handler_0:
\ 0000037C ........ DC32 MinX + 20
\ 00000380 ........ DC32 Status + 98
\ 00000384 ........ DC32 EkrToPort
\ 00000388 REQUIRE _A_VICSoftInt
\ 00000388 REQUIRE _A_IOPIN
\ 00000388 REQUIRE _A_IOSET
\ 00000388 REQUIRE _A_IOCLR
\ 00000388 REQUIRE _A_S0SPSR
\ 00000388 REQUIRE _A_S0SPDR
\ 00000388 REQUIRE _A_T0IR
\ 00000388 REQUIRE T0MR0
\ 00000388 REQUIRE _A_EXTINT
Цитата(zltigo @ May 22 2009, 16:58) *
Листиг не читал, с проблемой не разбирался, но не по делу - случайно зацепился взглядом за обилие неестесвенных 8 и 16 бит переменных. Надо изживать в себе восьмибитовики и использовать в большинстве случаев портируемые типы (хоть свои, хоть С99 ) переменных со смыслом "не менее 8bit", не "менее 16bit"
Прога переносилась с 8-ми битника. И там всё это было естественно. Тем не менее написано было так, чтобы одна операция обслуживала несколько точек. В связи с этим ожидаемый перенос ядра на 32 бита должен дать увеличение производительности именно за счёт увеличения разрядности. В голове я сделал необходимые изменения в переменных. Уже выровнял всё.
В прерывании по "картинке", пока не начинал, так как придётся вместе с изменениями разрядности менять также базовые процедуры работы с точками. Всё это будет сделано.
Тем не менее принципиально работать должно со всеми типами. Всё сделано в рамках стандарта.
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
zltigo
сообщение May 22 2009, 14:29
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это понятно, речь идет о том, что-бы писать оптимально преносимо и с восьмибитовиков без какой-либо специальной правки.
Полагаю, что для начала уж точно листиг не нужен - исходники читать много удобнее, а листинг без локализации проблемы это верный способ за деревьями леса не увидеть.
GetSmart
сообщение May 22 2009, 14:46
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 18:50) *
Спасибо за помощь.
Разбираюсь пока
Обработчик IRQ нормальный. Не может проц долго в нём сидеть. Если только софтовый флаг постоянно устанавливается в FIQ. Хотя даже в этом случае линия OUT_EN_RS485 должна непрерывно (очень часто) дёргаться.
Либо может быть управление залетает в исключение. Обработчиков исключений в cstartup-е нет. Они где-то снаружи непонятно из чего состоят. Из исключения вполне может вызываться FIQ как будто из софтовой IRQ.
Посмотрите ещё нет ли в других местах программы обращения к IN_EN_RS485 и к OUT_EN_RS485. Возможно этот сигнал сигнализирует не только софтовое прерывание, а ещё что-нить.
Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 13:15) *
Продолжительность его слишком велика. Я сейчас с него выкинул почти всё. Оно должно обрабатываться 1-2 прерывания FIQ, но на самом деле обрабатывается значительно больше и завершение связано каким-то образом с прерыванием FIQ.
Каким образом связано?
Ещё может быть проблема в том, что внутри FIQ проц долго сидит, то есть дольше чем поступает сигнал от таймера для FIQ. То есть проц постоянно сидит в FIQ. Из-за чего времени не остаётся на выполнение IRQ. Но если в зависимости от условий внутри FIQ кол-во его тактов снизится, то уже после этого IRQ дойдёт до своего конца.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 16:34
Сообщение #19
1) Совтовый флаг нормально устанавливается и сбрасывается. Во-первых потому что прога была отлажена и нормально работает на другом проце, а во-вторых потому, что я это вижу J-Linkом.
2) Исключения я не обрабатываю. В некоторых я просто торчу в цикле, а из default просто выхожу.
Это очень возможная причина. Особенно меня настораживает флаг ARMCore1 (бит 3 в VICRawIntr). Он уменя взводится где-то во время инициализации. Что это такое я не нашёл. Больше пока ничего крамольного не вижу.
3) Обращений к RS485 нет, так как я их пока убрал. Точнее RS485 я пока не переписывал. Очень большая разница м/у AVR и ARM. Линию использую как тестовую.
4) Внутри FIQ сидит как раз нормально. Примерно соответствует ожидаемому.
Вставляю 3 картинки.
1. Общая картина
2. вход в прерывание.
Кадр отмечен более широким импульсом синхронизации. Таким обр. на осциллограмме виден правильный вход в IRQ.
3. выход из прерывания.
видно что выход тоже осуществляется после обработки FIQ прерывания.
GetSmart
сообщение May 22 2009, 16:54
Сообщение #20
Из: Россия
Что за сигналы жёлтый и синий?
Почему у жёлтого разная ширина? (это FIQ?)
Rst7
сообщение May 22 2009, 17:11
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если я правильно понял осциллограмы, запрос FIQ не снимается, в результате IRQ выполнятеся по одной комманде (и сразу происходить опять влет в FIQ). Ищите, почему не снимается запрос - не сбросили флаг, не тот флаг сбрасываете, разрешен еще какой-то источник запросов, про который забыли и т.д.
PS Кстати, раз у Вас на FIQ сидит регулярное прерывание, не делайте там больше никаких лишних действий. Пусть будет только Software-DMA smile.gif Кстати, еще оптимально, чтобы все влезло в банковые регистры, без стека. Огласите, кстати, количество тактов, отпускаемое на FIQ по Вашим расчетам.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 17:12
Сообщение #22
Жёлтый это FIQ. Только сигнал не тестовый а реальный синхронизирующий. Там где ширина широкая - начала кадра. Реальная длительность прерывания составляет чуть больше чем широкий импульс. Разный период следования FIQ - это ШИМ, фактически, для
яркости. То есть здесь всё как нужно.
Синий это тестовый для IRQ. Он демонстрирует вход и выход из IRQ. При том, что там сейчас ничего нет, то должен начинаться сразу после завершения широкого импульса FIQ и закончится практически сразу же. Но нарушение работы может произойти только если бы это прерывание по ширине превысило 24 импульса FIQ. Этого не происходит. Интересно такжн что если чтото я вставляю в IRQ - длина его не меняется.
GetSmart
сообщение May 22 2009, 17:25
Сообщение #23
Из: Россия
Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2009, 22:12) *
Жёлтый это FIQ. Только сигнал не тестовый а реальный синхронизирующий. Там где ширина широкая - начала кадра. Реальная длительность прерывания составляет чуть больше чем широкий импульс. Разный период следования FIQ - это ШИМ, фактически, для яркости. То есть здесь всё как нужно.
Вставьте в начало и в конец FIQ дрыгание ножкой для осциллографа. Чтобы в начале FIQ ножка сбрасывалась, а в самом конце устанавливалась. И приведите осциллограмму.
Кстати, какая частота FIQ ? (минимальный период)
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 17:29
Сообщение #24
Почему? Источник FIQ один. И обработчик один. Если бы он не снимался, то мы бы увидели частокол жёлтый. Вроде как красивые импульсы чётко определённые. Период совпадает с расчётами.
А.. Вы про то что он нулём? Так задумано. Это идёт далее на слэйв контроллеры на прерывание. Таким образом синхронизация по строкам/кадрам осуществляется.
По измерению FIQ исполняется приблизительно 120 мкс. Меня это вполне устраивает.
Кадр = 16.7мс за кадр выполняется 24 прерывания FIQ. соответственно это составляет 17% времени.
Причина в работе с портами. Был бы FIO было бы значительно меньше.
Rst7
сообщение May 22 2009, 17:38
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
С трудом понимаю Вас. Давайте, наверное, сделайте как надо - самой первой командой (оператором) в FIQ лапа=1 и самой последней - лапа=0 и осциллограмы в студию.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 17:42
Сообщение #26
Да действительно Вы угадали. Правда по тем осциллограммам это не видно.
Но почему?????
Rst7
сообщение May 22 2009, 17:56
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Но почему?????
Ответ на этот вопрос можно дать, только посмотрев на полноценный исходник. Готовьте пациента на вскрытие. В смысле - минимально возможную зопу в студию.
Я знал smile.gif Больно симптомы классические - торможение менее приоритетного уровня...
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 18:30
Сообщение #28
Неа.
Это я после инвертора посмотрел - баран. А потом пока сообразил. Щас ослиллограмы выложу. Там всё Ок.
1) Жёлтым сигналом идёт сигнал тестовый для FIQ. 1 - длительность прерывания.
Синим, выходной сигнал (синхроимпульс). То что я на предыдущих осциллограммах жёлтым выдавал.
Когда хомутнул, - начал искать причину "зацикливания" FIQ. Заремил кусок прерывания и длительность единицы уменьшилась.
Так что данные - объективные.
Кроме того все времена совпадают с расчётными.
2) Здесь синим обозначено IRQ прерывание.
Нулём - начало.
Rst7
сообщение May 22 2009, 19:20
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Понятно что ничего не понятно. По отдельностям вроде бы ахинеи не наблюдается. Давайте целиком проект. Точнее, минимально нерабочий вариант. Либо чтото упускаем, либо во взаимодействии модулей софта кроется зопа.
SasaVitebsk
сообщение May 22 2009, 19:51
Сообщение #30
Собрал минимальный проект, готовый к отправке.
Правда не резал старый, а создавал новый.
Работает как положено.
Теперь буду вносить постепенно данные, чтобы выловить момент истины.
Найду - отпишусь.
Пока всем большое спасибо и извиняйте за потраченное время / силы / нервы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
