> Глюк с таймером-1 на AVR AT90USB162
Halfback
сообщение May 24 2009, 11:53
Пользователь №: 5 512
В общем жизнь приказала использовать таймер-1. Инициализировал, написал функции по запуску и останову. Вот:
void Timers_Init() { // Инициализация Таймеров
// Timer/Counter 0 initialization, Clock source: System Clock, Clock value: Timer 0 Stopped, Mode: Normal top=FFh, OC0A output: Disconnected, OC0B output: Disconnected
        TCCR0A=0x00;
        TCCR0B=0x00;
        TCNT0=0x00;
        OCR0A=0x00;
        OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization, Clock source: System Clock, Clock value: Timer 1 Stopped, Mode: Normal top=FFFFh, OC1A output: Discon.,OC1B output: Discon, OC1C output: Discon., Noise Canceler: Off, Input Capture on Falling Edge, Timer 1 Overflow Interrupt: Off, Input Capture Interrupt: Off, Compare A Match Interrupt: Off, Compare B Match Interrupt: Off, Compare C Match Interrupt: Off
        TCCR1A=0x00;
        TCCR1B=0x00;
        TCNT1H=0x00;
        TCNT1L=0x00;
        ICR1H=0x00;
        ICR1L=0x00;
        OCR1AH=0x00;
        OCR1AL=0x00;
        OCR1BH=0x00;
        OCR1BL=0x00;
        OCR1CH=0x00;
        OCR1CL=0x00;
        TMR1_CURRENT_VALUE_S=0;
        TMR0_BUSY=0;
        TMR1_BUSY=0;
void Timers_Interrupt_Init() { // Инициализация прерываний от таймеров
        // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
        TIMSK0=0x01;
        // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
        TIMSK1=0x01;
// Функции управления таймером-1
void TMR1_START(uint16 value, uint8 clkd) {
    TCCR1B=clkd;
    TCNT1H= value>>8;
    TCNT1L= value & 0x00FF;
// переполнение через каждую 1мс если считать до 125 и clkd=3
// переполнение будет через каждую 1с если считать до 31250 и clkd=4
void TMR1_STOP(void) {
    TCCR1B = 0;
    TCNT1H=0;
    TCNT1L=0;
Смысл в том, если в программе забито TMR1_START(0xFF00,4) то прерывание по переполнению счетчика возникает очень быстро. А должно через T=0xFF00/31250 = 2.08 сек. Дальше - интереснее. Если же в программе забито TMR1_START(0x00FF,4) то прерывание по переполнению счетчика возникает не через Т=0x00FF/31250=0.008 сек а через 2 секунды. Т.е. все происходит с точностью до наоборот. Думал ошибка в файле 90USB162.h - нет, там всё согласно свежей версии даташита на МЦУ. Вот что в файле:
#define TCNT1L (*(unsigned char *) 0x84)
#define TCNT1H (*(unsigned char *) 0x85)
В доке смещения для регистров TCNT1L и TCNT1H cоответственно 0x84 и 0x85.
Никто не подскажет что за глюк такой? Ах, да, частота кварца 8МГц, фьюз CLKDIV не активирован.
smac
сообщение May 24 2009, 13:57
Пользователь №: 38 003
Цитата(Halfback @ May 24 2009, 15:53) *
В общем жизнь приказала использовать таймер-1. ....
Никакого глюка. TMR1_START(0хFF00, 4) запускает таймер с записью в TCNT значения 0хFF00, таймер считает до 0хFFFF, переполняется на след. клоке, следовательно время до переполнения (0x10000-0xFF00)*8/Fclk, где 8 это делитель, который Вы передает функции запуска (приведенный код устанавливает делитель именно в 8, надеюсь Вы не будете спрашивать почему). Если у Вас тактовая 8 МГц, то прерывание будет через 256 мкс. Во втором случае то же самое, только в формулу нужно подставлять 0x00FF и время получится 65281 мкс. Если во втором случае оно у Вас возникает через 2 с, то это что-то странное, по идее даже если CLKDIV запрограммирован то должно приблизительно чере пол-секунды возникать. Вобщем код в студию.
Да, еще я бы в функции запуска таймера сначал значения в него записывал, а потом запускал, т. е. так.
       TCNT1H= value>>8;
     TCCR1B=clkd;
Сообщение отредактировал smac - May 24 2009, 13:58
Halfback
сообщение May 24 2009, 14:38
smac
Спасибо что откликнулись. На счет того, почему у меня получается всё с точностью до наоборот вот что:
1. Когда мне надо чтобы таймер считал 2 сек я его стартую с параметрами TMR1_START(0xF424,4). Но реально в железе считает за какие-то миллисекунды. Думается вот почему: счетчик начинает считать не ДО значения 0хF424 а с значения 0xF424 и когда доходит до 0xFFFF возникает прерывание по переполнению. Это время равно T=(0xFFFF-0xF424)/31250=0.09 сек.
2. Когда мне надо чтобы таймер считал до 2мсек то я его стартую с параметрами TMR1_START(0x3E,4). Согласно п.1 получается что счетчик считает до T=(0xFFFF-0x003E)/31250=2.1 сек.
И в общем походу дела так оно и происходит т.к. всё сходиться.
согласен на все 100, мой косяк.
Чтобы ничего не переделывать вот вариант исправленой функции где всё работает как надо:
void TMR1_START(uint16 value,uint8 clkd) {
    value= (uint16) (0xFFFF-value);
    TCNT1H= value>>8;
    TCCR1B=clkd;
Кстати вопрос: почему если вместо value= (uint16) (0xFFFF-value); написать без приведения к типу value= 0xFFFF-value; то не работает как надо?
Сообщение отредактировал Halfback - May 24 2009, 15:11
smac
сообщение May 24 2009, 17:11
Ну собственно, что счетчик считае с записанного в него значения это очевидно, по-моему. Прерывание возникает не при значении 0xFFFF, а при следующем , т. е. 0x10000( при этом TCNT, естественно, становится равным 0x0000), поэтому я бы заменил в вашей функции 0xFFFF на 0x10000 для пущей точности.
Почему не работает без приведения типа - наверное какое-то расширение типов при вычислении выражений. В-общем, мне легче ответить, если на асм. листинг посмотреть, поэтому если не лень можете выложить, хотя гуру наверное Вам и так ответят.
Halfback
сообщение May 24 2009, 19:12
smac
В асме я не силен, но сгенерированный CAVR код в двух случаях (с приведением к типи и без) одинаков. Считал для HEX-файла md5 - одинакова. Наверное по горячке глаз замылися.
;// Функции управления таймером-1
;void TMR1_START(uint16 value,uint8 clkd) {
_TMR1_START:
;value= (uint16) (0xFFFF-value);
;    value -> Y+1
;    clkd -> Y+0
    LDD  R26,Y+1
    LDD  R27,Y+1+1
    LDI  R30,LOW(65535)
    LDI  R31,HIGH(65535)
    SUB  R30,R26
    SBC  R31,R27
    STD  Y+1,R30
    STD  Y+1+1,R31
;TCNT1H= value>>8;
    LDD  R30,Y+2
    STS  133,R30
;TCNT1L= value & 0x00FF;
    LDD  R30,Y+1
    LDD  R31,Y+1+1
    STS  132,R30
;TCCR1B=clkd;
    LD   R30,Y
    STS  129,R30
    JMP  _0x2060003
;void TMR1_STOP(void) {
_TMR1_STOP:
;TCCR1B = 0;
    CALL SUBOPT_0x25
; TCNT1H=0;
;TCNT1L=0;
    RET
Сообщение отредактировал Halfback - May 24 2009, 19:24
galjoen
сообщение May 24 2009, 19:30
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Halfback @ May 24 2009, 23:12) *
smac
В асме я не силен, но сгенерированный CAVR код вот такой:
Не нужно знать асм чтобы увидеть что код в этих случаях совершенно одинаков. Хотя конечно далеко не оптимален. Видимо дело в другом. Чему равны R26 и R27 после загрузки их командами LDD?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
