> Как настроить iar для AT89C2051 для вывода HEX
grek81
сообщение May 26 2009, 09:05
Пользователь №: 43 036
Не могу настроить компилятор версии 4.05 8051 для вывода нормального HEX файла.То есть получается так, что после компиляции программы она работает в симуляторе(использую протеус),а после того как заливаю в контроллер,программа как мертвая.Думаю что,что то с частотой,так как нет генерации.Программа записанная на другом компиляторе(keil) и зашитая в контроллер нормально работает.Я немного не понимаю где вообще указывается частота на которой работает контроллер,как мне объяснили она не указывается.Не могли бы помочь с вопросом по настройке компилятора,потому что при изменении некоторых параметров появляются непонятные мне ошибки.
Sanya_kv
сообщение May 26 2009, 09:49
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
В Линкере в формате установи intel
grek81
сообщение May 26 2009, 15:16
Да уж отправили к начинающим хотя вопрос немного не к ним.Может конечно это просто,но не у меня одного такая проблема.В настройках стоит intel-standart.Ну начну с самого начала.Стоял у меня IAК 6.10 и на нем у меня обнаружилась такая фигня.После компиляции забиваю файл прошивки в контроллер AT89C2051 и он как не живой хотя настройки вроде все сделаны.Думал, что может что то с компилятором,скачал и установил новую версию 7.20D,но все тоже самое что мы не пытались так и не сделали.Как я понимаю компилятор не прошивает(компилирует) частоту с которой работает процессор.А настройки не как не можем подобрать,то компилятор пишет что не могу открыть какой то файл то еще что то.Так как в симуляторе сам задаешь частоту то в нем программа работает,но вот в микросхеме ни как заводится не хочет.Не могли бы вы прислать скриншот с наиболее важными настройками для компилятора.Свои настройки я оставил во вложении.У нас на этом компиляторе написано массу программ для этого контроллера,но перейдя на последнюю версию не можем разобраться с настройками.Вроде все просто,а нет не получается.
zltigo
сообщение May 26 2009, 15:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(grek81 @ May 26 2009, 18:16) *
Как я понимаю компилятор не прошивает(компилирует) частоту с которой работает процессор...
Программа записанная на другом компиляторе....
Да, это не к начинающим, но до начинающих градаций на этом форуме не предусмотрено. Разве только оффтопик.
grek81
сообщение May 26 2009, 15:30
я согласен но проблему надо решить,так окажите помощь если у кого точно все настройки работают пришлите скриншотами.
zltigo
сообщение May 26 2009, 15:44
Из: Riga, Latvia
Видете-ли, как не прискорбен этот факт, но программирование заключается не выставлении волшебных галочек в IDE. По этой причине ответа на поставленый Вами "вопрос" какую галочку поставить, дабы получить некую программу, Вы не пролучите.
P.S.
Да, после наскальной живописи (сриншотов) человечество изобрело письменность - настоятельно не рекомендую загромождать форум картинками.
grek81
сообщение May 26 2009, 16:08
Зато на картинках все наглядно и понятно,может все таки пришлеш,либо хотя бы намекни в чем может быть проблема...????
DpInRock
сообщение May 26 2009, 17:04
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
-Ointel-standard,(CODE)=$PROJ_DIR$\programname.hex
-Ointel-standard,(XDATA)=$PROJ_DIR$\eprom.hex
Это все записать на вкладку линкер -- добавить команду, чтоль...
grek81
сообщение May 26 2009, 18:24
Hex стал другой,но пока не попробовал.Программатор на работе,а не объясните в чем может быть проблема?
DpInRock
сообщение May 26 2009, 20:16
Из: Moscow
Закладка Линкер -- Экстраопшенз.
defunct
сообщение May 26 2009, 23:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Проблема в том что вы полезли пользовать IAR, а не надо было. ;>
Почему бы не продолжать работать с keil.
DpInRock
сообщение May 26 2009, 23:48
Из: Moscow
Чисто совет топикастеру.
Метод научного тыка должен быть научным по определению метода.
Метод просто тыка - до первой розетки без УЗО.
Сильно рекомендую больше читать.
grek81
сообщение May 27 2009, 13:33
Попробовал я этот HEX файл,как установил что вы сказали и все тоже самое контроллер стоит молчит,не нравятся мне в прошивке FF.То есть если смотреть HEX редактором то в начале идут цифры а потом ШТУК 8 FF? Так почемуто и получается что нет генерации частоты?Где она указывается,частота на которой работает контроллер?
defunct
сообщение May 27 2009, 14:09
кекс
Так и должно быть
Частота не зависит от программы.
Частота зависит от того, что и как подключено к ножкам XTAL.
Читайте Даташит на МК с которым работаете.
DpInRock
сообщение May 27 2009, 15:26
Из: Moscow
Моя бабушка, ЦЕН, с той же степенью профессионализма электронщика объясняла мастеру-ремонтнику что не работает в телевизоре - "Включаешь- не работает".
Еще раз совет: уберите руки от мышки и почитайте что-нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
