> Step-Down, Посоветуйте
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2005, 08:49
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посоветуйте Step-Down с частотой не кратной 5 или подскажите у кого пошерстить. Суть проблемы - нагрузкой по питанию является колебательный контур с частотой 50кГц. Мы используем Step-Down LM2575, Uвых=24В на 52кГц, в итоге при прогреве плавает стабилизация. Может поставить синхронный выпрямитель и попытаться както регулировать им.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Oct 27 2005, 08:58
jackBU
сообщение Oct 27 2005, 09:52
Пользователь №: 10 028
А может быть стабилизация плавает просто от близости частот контура и регулятора? Возможно стоит попробовать более высокочастотный регулятор той же фирмы (micrel). Например как вариант mic4576.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2005, 10:27
Из: г.Киев
Потому то и ищу с частотой не кратной 5, дабы гармоники не поподали.
jackBU
сообщение Oct 27 2005, 10:55
Я имел ввиду, что динамические характеристики регулятора (его быстродействие, реакция на отклонение) не могут быть лучше чем период работы ключевого элемента, поэтому и наблюдается неустойчивость.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2005, 11:22
Из: г.Киев
Понятно.
Но ведь и гармоники тоже важны. Если на контуре излучается несколько Вт то боюсь что и 10 гармоника , если взять регулятор на 500кГц, будут вносить похожую неустойчивость. Поэтому и ищу с некратной частотой
Lonesome Wolf
сообщение Oct 27 2005, 11:24
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Если не секрет - что значит
...нагрузкой по питанию является колебательный контур с частотой 50кГц.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2005, 11:38
Из: г.Киев
С флая снимаю +24В. Далее последовательно стоит ключ и колебательный контур(излучатель).
Так как с флая снимается несколько напряжений, ОС завожу с +5В. Но и стабилизация по +24 тоже важна. Я и решил что проще всего поставить СТЕП - ДАУН по +24В. Линейный стабилизатор не желателен т.к. устройство автономное.
jackBU
сообщение Oct 27 2005, 11:42
Понятно.
[/quote]
Согласен. Другой вариант, можно использовать mic2172, у него есть вход синхронизации частоты генератора. Только схема обратноходового, тут могут быть трудности-невозможности в Вашем конкретном случае.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 27 2005, 12:01
Из: г.Киев
Такой ход может помочь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.02731 секунд с 7
