> Как в Keil сгенерировать COF файл
west329_
сообщение May 26 2009, 05:57
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Изучаю АРМ.
Установил кеил, подправил модель контроллера для 2103 и скомпилировал проект из Examples\Hello.
Потом в Протеус подключил контроллер к терминалу, подключил питание и подправил частоту на 12 мгц.
И обнаружил что в кеил нету в настройках COF, нашол только HEX, ну и пусть для тестов пока сойдёт подумал, вкинул в протеус.
Как и ожидал полная тишина в терминале при симуляции.
Подскажите как правильно запустить проект ?
west329_
сообщение May 26 2009, 08:08
Из: UKR/Voz
Что самое обидное в встроенном в кеил симуляторе всё работает как часы.
rezident
сообщение May 26 2009, 08:51
Пользователь №: 3 882
Практика - критерий истины. Программа должна работать в реальном "железе", только тогда она может считаться работающей.
west329_
сообщение May 26 2009, 10:21
Из: UKR/Voz
Я больше склоняюсь к тому, что не так чтото сделал.
kiuaki
сообщение May 28 2009, 15:39
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
Если дело в Протеусе, то может этот драйвер не установлен?
Keil – Proteus VSM Driver
http://www.labcenter.co.uk/support/vdmkeil.cfm
Но с АРМ часто приходиться возиться с инициализацией.
При этом в Keil симуляторе все идет, а в железе стоит.
Я и сам пока не внимаю почему мой Кортекс М3 требует инициализации
Не относящихся к делу портов чтобы выдать «Здрасьте» в Hyperterminal.
А в Keil симуляторе все хорошо!
west329_
сообщение Jun 1 2009, 07:13
Из: UKR/Voz
Проверим с драйвером.
Про coff это я погарячился, я имел ввиду elf в названии темы, извеняюсь smile.gif.
Я уже пробовал ставить ИАР 4.40 и 5.30 одинаково тишина.
В 4 версии ИАРа выдавил elf, включил отладку ставлю остановку на входе в первую процедуру в цикле маин, но как только включаю симуляцию остановки там не происходит, такое ощущение что контроллер невыходит на рабочий режим.
Кстати в 5.30 не нашол как создать elf файл, подскажите где он включается ?
spasbyspas
сообщение Jul 14 2009, 13:11
Пользователь №: 39 908
Да, ето актуально и для меня - прошу пожалуиста как создать в KEIL "elf" файл, подскажите !
esaulenka
сообщение Jul 17 2009, 10:14
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
west329_
сообщение Jul 19 2009, 17:08
Из: UKR/Voz
Цитата(esaulenka @ Jul 17 2009, 13:14) *
А протеус его узнает ?
Или может есть конвертор axf в elf ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
