> На чем-бы сделать блок питания..., На выходе надо 28В 1А + помехи...
Andrew_
сообщение Oct 10 2005, 18:21
Пользователь №: 4 892
На чем бы сделать блок питания:
Входное напряжение мне на выбор ~220 или постоянное 40 или 60В
Выходное напряжение 28В
Ток 1А
Все-бы ничего,
НО! Надо уметь генерировать управляемые помехи двух типов:
1. Меандр с управляемой шириной и амплитудой. Как положительной, так и отрицательной полярности. Амплитуда до 8В. Время наростания/спада импульса не более 300мкс
2. Импульс шириной 10мкс и амплитудой плюс или минус 28В.
На чем реализовать это можно ?
Evgeny_CD
сообщение Oct 11 2005, 07:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А если сделать импульсняк с двуполярным выходом, а после него мощный шустрый опер типа OPA548, OPA549?
GrayCat
сообщение Oct 11 2005, 09:33
Из: UA
Пользователь №: 9 342
А если сделать просто источник вольт на 40 и микросхему УМЗЧ, какую-нибудь TDA-шку? Включить по стандартной схеме ОУ, сделать ей искусственную среднюю точку, на вход подавать напряжение нужной формы. Бонусы: защиты по току, температуре.
Gray©at
Andrew_
сообщение Oct 26 2005, 14:55
Теперь проблема получить эти самые 40В входного напряжения при токе в пол-ампера. Есть такие готовые модули Uвх=~ 110-220, Uвых = 40В I=0,5А ?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2005, 05:37
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
[QUOTE][quote=Andrew_,Oct 26 2005, 18:55]
Теперь проблема получить эти самые 40В входного напряжения при токе в пол-ампера. Есть такие готовые модули Uвх=~ 110-220, Uвых = 40В I=0,5А ?[/QUOTE]
Я бы ТОР посмотрел, дешево и сердито, если макс. температура 105С.
iosifk
сообщение Oct 27 2005, 07:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Ток 1А
Все-бы ничего,
Есть два варианта решения этого вопроса.
1. Поскольку чисто аналоговые методы регулирования здесь не помогут, то первый метод состоит в том, что надо разрезать диапазон выходных напряжений на части и выходные регулирующие транзисторв собрать в гирлянду, запитав каждый от своего источника. Тогда на каждом транзисторе выделится только то, что есть в этом диапазоне. Называется дискретно-непрерывный метод. Недостаток - много железа. Достоинство - низкое выходное сопротивление.
2. Если Ваша схема позволяет иметь в блоке питания относительно высокое выходное сопротивление по высокой частоте, или другими словами - дроссель на выходе, то тогда работает второй вариант. Импульсный канал и непрерывный канал включаются В ПАРАЛЛЕЛЬ на общую нагрузку. непрерывный канал выдает в нагрузку НАПРЯЖЕНИЕ, а импульсный - приводит ТОК непрерывного канала к НУЛЮ. Тогда импульсный канал дает КПД, а непрерывный - подавляет пульсации в нагрузке и выдает высокочастотную помеху.
Такую штуку я делал в 1980г, так что это все реально. А в качестве импульсного блока сейчас можно взять готовый. снимете с него ЛАХ и посчитаете частоту разделительного фильтра. Из частоты - получите значение индуктивности.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
iosifk
сообщение Oct 27 2005, 07:16
Из: спб
Ток 1А
Все-бы ничего,
А это уж не питание ли для АТС? В таком случае, все есть готовое!!
www.iosifk.narod.ru
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2005, 07:52
Из: г.Киев
А как на счет флая на выходе 28В стабилизированных, далее ставим ключ на поливике и упровляем длительностью вкл. Тоже и по 8В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.07733 секунд с 7
