> Заводская каллибровка.
ArtemKAD
сообщение May 24 2009, 08:01
Пользователь №: 18 364
Не подскажет ли кто, можно ли в AVR с SPM прочитать из програмы заводскую каллибровку.
ЗЫ. Раз фьюзы/локи читать уже можно, то по идее и заводскую каллибровку должен быть человеческий способ читать.
Сообщение отредактировал ArtemKAD - May 24 2009, 08:01
WHALE
сообщение May 24 2009, 15:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Вы имеете в виду калибровочный регистр внутреннего RC-генератора? Читайте OSCCAL,в него при старте переписывается
калибровочная ячейка из флэш.Или я Вас не понял?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
SSerge
сообщение May 24 2009, 17:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Увы, читается только программатором вместе с байтами сигнатуры. Но можно в процессе прошивки считать этот байт (или байты) и прошить их по известному адресу в память команд (или EEPROM - по вкусу).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Rst7
сообщение May 24 2009, 17:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Секундочку. Почти во всех достаточно новых камнях при сбросе значение калибровки RC попадает в OSCCAL.
Halfback
сообщение May 24 2009, 18:56
Пользователь №: 5 512
У меня была недавно история с этим несчастным RC-генератором: по RS232 был обмен а как слегка плата нагрелась - обмен прекратился. Как потом выяснилось - навсегда. Голову ломал пару дней, контроллер заложенный алгоритм отрабатывал но обмена небыло. И еще осицллографа небыло. Жуть. В общем пришел к выводу что OSСCAL слетел - написал небольшую программу где в МЦУ каждые 0,5сек инкрементировалось значение регистра OSСCAL от 0 до 255 и высылался пробный 5-байтовый пакет куда были заложены текущие значения OSCCAL. Пакет кодировался контрольной суммой CRC8. Результат я смотрел на компе - если на приеме пакет битый (контрольная сумма не проходила) значит не то, если окей -то коэффициент подходит. Из проведенного опыта выяснил, что подходил целый диапазон значение OSCCAL - что-то вроде 0х55..0х78, я брал среднее арифметическое и при инициализации присваивал регистру OSCCAL. Всё это, конечно, через заднее место но на тот момент выбора небыло. Потом всё же съездил за кварцем и конденсаторами. После этого случая в системы, где есть асинхронные интерфейсы - необходимо ставить кварц обязательно. RC- очень ненадежен в том плане что сильно плавает на температуре ато и вообще слетит. Подойдет, разве что, для какого-нибудь автономного датчика, который живет своей жизнью...
defunct
сообщение May 24 2009, 20:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну не совсем обязательно. Можно также подсинхронизироваться от другого источника частоты, например от асихронного таймера (если к нему часовой кварц подключен), или от внешнего RTC. ;>
aesok
сообщение May 24 2009, 21:03
Пользователь №: 17 484
Какой контроллер???? Ваш самый любимый? Нету тут экстрасенсов!
Некотыре новые ATmegaXX4P, ATmegaXX8P, ATmegaXXM1, ATmegaXXC1, ATmegaXXU4, ATmegaXXHVx позволяют прочитать калибровочные байты. В даташите на свой контролер ищите описание регистра SPMCSR, если он имеет бит SIGRD то чтение калибровочных байтов из программы возможно.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 24 2009, 21:16
Sanya_kv
сообщение May 27 2009, 07:25
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
ChipProg+ читает без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
