2 страниц V  < 1 2
> Дифференциальные линии связи в Altium Designer
G_A_S
сообщение May 18 2009, 16:32
Сообщение #16
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Подскажите, пожалуйста, как в правилах указать именно дифпару как объект, чтобы задать зазор между соседними дифпарами. Если писать в правилах IsTrack And InDifferentialPairClass('All Differential Pairs'), то протел воспринимает не дифпару целиком, а одиночную линию дифпары. Хотя при трассировке установленный таким образом зазор выдерживается, но вся дифпара все же зеленится, сигнализируя ошибку. Что посоветуете? Как вы задаете зазор между соседними дифпарами?
Владимир
сообщение May 18 2009, 19:49
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Толи в 8 номере за прошлый год, то ли в первом за этот год.
Писал и в картинках показывал
G_A_S
сообщение May 18 2009, 20:02
Сообщение #18
Спасибо) Поищу!
G_A_S
сообщение May 19 2009, 17:08
Сообщение #19
Искал-искал... так и не нашел...
Владимир
сообщение May 20 2009, 17:39
Сообщение #20
8 номер страница 59, 4 и 5 пункты.
В последнем до любого проводника, но по аналогии можно указать до любого проводника другой дифпары
G_A_S
сообщение May 20 2009, 18:03
Сообщение #21
Спасибо! Нашел.
Попутно еще один вопрос по дифпарам. Все время пары отлично сваппировались между собой интерактивно при подведении одной к другой. Но что-то случилось и они перестали это делать... Что может быть причиной? Может какая-то галочка или еще что...
Вопрос снят. Разобрался. При выключенных соединительных резинках ничего не сваппируется... Хотя странно... Причем тут они?.. Косяк что ли?
Сообщение отредактировал G_A_S - May 20 2009, 18:11
G_A_S
сообщение May 27 2009, 09:33
Сообщение #22
На определенном этапе трассировки проекта начала выскакивать ошибка при попытке выровнить дифференциальную линию. Раньше такого не наблюдалось. Сначала подумал, что может глюканул сам файл разводки и откатился на несколько сохранений назад, где этого не бвло. Но через какое-то время ошибка возникла вновь.
Access violation at address 13A7E26C in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000220 at 13A7E26C.
Exception Occurred In
EqualizeNetLengths
Что посоветуете делать? Версия 09 зима без обновлений...
Поставил только что обновления до 16676. Ошибка осталась...
Сообщение отредактировал G_A_S - May 27 2009, 09:59
Владимир
сообщение May 27 2009, 19:12
Сообщение #23
EqualizeNetLengths
На этот модуль часто ругается. и в старых версиях, и сколько себя помню
Бывает так вываливается, что при очередной загрузке вываливается сам, не до конца раскрыв ранее открытые файлы
Вылечивается до очередного вылета запуском программы, открытием другого файла или проекта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
