> Управление, Управление потенциальным транзистором
jackBU
сообщение Oct 27 2005, 09:00
Пользователь №: 10 028
Посоветуйте варианты и "железо" управления IGBT под высоким потенциалом (15-20кВ).
asdf
сообщение Oct 28 2005, 17:49
Пользователь №: 4 913
Если частота переключения большая - то трансформатор, если маленькая - до сотни Гц - то еще фотопреобразователь.
jackBU
сообщение Oct 31 2005, 12:31
[/quote]
Частота высокая - до 100кГц, так что с трансформатором возникают определенные трудности из-за того, что обеспечение изоляции ухудшает магнитную связь.
Что касается фотопреобразователя здесь вопрос стоит в конкретной реализации (питание для вторичной стороны сделать не проблема). Может быть оптоволокно или пару инфракрасный диод и фотоприемник? Есть кака-нибудь информация?
vm1
сообщение Oct 31 2005, 20:56
Пользователь №: 4 978
Если деньги есть, посмотрите у Хьюлет паккарда, теперь www.agilent.com
оптоволоконные приемо-передатчики например типа HFBR-1524, HFBR-2524,
там много разных.
Для питания все равно нужен изолируюший транс,
или, если есть ток, там под 15кВ,
можно от токового трансформатора запитаться без
проблем с изоляцией.
jackBU
сообщение Nov 14 2005, 12:46
Деньги есть, но этот вариант слишком дорого, так как нужно сделать силовой коммутатор на ток в импульсе до 300 А, под напряжением до 20-25кВ. Ясно, что здесь нужна матрица транзисторов соединенных последоватеьно-параллельно. Проблем две: защита(динамическая) и управление под потенциалом(т.е. изоляция).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:13
