> MicroStip и LEA-5S, Расчет Микрополоскового проводника антенны GPS
TamTam
сообщение May 15 2009, 15:58
Пользователь №: 15 254
Народ подскажите на скриншотах изображены 2 фрагмент Даташита от Сабжа (LEA-5S) никак немого вкурить в каких единицах измерения указаны размеры, из расчетов на частоту 1575,42 MHz для FR-4 для волнового сопротивления 50 Ом (Программа TX Line выдает ширина дороги 0,6 зазор от полигон земли 0,2) Каким будет правильным зазор и ширина Подскажите плиз
bookd
сообщение May 15 2009, 20:39
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
В микронах
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
TamTam
сообщение May 20 2009, 05:46
Тоесть получается что ширина микрополоска 2 мм отступ до полигона 0,6 мм я правильно понял ? но этоже не соответствует рисунку №2
Alechek
сообщение May 22 2009, 12:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А где на рисунке 2 указано расстояние до земляного слоя!!!!???
При 0.36 мм получается вполне правдоподобно!
vIgort
сообщение May 25 2009, 09:35
Пользователь №: 25 685
Судя по Вашим рисункам на рисунке а) у Вас компланарная линия, а на б) микрополосковая. Поэтому при расчете у Вас и получаются разные расстояния до земляного полигона. Попробуйте пересчитать ширину как для микрополоска (а расстояние до земляного полигона выбирается не менее ширины микрополоска). Тогда у Вас будет более менее соответствовать рисунку б).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
