> Хочу прерывание на Паскале от СОМ-порта, (Турбо Паскаль, не Дельфи)
Diusha
сообщение May 26 2009, 17:11
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Программка (запускается под DOS, Win98):
CODE
Uses crt, dos;
Label Finish, ll00;
Const
baud = 38400;
COM=$3F8 { $2F8 };
intr=$0C { $0B };
Var
stv, srv : pointer;
cnt : word;
b : byte;
key : char;
speed_fr : word;
{$F+}
Procedure int_1c; interrupt;
Begin
inc(cnt);
if cnt=18 then begin cnt:=0; write ('g') end;
End;
{$F-}
{$F+}
Procedure int_rs; interrupt;
Begin
b:=port[COM];
write (b,' ');
End;
{$F-}
BEGIN
speed_fr:=trunc(115200/baud+0.5);
port[COM+3]:=$80; { ўЄ«. гбв ­®ўЄ бЄ®p®бвЁ }
port[COM+1]:=hi(speed_fr); port[COM+0]:=lo(speed_fr);
port[COM+3]:=$00; { 5 bit, 1 stop, parity=none }
port[COM+4]:=0;
port[COM+2]:=$03; { FIFO on }
port[COM+1]:=$01; { interrupt when rec'd data is available }
getintvec($1C,stv);
getintvec(intr,srv);
cnt:=0;
setintvec($1C,addr(int_1c));
setintvec(intr,addr(int_rs));
ll00 : if keypressed then begin
key:=readkey;
goto Finish;
end;
{ b:=port[COM+5]; }
{ if (b and $01)<>0 then begin }
{ b:=port[COM]; }
{ write (b,' '); }
{ end; }
goto ll00;
Finish :
setintvec($1C,stv);
setintvec(intr,srv);
halt;
END.
Процедурка int_1c - для тренировки - раз в сек пишет "g"; работает. По ее образу и подобию - int_rs - должна непечатать принятые с СОМ данные. Не работает. Что не так?
Порт настраивается нормально, в этом легко убедиться раскомментировав 5 строчек выше "goto ll00;"
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
- Diusha   Хочу прерывание на Паскале от СОМ-порта   May 26 2009, 17:11
- - SysRq   Цитата(Diusha @ May 26 2009, 21:11) port[...   May 26 2009, 17:34
- - zltigo   Цитата(Diusha @ May 26 2009, 20:11) Прогр...   May 26 2009, 18:08
- - defunct   Цитата(Diusha @ May 26 2009, 20:11) Не ра...   May 26 2009, 23:06
|- - Diusha   Цитата(defunct @ May 27 2009, 02:06) Writ...   May 27 2009, 04:20
||- - _Pasha   Цитата(Diusha @ May 27 2009, 07:20) До на...   May 27 2009, 07:48
|- - Diusha   Уррра-ааааа!!! Заработало!!...   May 30 2009, 14:25
|- - defunct   Цитата(Diusha @ May 30 2009, 17:25) Тепер...   May 30 2009, 14:42
|- - Diusha   Да, действительно, только бит 3 влияет   May 30 2009, 15:02
- - XVR   Прерывание от COM порта еще надо разрешить в контр...   May 27 2009, 08:52
|- - vvs157   Цитата(XVR @ May 27 2009, 12:52) Прерыван...   May 27 2009, 12:46
||- - defunct   Цитата(vvs157 @ May 27 2009, 15:46) И еще...   May 27 2009, 14:05
||- - _Pasha   Цитата(defunct @ May 27 2009, 17:05) Вот ...   May 27 2009, 14:13
||- - defunct   Цитата(_Pasha @ May 27 2009, 17:13) А Вы ...   May 27 2009, 18:42
|- - Diusha   Цитата(XVR @ May 27 2009, 11:52) Прерыван...   May 27 2009, 17:15
|- - _Pasha   Цитата(Diusha @ May 27 2009, 20:15) И смы...   May 27 2009, 17:25
|- - XVR   Цитата(Diusha @ May 27 2009, 21:15) И смы...   May 28 2009, 08:25
|- - Diusha   В теории я немного просветился. Но практике это не...   May 29 2009, 16:40
- - SysRq   ЦитатаThe Interrupt Enable bit is a PC-specific it...   May 30 2009, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02153 секунд с 7
