> Разбор кода ADC, Небольшой ADC код
konstatinopol
сообщение May 26 2009, 15:02
Пользователь №: 44 210
Прошу помощи в разборе кода, не прошу обьяснить что делает код а что значит каждый пункт в нём.
Зарание благодарен.
Проц на борте : Atmega8
#include <stdint.h>                                        // Dateitypen
#include <avr/io.h>                                        // In/Outputs
#include <avr/interrupt.h>                                // Interrupts - fuer sei()
#include <avr/signal.h>                                    // Interrupts - fuer signal()
unsigned char al, ah;
unsigned short aw;
int main (void)
    DDRD = 252;
    DDRB = 15;
    DDRC = 0;
    PORTC = 0;
    sei();                                    // Global Interrupt Flag setzen
        ADMUX = 0;
        ADCSRA = 128 + 64 + 8 + 4 + 1;
    while(1)                                // Run forever
//                PORTD = 128;
SIGNAL(SIG_ADC)                   // Wenn ADC fertig ist
        al = ADCL;
        ah = ADCH;
        aw = (ah <<8) | al;
        PORTD = (aw >> 2)&252;
    PORTB = aw & 15;
        ADCSRA |= 64;
SysRq
сообщение May 26 2009, 17:12
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Какие куски именно не понятно?
konstatinopol
сообщение May 26 2009, 17:30
непонятен кусок
DDRD = 252;
    DDRB = 15;
Раньше все DDR были либо 0 либо 7(вход/выход), но почему в ADC они начали принимать другие значения?
ADMUX
        ADCSRA
Для чего они нужны?
Что такое ADC Hight и Low?
Ну и что происходит в строках
aw = (ah <<8) | al;
    PORTB = aw & 15;
        ADCSRA |= 64;
SysRq
сообщение May 26 2009, 17:53
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
DDRn - регистр управления портом n микроконтроллера; устанавливает режим работы ног контроллера порта n как вход или выход. Значение в регистр записывается исходя из схемы железки исключительно.
Что означают значения регистров АЦП читаем в официальном datasheet для ATMega8, раздел "Analog-to-Digital Converter". Если что будет не понятно - только тогда спрашиваем.
Что происходит в строках:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Битовые_операции (операторы |, &).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Битовый_сдвиг (операторы <<, >>).
PS: Брутфорс программировение, акт 2. (посмотрел предыдущие темы автора.)
KRS
сообщение May 26 2009, 21:03
Пользователь №: 555
Этот код вообще выкинуть надо, а не разбирать!
Константы не информативные! Их хотя бы в 16ричном виде записать!
Например 252 = 0xFC и сразу понятен смысл выражений (aw >> 2)&0xFC и aw & 0x0F
младшие 4 бита и старшие 6 бит маскируются.
konstatinopol
сообщение May 27 2009, 09:58
Материал хороший, уже посмотрел.
А есть подобное, но на русском или на немецком???
Corvus
сообщение May 27 2009, 12:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/12.htm
konstatinopol
сообщение May 28 2009, 17:47
Всем спасибо за помощь, вроди разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
