> virtex5 system monitor, вопросы
rv3dll(lex)
сообщение May 27 2009, 04:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
по ходу разбирательства выплывают вопросы.
Чем знамениты аналоговые входы Vp Vn????
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - May 27 2009, 04:41
DmitryR
сообщение May 27 2009, 06:06
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
ds202, стр. 26: у них bandwidth 20 MHz против 10 kHz у Vaux. Я правда не аналоговик и не могу сказать, зачем входу 200 kSPS ADC нужен bandwidth в 20 MHz. Наверное, это как-то обеспечивает отсутствие искажений в стокилогерцовом сигнале, который может потянуть этот прибор.
rv3dll(lex)
сообщение May 27 2009, 07:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
у обычных ацп это делают для возможности работать в надтональной области. типа 100 килогерц на 10 мегагерцах. Зачем тут - загадка. Чтобы 0-100 килогерцовый сигнал преобразовать наиболее достоверно как раз придётся на этот вход поставить фнч, которое будет срезать шумы в надтональных диапазонах.
А куда этот вход обычно подключают?
DmitryR
сообщение May 27 2009, 07:21
Из: Siegen
"Обычно" у каждого свое. С учетом того, что свои напряжения и температуру он мониторит внутренне и так первое, что приходит в голову - это какое-то другое напряжение (соотвественно смасштабированное), сенсор тока (кельвин) или термодатчик. Ну аудио еще наверное можно smile.gif
yes
сообщение May 27 2009, 12:51
Пользователь №: 1 640
я тоже не аналоговик, но при полосе в 20МГц весь шум который там есть будет "сворачиваться" в 100кГц полосу - это может быть предупреждение о том, что фильтруйте (хотя бы RC цепочкой) снаружи иначе этот АЦП такое насчитает - мало не покажется smile.gif
а по поводу Vp Vn - это "диод подложки" для мониторинга температуры внешним монитором? - разве его нет в V5? (я могу все перепутать - сейчас куча плат с разными ПЛИС а V5 только на заказных щупал)
надо наверно документ по system monitor смотреть
rv3dll(lex)
сообщение May 27 2009, 12:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
диод -это dxp dxn
kaktus
сообщение Jun 3 2009, 13:42
Пользователь №: 4 756
Вопрос к теме.
Есть 2 различные платы с V5. На одной System Monitor работает (из IMPACTa и ChipScop) видно напряжение и температуру. На другой нет. Внешние выводы подключены одинаково. Может есть какие-то тонкости при подключении?
Использовать его в проекте не требуется. Только на этапе отладки смотреть как изменяется температура кристалла.
Сообщение отредактировал kaktus - Jun 3 2009, 13:43
DmitryR
сообщение Jun 3 2009, 13:59
Из: Siegen
Тонкостей нет - напряжения и температура мониторятся внутренне, для этого снаружи ничего подключать не надо.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 4 2009, 04:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(kaktus @ Jun 3 2009, 17:42) *
Вопрос к теме.
кристаллы одинаковы? возможно монитор не работает на инженерных образцах.
sheh
сообщение Jun 17 2009, 06:39
Пользователь №: 20 353
Вопрос к теме.
У меня похожая проблема с ml507. Я на своем пк с помощью чипскопа вижу что данные (температура, напряжение) не валидны. При этом мои коллеги удаленно цепляются через мой пк к плате и видят все нормально.
В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал sheh - Jun 17 2009, 06:40
rv3dll(lex)
сообщение Jul 10 2009, 05:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Где посомтреть как правильно подключить аналоговые входы в смысле в UCF файле. Можно ли подсоединить не все?
И как наиболее грамотно подключиться для измерения внешнего напряжения?
DmitryR
сообщение Jul 10 2009, 06:31
Из: Siegen
UCF не имеет отношения к аналоговым входам, для их обработки просто надо программировать SM соответственно (там эти входы просто мультиплексируются). Не все подключать можно, можно часть использовать как обычные выводы, а часть как аналоговые. Вот только не знаю что будет, если на вход SM смультиплексировать те пины, которые использованы как user io, не сдохнет ли он от такого напряжения.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 14 2009, 11:01
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Ещё маленькая непонятка. документ ug192
В пояснении к фигуре 21 на странице 47 не понятно написано про смещение постоянной синфазной составляющей на дифференциальных входах, а далее на рис 32 страница 63 показан измеритель тока с постоянной составляющей 1 вольт. Можно ли так мерить ток? и всёже до какого синфазного напряжения можно так включать?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 16 2009, 07:06
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
И вообще у когонибудь хоть как нибудь это заработало, а то у меня кроме как писать и читать регистры управления больше ничего не работает((
rv3dll(lex)
сообщение Jul 17 2009, 07:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Исследование показало, что на плате мл507 с фикс70м монитор работает, а на авнетовской плате с тридцатым не работает даже ро ТАПу со стандартным примером. У кого нибудь на 5fx30 систем монитор работает??? и как она включена - питание банков и выводов систем монитора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
