> Принципиальная Схема Микросхемы Ref19xx, что значит "ИОН на напряжении запрещенной зоны" ?
kofa
сообщение May 25 2009, 14:50
Пользователь №: 33 814
Необходимо хоть в общих чертах разобраться с принципом работу микросхемы источника опорного напряжения Ref19xx (просто на защите все что угодно могут спросить, а у меня эта микра в работе фигурирует)
В даташите дана вот такая принципиальная схема. Не мог бы кто-нить в общих чертах расписать как эта схема функционирует? хотя бы основные элементы?
и еще у меня вопрос: прочитал что такой ИОН относиться к типу "ИОНов на напряжении запрещенной зоны"
в чем суть?
SM
сообщение May 25 2009, 16:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Суть ИОН на напряжении запрещенной зоны в том, что в качестве опорного берется напряжения Uбэ транзистора. Сам источник опоры основан на двух самых нижних транзисторах и двух резисторах в их эмиттерах, задатчике их режима в виде токового зеркала, а также ОС через операционник, собранный на остальных элементах, подающий смещение на их базы. Через верхний резистор (из тех, что в эмиттерах) течет ток, обусловленный разностью напряжений Uбэ обоих транзисторов, которые либо работают на разных токах коллектора, если питающее их токовое зеркало построено на транзисторах разной площади, либо работают на одном токе, но сами имеют разную площадь (это обязательное условие). Этот ток в результате имеет положительный температурный коэффициент. Ну а собственно Uбэ имеет отрицательный ТКН. Суммируясь, (собственно Uбэ + то, что на нижнем резисторе) они дают высокостабильное напряжение, не зависящее от температуры, условием этого будет оптимальное соотношение токов (или площадей) плеч с нижним резистором, и верхнего резистора таким, чтобы на базы нижним транзисторам по цепи ОС поступало 1.205 вольт ( Wg / e0 = 1.205 В, где Wg ширина запрещенной зоны кремния ), и при этом напряжения на их коллекторах были равны. Остальная обвязка вокруг этого "ядра" из токового зеркала и питаемого им опорника есть банальный операционный усилитель, работающий только на отдачу тока на нагрузку в виде делителя, который и определяет реальное выходное напряжение опорника, устанавливая на тех коллекторах равные потенциалы управляя напряжением на базах опорных транзюков. Опер состоит из дифусилителя, построенного на двух транзисторах, базы которых подключены к "ядру опорника", нагрузки этого дифусилителя в виде токового зеркала (два верхних транзистора), повторитель на полевике можно опустить, это средство отрубания всей схемы в шатдаун, и выходного каскада на верхнем правом транзисторе, обеспечивающему основной КУ по напряжению.
ЗЫ. Схемка упрощена, еще должна быть схема старта, а то при нуле на выходе оно тоже в стабильном состоянии. И еще корректирующий емкостей явно не хватает.
ЗЗЫ. Сложно объяснять, когда не проставлены VT1...VTn и R1...Rn
ЗЗЫ.
Вот, вдогонку. Суть схемы такова, как во вложении. За исключением того, что вместо верхних R/n1 и R либо площади транзюков различаются в n1 раз, что скорее всего, либо токовое зеркало, их питающее, имеет коэффициент передачи n1.
SSerge
сообщение May 25 2009, 17:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кстати, в книге Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники" эта схема описана. В старых изданиях даже был сравнительно честный анализ температурной стабильности "классической" схемы (на трёх транзисторах), в более поздних его к сожалению убрали.
Russia est omnis divisa in partes octo.
kofa
сообщение May 25 2009, 17:52
Цитата(SM @ May 25 2009, 20:42) *
Суть ИОН на напряжении запрещенной зоны в том, что ......
Круто. Спасибо за такой развернутый ответ! то, что надо
zzzzzzzz
сообщение May 25 2009, 19:36
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да и ошибочка в схеме есть катастрофическая - выходной рпр-транзистор с закорочеными б-э. Там должен стоять резюк, как нагрузка истокового повторителя.
SM
сообщение May 25 2009, 19:54
Из: Moscow, Russia
Гы. А я-то сижу гадаю, за каким лешим стоит резюк там в эмиттере соседнего p-n-p, который запчасть от токового зеркала нагрузки дифусилителя. А слона-то и не заметил smile.gif smile.gif Резюк следует перенести чуть правее, и все само встанет на свои места wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
