> Триггер упр-я Z-состоянием в Spartan-3, Упаковка триггера в IOB
kaktus
сообщение May 27 2009, 11:02
Пользователь №: 4 756
Не могу заставить ISE (10.1) упаковать триггер который управляет 3-м состоянием непосредственно в IOB. Оно его упорно располагает где-то снаружи.
Хочу сюда:
Может быть общественность подскажет как его уговорить.
Сообщение отредактировал kaktus - May 27 2009, 11:47
DmitryR
сообщение May 27 2009, 11:04
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Для начала - проверить, что после триггера до буфера нет никакой логики. Если это уже так, то поставить LOC констрейн.
Gothard
сообщение May 27 2009, 11:48
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Проверьте так же, что:
1) триггер, формирующий сигнал для перевода в Z состояние работает от того же клока, что и триггер, выдавающий сами данные на буфер
2) сигнал перевода в 3-е состояние не идет "веером" на несколько буферов. если так - то дублируйте триггера
Сообщение отредактировал Gothard - May 27 2009, 12:03
kaktus
сообщение May 27 2009, 12:03
Логики нет. CLK один и тот же.
Веера нет. Веер на предыдущем этапе. От одного на 8, а эти 8 каждый дергает свой BUFT. По ходу упаковки 8 не минимизируются - на FPGA Editor'е все на месте, только не на том smile.gif, где хотелось.
В исходнике на эти 8 стоят атрибуты KEEP(чтоб в 1 не схлопнул) и IOB. IOB поставлен также и на триггеры данных, и, как видно по картинке, тут он действует.
LOC попробую завтра. Правда хочется обойтись.
Сообщение отредактировал kaktus - May 27 2009, 12:05
RobFPGA
сообщение May 27 2009, 13:53
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
А reset на тригеры разрешения приходит?
Если да - то из за этого тоже может не размещать в IOB если например reset асинхронный
Успехов! Rob.
Boris_TS
сообщение May 27 2009, 14:00
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Думаю проблема именно в KEEP - обычно этот constraint вынуждает MAP/PAR так вывернуть схему, чтобы сигнал, на который навешен KEEP, был либо выходом LUT, либо выходом Slice FF (что мы и имеем в Вашем случае).
Замените KEEP на equivalent_register_removal = false. LOC Вам не нужен - конечно, с LOC получается железобетонно, но от этого страдает гибкость проекта.
В подобных случаях я используютолько пару constraint'ов: equivalent_register_removal = false и iob = true.
SM
сообщение May 27 2009, 14:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На мой взгляд должно хватить лишь глобальных опций:
Register Duplication: разрешено.
Equivalent Register Removal: запрещено.
Boris_TS
сообщение May 27 2009, 14:13
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Да, их хватит, но в случае, если действительно есть что оптимизировать по делу, то тогда остальной проект может стать субоптимальным. Посему я советую всё-таки использовать Equivalent Register Removal локально.
kaktus
сообщение May 28 2009, 05:25
Спасибо! Помогло! (KEEP убрал эквивалент добавил)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
