> Развязка Мк с высокими нагрузками, Развязка Мк с высокими нагрузками
CIIAPTAK
сообщение May 27 2009, 05:24
Пользователь №: 29 290
Добрый день уважаемые.
Решил я на днях собрать себе красивый светильничек на 3 светодиодах используя RGB (получение любого цвета путем смешивания трех основных).
Нашел 3 светодиода, аля 3мм. Подцепил к любимой меге 16 дисплейчик 16х2, пару кнопок и светодиоды. Путем ШИМА научился регулировать яркость каждого из них, получая желаемое.
Теперь хотелось бы усилить освещения, путем установки всерярких 3х ватных светодиодов. Но любимая мега даже один не потянет (ток потребления на каждом из выводов порядка 350 ма.)
При умении программировать и паять мк, я почти не смыслю в схемотехнике.
Подскажите, как сделать развязку для группы (5-10 шт) ярких светодиодов. Учитывая то, что мах напряжение питания у каждого из цвета разное. И большая (относительно мк) потребляемая мошь. Устройство работает посредством ШИМА вариант реле отпадает).
Прилагаю ТТХ светодиодов =)
Заранее спасибо уважаемы
P.S Как сделать "ключ на транзисторе" не знаю. Да и при питании схемы от 5 вольт нужно ток ограничить.
Ставить токо ограницивающие резистры не хочется. Получаетя на каждый из выводов нужен 8 - 10 омный 1 ватный резистр. Воздух греть не хочется.
An@BoLiK
сообщение May 27 2009, 06:08
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Разве это высокие нагрузки smile.gif. Используйте готовые драйвера светодиодов типа:
http://www.macroblock.ru/product.htm
http://led.contrel.ru/catalog/power/power_chip/
или использовать STEp DOWN регулятор с обратной связью по току и с входов вкл/выкл на который подавать ШИМ сигнал.
Схем под рукой нет, но когда занимался этим вопросом в инете много чего попадалось под руку, смотрите в гугле "Схема светодиодного драйвера"
Во вложении документ, не на русском, качество не очень, по СД драйверам можно найти подходящую конструкцию и элементную базу. Советую L5973.
В любом случае хоть это 3 драйвера на 3 канала, или 1 драйвер на 3 канала сразу, стоимость будет относительно не малая.
Можно собрать супер дешевый драйвер на LM317, но его КПД почти такой как у обычного резистора, тоже воздух будете греть, единственный плюс это нормальная стабилизация тока. Для того чтоб LM317 не грелась нужно чтоб падение на ней было не больше 2-3 вольт. т.е.. если Uпит=12В, то нужно запитать хотябы 3 светодиода х 3.5 вольта падения на каждом
Сообщение отредактировал An@BoLiK - May 27 2009, 06:19
Прикрепленный файл  EBV_Optoforum.pdf ( 900.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
CIIAPTAK
сообщение May 27 2009, 07:29
Спасибо за подсказку.
Схема питается от 5В. Максимальное напряжение питания светодиода 3В, рекомендуемое 2.5В. То есть падение напряжения будет порядка 2,5В.
Будет ли драйвер греться при таком раскладе?
Как он отреагирует на ШИМ МК? =) Какова его частота работы?
P.S Понимаю, вопросы глуповатые, так как генерируются исходя из моих скудных знаний по аналоговой электроники.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
astronaut
сообщение May 27 2009, 12:33
Пользователь №: 8 363
Рекомендую почитать...
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps40211.html
сообщение May 27 2009, 12:53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
У светодиода не может быть напряжения питания, у него есть только ток питания. Разница чувствуется?
Среди скудных знаний есть знание вольтамперной характеристика (свето)диода?
Причина редактирования: Добавление вежливости...
_Pasha
сообщение May 27 2009, 13:01
Пользователь №: 29 509
biggrin.gif  рекомендую почитать...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01047a.pdf
CIIAPTAK
сообщение May 27 2009, 13:45
Вроде эта
Vjacheslav
сообщение May 27 2009, 16:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Кстати, учтите что у сверхярких светодиодов (3-7 Вт) происходит быстрая деградация при превышении тока, свыше рекомендуемого.
Поэтому питание их просто ШИМ-сигналом приведет к этой самой деградации, за счет превышения импульсного тока рекомендуемого - 350 мА в Вашем случае.
muravei
сообщение May 27 2009, 17:50
Пользователь №: 7 591
Думаю , можно сделать три степ-апа на mc34063(дешевая) со стабилизацией по току, подключить к ним по 3-5 диодов последовательно , а шимить н-канальными полевиками.
SSerge
сообщение May 27 2009, 18:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Тут видится два варианта. Попроще - просто ограничить ток резисторами. Посложнее - использовать три канала PWM (два на TC1 и один на TC2). В каждом канале сделать понижающий преобразователь, а чтобы не заморачиваться с контролем тока через дроссель работать в режиме разрывных токов, тогда средний ток однозначно определяется коэффициентом заполнения ШИМ-а, нужно только не превышать значение порядка Vled / Vcc, а то уйдёт в режим непрерывных токов.
Russia est omnis divisa in partes octo.
CIIAPTAK
сообщение May 28 2009, 11:23
А как рассчитать сие чудо?
Какая должна быть катушка и диод с транзистором?
Alexashka
сообщение May 29 2009, 07:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А не проще ли будет поставить просто три n-канальных МОП-транзистора, которые ШИМить с контроллера, а в нагрузку им светодиоды с токоограничивающими резисторами? Ну и мощный стабилизатор напряжения (типа 7805).
_Pasha
сообщение May 29 2009, 12:35
Цитата(Alexashka @ May 29 2009, 10:31) *
А не проще ли
Повышающий преобразователь в микрочиповской аппликухе - чтобы исключить вариант выгорания светодиода в случае пробоя транзистора
сообщение May 29 2009, 17:40
Из: Саратов
Когда светодиоды на 10 мА - то можно. Но когда они на 700 мА, то резисторы будут слишком разорительными, надо и о кпд подумать.
Alexashka
сообщение Jun 2 2009, 06:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А с чего транзистору вылетать? С тем же успехом может и светодиод пробить и контроллер накрытся, и т.д.
От всего на свете не убережешся smile.gif Но самовосстанавливающийся предохранитель поставить не мешает.
2 777777: имхо если автор не большой спец в схемотехнике, то лучше идти по более простому пути, а пару ватт на резисторах это не смертельно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.03245 секунд с 7
