> Пробую IAR, Поможите люди добрые советом
dimkadat
сообщение Oct 27 2005, 05:46
Пользователь №: 9 622
Народоумельци, поклонники IARа, посоветуйте, где почитать про эту зверюгу, а то все это самое лучшее, вот я закачал его установил, вставил клизму..... и даже не знаю с чего начать, ни чего похожего на CodeV...
У верен, что не я первый сей вопрос задаю, но будте снисходительны , не ругайте, а просто покажите дорогу, хотя бы к тому топику где это описано... smile3046.gif
С уважением Dimka Dat
BVU
сообщение Oct 27 2005, 06:05
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если Вы не владеете английским, сразу возникают проблемы, так как описаний на русском языке для IAR увы нет! А все фирменные описания как правило после инсталяции размещаются там же где и весь пакет IAR:
*:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version\avr\doc
*:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version\common\doc
Либо их можно скачать с интернет-сайта IAR.
Для начала рекомендую читать документ:
EWAVR_UserGuide.pdf
там даеться разяснение как организовать новый проект и многое другое.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
dimkadat
сообщение Oct 27 2005, 06:10
Ну не то что бы не владею, но и не особо спикаю.....
Попробую.
dimkadat
сообщение Oct 27 2005, 06:13
Вопрос, а есть ли в IARе мастер для создания "рыбы", CV??
Сразу ещё вопрос, где искать hex-о подобный файл?
Или не, нетак вопрос поставил. А Пони Прог работает с ИАРом???
arttab
сообщение Oct 27 2005, 06:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
можно поискать и почитать уже обсужденое. например здесь http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6289&hl=
если поискать еще найти можно
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
BVU
сообщение Oct 27 2005, 06:22
Наверно такого же как в CV нет. Посмотрите возможности:
Project->Create New Project...
и все станет ясно, что можно получить при создании нового проекта.
IgorKossak
сообщение Oct 27 2005, 06:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В настройках линкера задайте выходной файл intel-standard или intel-extended (для mega128) и ищите файл с расширением .a90 или .hex в папке Debug\Exe или Release\Exe Вашего проекта.
dimkadat
сообщение Oct 27 2005, 06:57
ещё вопросик... есть ли библиотеки для работы с LCD, I2C, 1-Wire и тд?
IgorKossak
сообщение Oct 27 2005, 07:16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
См. сюда.
dimkadat
сообщение Oct 27 2005, 07:35
А вот что бы это значило ??
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x20 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x20 more bytes needed. The problem
occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment of placement the
available memory ranges were "DATA:0--1"
тупые ковыряния в конфигурации не помогают...
Rash
сообщение Oct 27 2005, 08:26
Пользователь №: 8 231
Не помню откуда скачал, но моного всего
starter48
сообщение Oct 27 2005, 09:24
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Это значит что DATA STACK не влез в ОЗУ.
Суда по посл. строке, я предполагаю, что у тебя не задан тип процессора или размер его памяти. Проверь настройки в опциях проекта: категория General \ закладка Target. Там включи галочку Configure system using dialogs..., и убедись, что указан верный процессор и Memory model.
А может ты проект как-то криво создал?
Если победить сам не сможешь, показывай свой проект - разберёмся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.02528 секунд с 7
