> Электромагнитные волны в земле, Распространение "снизу-на поверхность"
nikolas_osu
сообщение May 22 2009, 16:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
На рисунке показан пример такого распространения. У меня возникает следующий вопрос:
Каковы физические принципы этого?
Methane
сообщение May 22 2009, 17:44
Пользователь №: 43 230
ИМХО.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BE%D1%84%D0%B0
EUrry
сообщение May 22 2009, 18:20
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что такое морская антенна?
А вообще Маркони патент оформил на распространение ЭМВ в земле, в воде... biggrin.gif Почитайте!!!
stells
сообщение May 22 2009, 18:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что за скважинный прибор? обычно с заземленным электродом проводят токовый каротаж или измерение самопроизвольной поляризации. тогда причем здесь электромагнитные волны?
или прибор передает информацию наверх?
Сообщение отредактировал stells - May 22 2009, 18:32
nikolas_osu
сообщение May 23 2009, 06:30
Из: Оренбург
Скважинный прибор производит измерение угла и азимута искривления буровой колонны. это информация передается на поверхность э.м. волнами.
stells
сообщение May 23 2009, 07:01
Передающую антенну обычно устанавливают высоко над поверхностью земли. Если антенна находится в сухой песчаной или скалистой местности, то грунт ведет себя как изолятор (диэлектрик), и токи, индуцируемые в нем антенной, связаны с внутриатомными колебаниями, поскольку здесь нет свободных носителей заряда, как в проводниках и ионизованных газах. Эти микроскопические колебания создают над поверхностью земли поле отраженной от земной поверхности электромагнитной волны и, кроме того, изменяют направление распространения волны, входящей в грунт. Эта волна движется с меньшей скоростью и под меньшим углом к нормали, чем падающая. Такое явление называется преломлением. Если же волна падает на участок поверхности земли, имеющий, наряду с диэлектрическими, также и проводящие свойства, то общая картина для преломленной волны выглядит намного сложнее. Как и прежде, волна меняет направление движения у границы раздела, но теперь поле в грунте распространяется таким образом, что поверхности равных фаз уже не совпадают с поверхностями равных амплитуд, как это обычно имеет место в случае плоской волны. Кроме того, быстро затухает амплитуда волновых колебаний, поскольку электроны проводимости при столкновениях отдают свою энергию атомам. В результате энергия волновых колебаний переходит в энергию хаотического теплового движения и рассеивается. Поэтому там, где грунт проводит электричество, волны не могут проникнуть в него на большую глубину. То же самое относится и к морской воде, чем затрудняется радиосвязь с подводными лодками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.09563 секунд с 7
