Максимальная ёмкость нагрузки для ADR44x от Analog Devices |
May 26 2009, 16:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вот схема из datasheetа (24 битный скоростной АЦП). Я так и использую. Но, думаю, что и просто подключить 100 мкф можно. Вот выдержка из другого места (16 битный АЦП): If an unbuffered reference voltage is used, the decoupling value depends on the reference used. For instance, a 22 μF (X5R, 1206 size) ceramic chip capacitor is appropriate for optimum performance using a low temperature drift ADR43x reference. If desired, smaller reference decoupling capacitor values down to 2.2 μF can be used with a minimal impact on performance, especially DNL. Да, 43x и 44x имеют одинаковые внутренние схемы.
Сообщение отредактировал DS - May 26 2009, 17:02
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 27 2009, 11:14
Цитата(DSIoffe @ May 27 2009, 15:06)  Спасибо. Я вот сомневаюсь, что можно подключать 100 мкФ прямо к выходу, иначе зачем бы они отделили эту ёмкость резистором? Очень распространённый приём, например, для усилителей, работающих на емкостную нагрузку. Да и в тексте упоминается возможная необходимость уменьшения ёмкости. В типовой схеме включения их же АЦП используется 431, нагруженная на 22 мкф (я выше выдержку привел). Мы у себя в одном из устройств тоже грузим 431 на 47 мкф + 2 по 2.2 керамики. Нормально работает.
May 27 2009, 21:26
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(DS @ May 27 2009, 23:13)  Может возикнуть средний ток, который "загасит" точность опоры. А если резистор последовательно с конденсатором повесить?
May 28 2009, 11:55
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата("DS") В типовой схеме включения их же АЦП используется 431, нагруженная на 22 мкф (я выше выдержку привел). Мы у себя в одном из устройств тоже грузим 431 на 47 мкф + 2 по 2.2 керамики. Нормально работает. Спасибо, вот это очень ценно - пощупанное  А что за АЦП? Хочется сравнить. Цитата("Tanya") "истинное" значение ненагруженной опоры обычно не нужно Мне вот нужно  Написал им в поддержку - сразу два робота ответили и ни одного человека.
May 28 2009, 12:44
Цитата(Tanya @ May 28 2009, 11:09)  Понятно мне, что такое влияние будет линейным, а так как "истинное" значение ненагруженной опоры обычно не нужно, то ничего плохого не вижу. Влияние будет линейным от интеграла. Т.е. будут нелинейные искажения измерений. Это плохо. Цитата(DSIoffe @ May 28 2009, 15:55)  Спасибо, вот это очень ценно - пощупанное  А что за АЦП? Хочется сравнить. ad7686. Но это для данного случая неважно - важно, что не возбуждается ИОН при такой емкости.
Jun 17 2009, 15:48
Дима
Ага, если кому надо, то после всего одного напоминания я дождался ответа от AD. Вот такой текст: See page 12 TPCs on the datasheet for capacitive loading transient responses for 1uf and 10uf. For faster transient response you should add a buffer at VO to aid with capacitive loading, refer to circuit in Figure 41 of the datasheet. ( Note The ADR44x family requires a 0.1 μF capacitor on the input and the output for stability).То есть не больше 10 мкФ. Цитата("DS") Да, 43x и 44x имеют одинаковые внутренние схемы. Видимо, нет, одинаковые только упрощённые схемы. У 431 есть специальный вывод для коррекции, у 441 его нету.
