5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Практическое использование схемы/блока захвата в 16ти разрядных таймерах AVR Mega
Rst7
сообщение May 26 2009, 14:40
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если частота выборки 1.6 Мгц не вызывает возражений
Многовато. 256 килогерц вполне хватит. Предлагаю тут завтра мастеркласс устроить по этому делу (сегодня уже врядли буду за компом)
_Pasha
сообщение May 26 2009, 14:44
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Гут. Поищу написанное тож.
Rst7
сообщение May 27 2009, 07:13
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Давайте попробуем.
Сначала немного теории на пальцах.
Если бы мы точно знали фазу начального сигнала, то интеграл , где A - входной сигнал, - круговая частота, - фаза сигнала, был бы равен значению амплитуды полосы спектра во входном сигнале с центральной частотой и полосой, равной , где t - время интегрирования.
Но мы не знаем фазу сигнала. Поэтому делается два интегратора
Второй отличается от первого сдвигом фазы опорного сигнала на 90 градусов.
Если быть точным, то I и Q представляют из себя действительные и мнимые значения результата дискретного преобразования Фурье для выбранной полосы спектра.
Для того, чтобы получить реальную амплитуду необходимо вычислить длинну вектора с координатами I и Q
Для наших целей корень вполне можно опустить. Итого, для определения двух частот необходимо вычислить четыре интеграла
А затем, после интегрирования, получить значения мощностей
Далее, банально сравниваем
if ((A50>THRESH)||(A51>THRESH))
  if (A50>A51)
     //Есть сигнал с частотой 50кГц
  else
else
   //Сигнала нет
где THRESH - порог обнаружения.
Теперь, от математики надо перейти к реальной жизни.
Во-первых, определиться с параметрами.
Т.к. полоса обнаружения определяется временем интегрирования, то хорошим выбором будет 1мс. Это эквивалентно полосе в 1кГц. Для простоты реализации на восьмибитных процессорах имеет смысл выбрать частоту дискретизации, ну например, 256кГц (это примерно 5 отсчетов на период сигнала).
Далее, вместо полноценного АЦП будем использовать компаратор. Его можно рассматривать как однобитный АЦП. Так как сигнал имеет разрядность один бит, то разрядность опорного сигнала тоже нужно брать 1 бит (больше просто нет смысла). Причем, этот бит определяет просто знак. Т.е. если бит равен 0 - значение сигнала равно -1, если бит равен 1 - значение сигнала равно +1.
Теперь нарисуем таблицу умножения в наших терминах
a,b,a*b:
-1,-1,+1
+1,-1,-1
-1,+1,-1
+1,+1,+1
и заменим значения уровня сигнала (+1/-1) на битовые значения(1/0)
a,b,a*b:
0,0,1
1,0,0
0,1,0
1,1,1
Если мы внимательно посмотрим на таблицу, то увидим, что a*b=not (a xor cool.gif. Т.к. входной сигнал мы можем безболезненно проинвертировать, то not можно убрать. Значит, все умножение входного сигнала на опорный сводится к выполнению операции xor между значениями.
Следовательно, каждый интегратор в коде будет представлять из себя
I+=signal^reference;
, где I - интегратор, signal - выборка сигнала, reference - табличное значение опорного сигнала.
Тут надо обратить внимание на то, что после интегрирования необходимо вычесть из интегратора половину от количества выборок. Происходит это по простой причине - мы вместо прибавления +1 и -1 к интегратору прибавляем либо 1, либо 0, что дает сдвиг на полдиапазона. Либо можно начальное значение интегратора задавать не 0, а минус половина количества выборок.
Теперь про оптимизацию. Если делать интегрирование на каждой выборке - это будет большой перерасход ресурсов. Посему, надо обрабатывать сразу 8 бит.
Для начала - о получении 8ми бит. Надо просто выход компаратора подключить, например, ко входу MOSI, а на вход SCK подать нужную частоту выборок. В результате, в каждом байте, читаемом из SPDR будет получено 8 выборок подряд. Теперь о обработке.
I+=bitcount_table[byte_signal^byte_reference]
, где byte_signal - 8 выборок сигнала в виде одного байта, byte_reference - 8 выборок опорного сигнала в виде одного байта, bitcount_table - таблица длинной 256 байт, каждый байт которой равен количеству единичных бит в индексе.
Теперь попробуем написать код интегратора более близкий к реальности. При этом для простоты разместим 2 таблицы непосредственно в конце флеша, причем, таблица опорных сигналов будет представлять из себя записи по 4 байта, каждый байт - восемь выборок для сигналов I50,Q50,I51,Q51 соответственно, общей длинной ((256 выборок всего)/(8 выборок в байте))*(4 сигнала)=128 байт
typedef unsigned char UREG;
typedef signed char REG;
typedef signed char INT8;
typedef unsigned char UINT8;
volatile UINT8 I50;
volatile UINT8 Q50;
volatile UINT8 I51;
volatile UINT8 Q51;
__flash UINT8 bitcount_table[256] @ FLASHEND-0xFF;
__root __flash UINT8 reference_sig[128] @ FLASHEND-0xFF-0x80;
volatile UINT8 Int_Idx; //Начальное значение - 0x80
__interrupt void ProcessIntegrators(void)
  UINT8 __flash *r=(UINT8 __flash *)(FLASHEND-0xFF-0x100)+Int_Idx; //Текущее положение в таблице опорных сигналов
  UREG sig_i50;
  UREG sig_q50;
  UREG sig_i51;
  UREG sig_q51;
  sig_i50=sig_q50=sig_i51=sig_q51=SPDR;
  sig_i50^=*r++; //Операция умножения входного сигнала на опорные
  sig_q50^=*r++;
  sig_i51^=*r++;
  sig_q51^=*r++;
  Int_Idx=(int)r; //Сохранение указателя
  I50+=bitcount_table[sig_i50]; //Собственно интегрирование
  Q50+=bitcount_table[sig_q50];
  I51+=bitcount_table[sig_i51];
  Q51+=bitcount_table[sig_q51];
Некоторое колдовство имеется с указателем Int_Idx. Для уменьшения оверхеда его начальное значение должно быть 128, и когда он досчитает до 0, то результат интегрирования будет готов.
Вот результат компиляции EWAVR 5.11
CODE
RSEG NEAR_Z:DATA:NOROOT(0)
REQUIRE `?<Segment init: NEAR_Z>`
I50:
DS 1
Q50:
DS 1
I51:
DS 1
Q51:
DS 1
// 11
// 12 volatile UINT8 Int_Idx; //Начальное значение - 0x80
Int_Idx:
DS 1
// 13
RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
// 14 __interrupt void ProcessIntegrators(void)
ProcessIntegrators:
// 15 {
ST -Y, R31
ST -Y, R30
ST -Y, R22
ST -Y, R21
ST -Y, R20
ST -Y, R19
ST -Y, R18
ST -Y, R17
ST -Y, R16
IN R21, 0x3F
// 16 UINT8 __flash *r=(UINT8 __flash *)(FLASHEND-0xFF-0x100)+Int_Idx; //Текущее положение в таблице опорных сигналов
LDS R16, (I50 + 4)
LDI R31, 62
MOV R30, R16
// 17 UREG sig_i50;
// 18 UREG sig_q50;
// 19 UREG sig_i51;
// 20 UREG sig_q51;
// 21 sig_i50=sig_q50=sig_i51=sig_q51=SPDR;
IN R17, 0x2E
MOV R16, R17
MOV R18, R17
MOV R20, R17
MOV R22, R17
// 22 sig_i50^=*r++; //Операция умножения входного сигнала на опорные
LPM R17, Z+
EOR R22, R17
// 23 sig_q50^=*r++;
LPM R17, Z+
EOR R20, R17
// 24 sig_i51^=*r++;
LPM R17, Z+
EOR R18, R17
// 25 sig_q51^=*r++;
LPM R17, Z+
EOR R16, R17
// 26 Int_Idx=(int)r; //Сохранение указателя
STS (I50 + 4), R30
// 27 I50+=bitcount_table[sig_i50]; //Собственно интегрирование
MOV R30, R22
LDI R31, 63
LPM R17, Z
LDI R30, LOW(I50)
LDI R31, (I50) >> 8
LD R19, Z
ADD R19, R17
ST Z, R19
// 28 Q50+=bitcount_table[sig_q50];
MOV R30, R20
LDI R31, 63
LPM R17, Z
LDI R30, LOW(I50)
LDI R31, (I50) >> 8
LDD R19, Z+1
ADD R19, R17
STD Z+1, R19
// 29 I51+=bitcount_table[sig_i51];
MOV R30, R18
LDI R31, 63
LPM R17, Z
LDI R30, LOW(I50)
LDI R31, (I50) >> 8
LDD R18, Z+2
ADD R18, R17
STD Z+2, R18
// 30 Q51+=bitcount_table[sig_q51];
MOV R30, R16
LDI R31, 63
LPM R16, Z
LDI R30, LOW(I50)
LDI R31, (I50) >> 8
LDD R17, Z+3
ADD R17, R16
STD Z+3, R17
// 31 }
OUT 0x3F, R21
LD R16, Y+
LD R17, Y+
LD R18, Y+
LD R19, Y+
LD R20, Y+
LD R21, Y+
LD R22, Y+
LD R30, Y+
LD R31, Y+
RETI
Ну и финальное действие по достижению переменной Int_Idx значения 0 - оно банально:
#define THRESH (20*0x100)
UREG TestIntegrators(void)
  __disable_interrupt();
  REG i50=I50;
  REG q50=Q50;
  REG i51=I51;
  REG q51=Q51;
  __enable_interrupt();
  unsigned int A50=__multiply_signed(i50,i50)+__multiply_signed(q50,q50);
  unsigned int A51=__multiply_signed(i51,i51)+__multiply_signed(q51,q51);
    if (A50>A51) return 1;
    else return 2;
  return 0;
В качестве упражнения рекомендую сгенерировать самому необходимые таблицы, написать необходимую инициализацию измерения и проверку окончания.
singlskv
сообщение May 27 2009, 13:32
Сообщение #34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Буратино @ May 26 2009, 17:58) *
Но для общего развития намекните приблизительно, как эТО делают при помощи корреляционного метода ?
корреляционный метод ловли частоты это конечно здорово, и Rst7 все грамотно описал,
тока мне почему-то кажеться что Вам это нафиг не нужно...(да и периодов нужно довольно много)
При наличии помех стабильно выделить наборы частот будет сложно(за короткий интервал без помех),
а вот определить что частота стала < определенной очень легко, может в этом
направлении подумать в смысле схемотехники ?
Т.е. срабатывание сигнализации == (частота < определенной),
тогда прога будет совсем простой а любые помехи просто чуть мешают "скорости" определения срабатывания сигнализации...
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Rst7
сообщение May 27 2009, 13:50
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если эта тема коррелирует с той, в которой топикстартер делает приемник прямого усиления, то корреляционный прием в течении 1мс - как раз. У него добротность входного контура выходит порядка 50 smile.gif
Да, кстати. Небольшое улучшение кода коррелятора
volatile struct
  UINT8 I50;
  UINT8 Q50;
  UINT8 I51;
  UINT8 Q51;
  UREG sig_i50;
  UREG sig_q50;
  UREG sig_i51;
  UREG sig_q51;
  sig_q50^=*r++;
  sig_i51^=*r++;
  sig_q51^=*r++;
  sig_i50=bitcount_table[sig_i50]; //Подсчет единичных бит
  sig_q50=bitcount_table[sig_q50];
  sig_i51=bitcount_table[sig_i51];
  sig_q51=bitcount_table[sig_q51];
  I50+=sig_i50; //Собственно интегрирование
  Q50+=sig_q50;
  I51+=sig_i51;
  Q51+=sig_q51;
И результат
CODE
// 15 __interrupt void ProcessIntegrators(void)
ProcessIntegrators:
// 16 {
ST -Y, R31
ST -Y, R30
ST -Y, R22
ST -Y, R21
ST -Y, R20
ST -Y, R19
ST -Y, R18
ST -Y, R17
ST -Y, R16
IN R21, 0x3F
// 17 UINT8 __flash *r=(UINT8 __flash *)(FLASHEND-0xFF-0x100)+Int_Idx; //Текущее положение в таблице опорных сигналов
LDS R16, (_A_I50 + 4)
LDI R31, 62
MOV R30, R16
// 18 UREG sig_i50;
// 19 UREG sig_q50;
// 20 UREG sig_i51;
// 21 UREG sig_q51;
// 22 sig_i50=sig_q50=sig_i51=sig_q51=SPDR;
IN R17, 0x2E
MOV R16, R17
MOV R18, R17
MOV R20, R17
MOV R22, R17
// 23 sig_i50^=*r++; //Операция умножения входного сигнала на опорные
LPM R17, Z+
EOR R22, R17
// 24 sig_q50^=*r++;
LPM R17, Z+
EOR R20, R17
// 25 sig_i51^=*r++;
LPM R17, Z+
EOR R18, R17
// 26 sig_q51^=*r++;
LPM R17, Z+
EOR R16, R17
// 27 Int_Idx=(int)r; //Сохранение указателя
STS (_A_I50 + 4), R30
// 28 sig_i50=bitcount_table[sig_i50]; //Подсчет единичных бит
// 29 sig_q50=bitcount_table[sig_q50];
MOV R30, R20
LDI R31, 63
LPM R20, Z
// 30 sig_i51=bitcount_table[sig_i51];
MOV R30, R18
LPM R18, Z
// 31 sig_q51=bitcount_table[sig_q51];
MOV R30, R16
LPM R16, Z
// 32 I50+=sig_i50; //Собственно интегрирование
MOV R30, R22
LPM R17, Z
LDI R30, LOW(_A_I50)
LDI R31, (_A_I50) >> 8
LD R19, Z
ADD R19, R17
ST Z, R19
// 33 Q50+=sig_q50;
LDD R17, Z+1
ADD R17, R20
STD Z+1, R17
// 34 I51+=sig_i51;
LDD R17, Z+2
ADD R17, R18
STD Z+2, R17
// 35 Q51+=sig_q51;
LDD R17, Z+3
ADD R17, R16
STD Z+3, R17
// 36 }
OUT 0x3F, R21
LD R16, Y+
LD R17, Y+
LD R18, Y+
LD R19, Y+
LD R20, Y+
LD R21, Y+
LD R22, Y+
LD R30, Y+
LD R31, Y+
RETI
singlskv
сообщение May 27 2009, 13:56
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Ну а вот теперь представьте себе высокочастотную помеху которая наложилась на сигнал когда там 50KHz и не наложилась
когда там 51KHz, мощность двух сигналов после перемножения оказалась одинаковой...
Rst7
сообщение May 27 2009, 14:02
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Что мне представлять, за меня большие головы давно подумали, и определили, что описанный корреляцинный способ приема - оптимальный. А остальное - от лукавого.
singlskv
сообщение May 27 2009, 14:13
Сообщение #38
дятел
Из: Питер
Несомненно корреляцинный способ приема оптимальный - при определенных обстоятельствах...
Тока вот обстоятельства не факт что соответствуют smile.gif выбранному методу... (или наоборот...)
Автор топика сказал что у него помехи могут быть в любой момент, поэтому ИМХО,
будет работать только способ определения минимальной частоты...
Буратино
сообщение May 27 2009, 14:28
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Если получится с резонансным усилителем на входе, то в совокупности с методом описанным ув. Rst7, я получу практически 100 процентное определение наличия полезного сигнала. Сегодня изучал детали процесса. Обязательно буду пробовать реализовать в железе.
Но если честно, то больно уж заковыристо, надеюсь затраты окупятся соответствующим качеством результата.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
singlskv
сообщение May 27 2009, 14:36
Сообщение #40
дятел
Из: Питер
Вы бы уже четко описали что есть полезный сигнал...
И что у Вас с помехами...
Rst7
сообщение May 27 2009, 15:47
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не ожидал от Вас услышать такое...
Да ладно, это мне мои телепатические способности подсказывают smile.gif Шучу. Вносите Ваше предложение о способе обнаружения сигналов, будем считать, где порог по с/ш лучше.
Хотя, лучше подождем, пока нам топикстартер расскажет о параметрах его сигнала. Иначе мы тут без исходных данных холивар как разведем - только поругаемся...
singlskv
сообщение May 27 2009, 18:36
Сообщение #42
дятел
Из: Питер
дык все очень просто, прерывание EXTINT(или компаратор) на ноге и прерывание от таймера которое запускается в
прерывании от ножки...
прерывание от таймера настраиваем в прерываниии EXTIN(причем так чтоб прерывание возникло только если T > T реальное)
Таким образом окажемся в прерывании таймера толко если F(частота) > заданой
В принципе, есть возможность привязаться таймером к моменту перехода, тч джитера может не быть совсем...
не..., ругацо не нада...
SSerge
сообщение May 27 2009, 19:46
Сообщение #43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кстати, если топикстартер расскажет нам что полоса сигнала ограничена (или её можно ограничить неким полосовым фильтром) то частоту сэмплирования можно и понизить, вплоть до нескольких килогерц (undersampling). При этом, конечно, уменьшится и число отсчётов за миллисекунду и увеличится погрешность в вычисленных I и Q, ну да это вопрос выбора между сложностью и точностью.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Буратино
сообщение Jun 4 2009, 19:00
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Скажите, а вывод схемы захвата ICP1 (Timer/Counter1 Input Capture Input) в меге, при подключении к нему компаратора не выводит сигнал сравнения ИЗ контроллера? То есть, на нем нет результата сравнения после соответствующей конфигурации внутренностей?
_Pasha
сообщение Jun 5 2009, 08:43
Сообщение #45
Нету. К сожалению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
